标题: 求助!!!SOS!!!关于重选和RAU的问题 [打印本页]
作者: qgdage    时间: 2014-2-21 14:51:42     标题: 求助!!!SOS!!!关于重选和RAU的问题
某地市现有一情况,突然有一天,小区重选次数及SGSN间RAU次数猛增,增量约为之前的2倍,经核查,无线侧没有做大的调整,无较大的割接工程,请问各位大神,有没有可能是修改了核心网侧的参数呢?是哪些参数?注--这边的SGSN全部是组在1个POOL中。
作者: kinghighland    时间: 2014-2-21 17:57:55
小区重选和RAU的次数同步增加,但是没有附着/激活的同步增加,那本质上还是小区重选的问题,因为RAU的时候也重选了小区,但如果是核心网发生了什么事导致RAU增加,也不应该同时导致小区重选的增加,所以先假设都是小区重选的问题吧。
小区重选由终端自行测量和决策,如果无线网没做大的调整,那就查查重选相关的参数是否被动过,比如参数误改导致更容易发生重选,那重选增加的同时也必然会使得RAC边界发生更多的RAU。
作者: 望到天那边    时间: 2014-2-22 11:41:34
建议检查一下最近是否有割接失误,导致插花小区增多,从而频繁重选及路由更新。
作者: qgdage    时间: 2014-2-23 09:12:24
割接也是入POOL割接,应该是SGSN间RAU减少,SGSN内RAU增加,但是现网情况是SGSN间RAU无变化,SGSN内RAU增加很多,而且,RAU与重选的次数是一夜之间翻倍的,是不是核心网或者哪个网元的重要参数被修改了?跪求大神解答!
作者: hust104    时间: 2014-2-24 09:18:29
没研究,围观坐等解答。
