答:TA值为1-63,每一个TA值估计550米,则63×550就大约是35KM。
补充说明:
关于TA:
在GSM系统中,在通信过程中,如移动台在呼叫期间向远离基站的方向上移动,则从基站发出的消息将越来越迟的到达移动台。与此同时,移动台的应答消息也会越来越迟的到达基站。而时延过长会导致这样一种情况:基站收到的移动台在本时隙上发送的消息与基站在其下一个时隙收到的另一个呼叫信息重叠起来,而引起干扰,因此引入了时间调整(TA)的措施。我们可以通过TA的值来判断信息的时延情况。
一般在城区由于基站会分布较密,所以TA都是1-2为宜,如超过3就需要引起注意。但在郊区外较空旷地方,TA可达5、6,除非是一些人迹稀少的地方,一般TA不会超过6、7的。
实际上,TA也可以看成是移动台离基站的距离。
谢谢补充,刚找到你提到的121KM的计算方法。如下:
TA的取值范围:0~63bit,每个bit 3.7us,最大取值为63bit,小区最大覆盖范围:63bit×3.7us/bit×(30×10000)÷2=34.965KM.,在沿海和边远地区,采用扩展小区技术,采用双时隙,TA的取值会增加一个突发脉冲的bit,最远覆盖距离:( 63+156.25)bit×3.7us/bit×(30×10000) ÷2=120KM。
