一个POOL多少个SGSN比较合适维护?
toto
2012-3-28 17:15:41
从容量角度上是越多越好,从维护角度上呢?比如说要增加一个BSC入POOL,需要将到所有的SGSN的数据都做一遍,全部SGSN都要拨测一遍,导致割接效率很低。我们这里是5个,效率已经很低了,谁有这方面的经验欢迎交流一下。
爱卫生
2012-3-28 19:04:27
从维护角度来讲,个人感觉。如果说组POOL和不组POOL比,肯定是不组POOL更好维护。但如果组POOL是大势所趋。那POOL里SGSN的数量一定会越来越多。不光是性能方面考虑。从运维的角度应该也是这样。因为站在维护的角度,也应该是希望减少POOL的整体数量。假设全省5000万人。有两个方案。一个是组6个POOL,每个POOL里10个SGSN,每个SGSN支持100万用户。另一个是组3个POOL,每个POOL里20个SGSN,每个SGSN支持100万用户。我个人感觉还是后一种方案更加好维护吧。因为跨POOL的信令减少了。不过升级割接时肯定工作量会加大。所以个人感觉,如果数据流量加大,增加POOL里SGSN的数量,而不是增加POOL的数量,将成为趋势。否则NRI的设备bit不会留5个bit。个人理解比较片面哈。
abe_0
2012-5-30 14:58:57
组pool后,SGSN下的拨测比较难受,很难落到指定的SGSN上,导致无法及时通过拨测确定设备是否正常。如果SGSN数目增加,情况更是明显。
dandaner00hcw
2012-6-21 13:51:23
abe_0 发表于 2012-5-30 14:58
组pool后,SGSN下的拨测比较难受,很难落到指定的SGSN上,导致无法及时通过拨测确定设备是否正常。如果SGSN ...
对,我个人也觉得组了pool之后,拨测验证的时候很不好办
onlyybj
2012-12-8 23:41:51
组pool后就麻烦了~pool前A、B各自由独立SGSN,pool后MS在A地市投诉,但可能是B地市的SGSN有问题~拨测也不好拨测了
