查看: 6343|回复: 2
PMM-CONNECTED状态下,MS发生了位置变化,监测什么信令可以获得UE的小区级位置? [复制链接]
发表于 2012-5-25 18:39:01 |只看该作者 |正序浏览
1G点
请教一下楼主,如果在PMM-CONNECTED状态下,MS发生了位置变化,可能存在4种情况:
小区切换(同一NodeB)
小区切换(不同NodeB)
RNC重定位(同一SGSN)
RNC重定位(不同SGSN)
监测什么信令才能获得UE的小区级位置呢?谢谢
来自论坛朋友wind_bbs的疑问!
最佳答案
蓉城喜鹊 查看完整内容
手机与SGSN的通信时,NAS层信令不会上报CID。RNC与SGSN之间使用RANAP信令时,只会通过LAC/RAC/SAI (service area identifier)来标识手机的位置信息。 因此在SGSN上看不到手机的CID,只能看到服务区标识SAI。 不过在RNC上可以看到手机所处的小区,因此只能监测Radio Bearer的空口信令才能找到小区ID。 部分参考信息如下: SAC即Service Area Code,是基于一些服务义务来定义的位置区域,SAC可以包含一个或多个cell,跟L ...
发表于 2012-5-31 10:53:59 |只看该作者
NAS层错的信令消息是没有小区概念的,位置上只到路由区,所有应该监测接入层的信令,RRC层和RANAP层测信令消息,以RANAP为例,估计是初始UE消息和直传消息。具体的记不太清了,仅做参考。
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
乐于助人
发表于 2012-5-25 18:39:02 |只看该作者
部分参考信息如下:
SAC即Service Area Code,是基于一些服务义务来定义的位置区域,SAC可以包含一个或多个cell,跟LAC没有必然联系。
SAC:Service Area Code
SAI:Service Area Identifier
SAI=PLMNID+LAC+SAC
有一个用途是标识终端位置,用于Location Service。
The Service Area Identifier (SAI) is used to identify an area consisting of one or more cells belonging to the same Location Area. Such an area is called a Service Area and can be used for indicating the location of a UE to the CN.
The Service Area Code (SAC) together with the PLMN-Id and the LAC will constitute the Service Area Identifier.
- SAI = PLMN-Id + LAC + SAC
The SAC is defined by the operator, and set in the RNC via O&M. For syntax description and the usage of this identifier in RANAP signalling, see 3GPP TS 25.413. 3GPP TS 25.423 and 3GPP TS 25.419 define the usage of this identifier in RNSAP and SABP signalling.
A cell may belong to one or two Service Areas. In the case that it belongs to two Service Areas, one is applicable in the BC domain and the other is applicable in both the CS and PS domains.
The broadcast (BC) domain requires that Service Area consist of one cell. This does not limit the usage of Service Area for other domains. Refer to 3GPP TS 25.410 for a definition of the BC domain.
GMT+8, 2024-6-17 05:55 , Processed in 0.025101 second(s), 17 queries .
