GGSN通过端口镜像的抓包方法
爱卫生
2012-1-16 21:13:21
GGSN通过端口镜像的抓包方法
1 功能描述
GGSN的端口镜像功能可以把一个端口的报文镜像到另一个端口(即监控端口)上去。GGSN的LPU板的端口可以配置成监控端口,以监视其他端口的上下行数据流。一般在GGSN的16 FE的LPU板上有空闲端口,可以将其配置成监控端口来抓包。被监控的端口的上下行报文均可以镜像到这个监控端口上。
GGSN系统只能配置一个监控端口。被监控的端口必须是LPU板的物理端口,可以有多个,但是每块单板上最多只能有一个。
2 配置实例
例如:把空闲端口Ethernet1/0/2设置成监控端口,把端口Ethernet1/0/1的入报文和出报文,Ethernet2/0/1的入报文和出报文,GigabitEthernet3/0/0的入报文和出报文都镜像到监控端口上,用一根交叉网线把便携机和Ethernet1/0/2直接对接,在便携机上启动抓包软件(Sniffer、Ethereal等),就可以同时抓这三个口的报文了。
相关配置如下:
observing-port Ethernet1/0/2
port-mirroring Ethernet1/0/1 both Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/2
port-mirroring Ethernet2/0/1 both Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/2
port-mirroring GigabitEthernet3/0/0 both Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/2
interface Ethernet1/0/2
negotiation auto
undo shutdown
本配置说明了GGSN的3个功能点:
1、可以镜像多个单板上的接口。
2、可以镜像不同类型的物理接口。
3、可以同时镜像接口上下行流量。(当然,也可以上行、下行分别镜像。)
3 镜像的使用
在组网时需要注意将不同的接口(Gi,Gn,Ga)配置到不同的LPU单板上。如果是从不同LPU板的不同端口出,就可以同时抓Gn和Gi口的报文了。
liloveming1987
2012-2-1 17:54:44
求教一下,不在现场的话,远程怎么抓包
xiner
2012-2-7 15:59:07
现在好多GGSN是可以在设备上跟踪号码的,抓包方便多了
hycl5410
2012-2-28 11:36:43
回复
liloveming1987
的帖子
当然要看用途了。一般情况下,登陆到LMT上,使用trace功能就可以完成所需的抓包。
很特殊的情况下才会进行LPU端口镜像的抓包(这时候GGSN完全就可以看成一个switch)。而一旦用镜像方式,那必须是本地操作。因为指定的observe port肯定是空闲出来的端口,拿这个口接PC机抓包。
liloveming1987
2012-2-28 15:16:24
回复
hycl5410
的帖子
非常感谢,还想问一下,data trace 抓包用wireshark打不开,还是我保存的文件格式不对,应该用什么软件打开
CC会成功
2012-3-1 09:59:39
回复
liloveming1987
的帖子
你把抓的包的后缀名改为.pcap试试
hycl5410
2012-3-3 08:49:26
如果是用LMT的trace功能抓的包,后缀好像是tmf吧,我不确认名字了,保存的时候用默认的。LMT自带的trace management软件可以打开--注意不是你用来登陆管理网元的LMT软件,但是是跟它一起装在你的PC机上了。其他软件是打不开的,文件格式是不一样的。有工具可以把数据面转换成wireshark可以解的包,不过那是内部工具。抱歉,我现在也没有那个工具。
如果你会编程,可以自己写个工具。用ultraedit打开文件,16进制格式看,每个IP包前加了几个字节的标示而已,具体的自己看自己琢磨吧。IP包一般是以45 00开头的,比较好找,附加字段应该是定长的。
liloveming1987
2012-3-5 16:59:55
回复
hycl5410
的帖子
非常感谢,非常感谢
wucizhong
2013-12-26 20:36:38
感谢爱总,感谢资源分享
