如果是MS-SGSN侧的GMM消息,查看TS24.008。如果是Gn口的GTP消息,查看TS29.060。
现在的版本都到R10了,关注R4可能意义不大。具体之前的每个版本支持的MBR大小,需要去下载各个版本的24008去看。
这里以R7为例,TS23.008 V7.1.0。参考10.5.6.5中对QOS IE的说明。
你提到的MBR Extended和GBR Extended做为QOS IE的15和16字节出现。规范是这么说的。如果没有带这个扩展字节的话,或者说值为全0的话,那么,MBR以字节9提到的MBR为准,GBR以字节13提到的MBR为准:
Maximum bit rate for downlink (extended), octet 15
Bits
8 7 6 5 4 3 2 1
In MS to network direction and in network to MS direction:
0 0 0 0 0 0 0 0 Use the value indicated by the Maximum bit rate for downlink in octet 9.
Guaranteed bit rate for downlink (extended), octet 16
Bits
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 Use the value indicated by the Guaranteed bit rate for downlink in octet 13.
在看下字节9关于MBR的说明,会发现最大支持8640kbps,如果还需要更大的MBR,则请在字节15的MBR for downlink extened中申请。但一般不会超的。
顺便:这个问题,建议发到6.4版块。每个版块的最后一个子版块是专门的提问讨论区。其他子版块主要用于经验、技术分享。谢谢!
