GPRS无线网络中,使用编码算法___将会提供最大的小区覆盖范围。
答案:CS1。
详细解答:
GPRS系统共有4种对应不同传输速率的编码方式,即CS-1-CS-4不同的编码方式,其数据速率分别为9.05kbit/s、13.4kbit/s、15.6kbit/s、21.4kbit/s。编码方式不同,对系统载干比要求也不相同。例如采用CS-1和CS-2信道编码方案时,虽然信道编码速率仅为9.05kbit/s和13.4kbit/s(包括RLC块字头),但是能保证实现小区的100%和90%覆盖时,满足同频道干扰C/I³9dB要求,并且数据传输速率相对稳定、可靠。如果采用CS-3和CS-4信道编码方案,数据传输速率相对较高,时延较小,但是由于CS-3、CS-4的接收参考灵敏度较低,只有在离基站较近、信号较好的地区才能够真正使用,所以当用户处于小区边缘或信号不佳的地区时,其数据速率必将大大下降。
CS1编码速率最低,CS4编码速率最高,CS1-CS4速率的提高是以牺牲纠错编码为代价的,因此编码速率越高,其抗干扰能力越差。对比如下:
编码方案 | 码率 | 净负荷(bit) | 数据速率 |
CS-1 | 1/2 | 181 | 9.05 |
CS-2 | 2/3 | 268 | 13.4 |
CS-3 | 3/4 | 312 | 15.6 |
CS-4 | 1 | 428 | 21.4 |
经过上表可以看出,经过交织后的比特数都是456bit,但CS-1携带的有效净负荷是最少的。所以效率最低,发送速率也最低。但纠错性能是最强的。
假设市区环境,采用COST 231-Walfish-Ikegami模型,中心频率为925MHz,街道宽度25m,建筑物高度25m,建筑物间距50m,基站天线高度30m,手机高度1.5米,入射角35度,则传播损耗简化为:
Ploss = 130.81 + 38log(d)
在上述假设条件下,各种业务下的覆盖范围如下表(建筑物穿透损耗按18dB计):
[attach]1140[/attach]
因此,对于移动运营商的GPRS网络可以考虑在城镇、农村地区提供CS1/CS2的数据业务服务为主,最高理论数据业务速率可以达到107.2kbps;在市区室外和室内热点地区提供CS3/CS4的数据业务服务,这样在这些场所最高理论数据业务速率可以达到171.2kbps,与目前CDMA 1X可以提供的153.6kbps速率相当。
