请教QOS的协商
qiandl
2011-11-18 13:22:53
请教QOS的协商
在阅读了论坛上的两个关于QOS协商的帖子,很受启发。关于QOS协商
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=213&fromuid=586
帖子总结:
QOS
的协商实际上在MS请求的、SGSN支持的、GGSN支持的、MS的签约数据里的
QOS
profile以及无线侧的
QOS
支持能力里取最小值。
我的理解是,如果我降低GGSN返回给SGSN的QOS,就能降低用户的QOS。
那么修改消息中哪些具体的IE,SGSN能接受呢?
[attach]1008[/attach]
上图的QOS Peek, Maximum bit rate for uplink/downlink 这三个参数的修改,能降低QOS吗,能被SGSN接受吗?
如果不行,应该修改哪些IE呢?
爱卫生
2011-11-20 19:00:54
回复
qiandl
的帖子
有个错误,更正下。并不是所有参与协商的网元取最小值。这里不包括MS Requested Qos。很多情况下,MS Requested Qos的值为0。这种情况下,如果这个0也参与协商的话,那这个MS就不用上网了。但这个MS Requested Qos的值为0很多是由于应用程序开发者或者手机厂家写到手机里的,不可控。所以实际上,MS也要参与协商,但这个协商是限高,而不是就低。也就是如果MS Requested Qos大于(SGSN、HLR、GGSN协商出来的值),那就以网络侧协商出来的值为准。我个人是这么理解的。
这几个都是可以的。在GTP协议的Qos IE里,这些Qos参数都有定义。
给一个例子,如包的名称一样,是在激活过程中,SGSN和GGSN进行MBR uplink值的协商,然后GGSN降低了MBR uplink值,SGSN将最后这个协商的值返回给了MS,激活成功。
[attach]1009[/attach]
[attach]1010[/attach]
enjoying007
2012-7-25 17:31:33
mark!!!
