标题: 想问下gi-address-range这个地址范围指定是什么作用,谢谢! [打印本页]
作者: arno    时间: 2012-2-5 17:59:50     标题: 想问下gi-address-range这个地址范围指定是什么作用,谢谢!
            cmwap {
                access-restrictions {
                    selection-mode public;
                routing-instance GRE_CMWAP;
                gi-address-range 10.153.0.0/29;
在资料中找出解释如下:
For each [url=]APN[/url] using inband [url=]DHCP[/url] or [url=]RADIUS[/url] servers, a range of Gi addresses must be configured. The addresses within the Gi address range are dynamically assigned to the Physical Interface Cards ([url=]PIC[/url]s) that run the GGSN-C application and act as session controllers. [url=]PIC[/url]s acting as node controllers are not assigned [url=]IP[/url] addresses from the Gi address range defined for the [url=]APN[/url].
The addresses are used by the [url=]GGSN[/url] in communication with [url=]RADIUS[/url] and [url=]DHCP[/url] servers.
To configure the Gi address range for an [url=]APN[/url], include the gi-address-range statement at the [edit services ggsn apn apn-name] hierarchy level:
[edit services ggsn apn apn-name]gi-address-range address-range; 但是还是不是很理解,谢谢!!
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-7 16:09:35
  这句话用于指定gi接口的地址分配。是基于APN配置的。系统将从这个地址范围内分配IP给C卡,C卡使用这个IP做为源地址用于和这个APN相关的Gi外部网络进行通信,例如RADIUS等。
作者: yonka    时间: 2012-8-9 14:22:50
爱卫生 发表于 2012-2-7 16:09
这句话用于指定gi接口的地址分配。是基于APN配置的。系统将从这个地址范围内分配IP给C卡,C卡使用这个IP做 ...
我也觉得如果只是为了业务的话,没有Gi地址的需要。
是不是说不适用external server比如DHCP或radius的情况下,GGSN的APN也不需要gi address range呢?
作者: 爱卫生    时间: 2012-8-9 16:39:42
是不是说不适用external server比如DHCP或radius的 ...
理论上是。但实际还是需要的。因为还有要和WAP网关的通信以及和RADIUS服务器的Accouting请求。
作者: yonka    时间: 2012-8-9 16:45:09
与wap网关本身通信(不算radius)应该不需要gi地址吧?
有个tunnel地址做GRE封装即可啊~我的理解是
作者: gprssanling    时间: 2012-8-15 11:52:15
错咦!!!
隧道只是一条路,有路的话,请问你路两端是哪里?
作者: yonka    时间: 2012-8-15 16:05:00
gprssanling 发表于 2012-8-15 11:52
错咦!!!
隧道地址应该不算Gi地址吧?{:soso_e114:}
作者: gprssanling    时间: 2012-8-17 11:43:35
yonka 发表于 2012-8-15 16:05
隧道地址应该不算Gi地址吧?
要首先弄清楚,“Gi地址”,这个到底是什么地址?
Gi地址是个大概念,笼统的概念。有Gi物理接口地址,也有业务上的地址。
你现在提到的是APN下面定义的,请问你,它的作用能离开apn的应用吗?
为什么net类的没有这个gi-address-range,而wap类的就要有呢?而且是必须要有的。
就是为C卡分配地址,用来作为“本端主机”,终结通路的作用。
作者: yonka    时间: 2012-8-27 17:05:07
Gi地址是个大概念,笼统的概念。有Gi物理接口地址, ...
明白,多谢
请问哪个区的?
