WCDMA是否支持MIP?如果支持的话,各个设备商的HA(home agent)都是什么网元。
strong1982
2012-1-14 10:00:28
CDMA是支持MIP的,关于WCDMA是否支持MIP这两天我查过一此帖子,其中看到一篇文章讲到:
cdma2000分组网络基于IP技术,可以实现移动IP;WCDMA的分组域采用GPRS体系结构,本身不能实现移动IP
对于这句话我不是很理解:
1、“cdma2000分组网络基于IP技术”和“WCDMA的分组域采用GPRS体系结构”这两句话所指具体何意?基于IP技术和采用GPRS体系结构 具体指的是什么区别呢?
2、我了解到华为的WCDMA解决方案应该支持MIP,不过这个MIP中的HA应该是什么网元,他和CDMA中的HA有什么区别呢?
我看到CDMA中HA的license应该只有两项可能与CDMA网络有关,一个是支持3GPP2分组预付费功能MIP会话数,另外一个CSN功能MIP会话数。
在网上查了好多内容也没了解到以上问题,请高人帮忙解答一下,谢谢。
爱卫生
2012-1-15 14:11:25
回复
strong1982
的帖子
1 CDMA技术是3GPP2标准。采用IP技术,是指的整个架构完全是基于IP协议栈的构建,包括信令协议还有承载。包括MIP、GRE协议都是基于纯IP的。逻辑接口都是以A开头的。例如A10等。而移动和联通均为3GPP运营商,采用3GPP标准。GPRS架构也是3GPP定义的。逻辑接口包括Gn、Gr等。信令协议还有承载是基于3GPP定义的,而且不是纯IP的,很多是基于SS7的。例如MAP、RANAP协议等。
这两种技术都能构建移动分组数据业务网络。但从结构、协议、网元来讲都是完全不同的。具体区别可以看下这篇帖子“3GPP2和3GPP的PS分组域网络架构对比(GPRS VS CDMA PS域)”
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641
2 MIP是在CDMA PS核心网里采用的信令协议,基于GPRS架构的PS核心网采用的是GTP。后者对MIP并不能天生的支持,因为在规范TS23.060中并没有定义如何用MIP协议去承载信令,也没有基于MIP的信令流程。所以当演进到下一代的EPC网络的时候,为了保证3GPP2和3GPP运营商都能实现平滑的演进,对现网改动最小。在EPC中就定义了两个核心网协议,一个是PMIP(MIP的一种),一个是GTPV2。那中国电信演进到LTE/EPC时,应该会采用前者,而移动、联通演进到LTE/EPC时则将采用后者。这两个协议实现的EPC核心网架构流程分别在TS23.401和TS23.402中定义。
strong1982
2012-1-16 11:48:16
感谢爱卫生的回答,找到了CDMA分组网络的协议结构,看到A8/A10是走GRE,A9/A11分别走TCP/UDP和UDP;也正好借此机会又熟悉了一下3GPP ps域的协议站结构。
另外,您推荐的帖子地址链接有点问题,不过用论坛的搜索功能可以找到,在论坛4.1版块中:)
