不好意思。我对华为的设备不了解。如果你的问题只是QOS协商的话,我可以用规范来回答你。但如果你的问题是想了解QOS协商在设备中的实现,例如QOS profile和哪块板卡实现及存储的,这我可能帮不了你,或者以后我再帮你查查华为的文档。也希望能有别的论坛同行们来补充。
根据TS23.060的定义,QOS的协商是隐含在PDP Context的激活流程中的。这里,我用TS23.060 V10.2.0来做说明。
在9.2.2中介绍了激活流程。按照原文中的顺序说明如下:
1)MS发送Activate PDP Context Request ,里面包含了QoS Requested。这个指明了MS对所请求的业务(例如一个网页或视频业务)所期望的QOS(MBR等信息)。原文如下:
QoS Requested indicates the desired QoS profile. For an E-UTRAN capable UE, the QoS requested shall include interactive or background traffic class in this message. If the UE is not E-UTRAN capable, in this release the QoS requested should include interactive or background traffic class in this message.
4) SGSN要验证MS的PDP上下文激活请求,也包括请求的QOS。原文是这么说的:The SGSN may restrict the requested QoS attributes given its capabilities and the current load, and it shall restrict the requested QoS attributes according to the subscribed QoS profile.也就是说SGSN可以根据自己的支持能力和符合情况,并且也可以根据从HLR过来的用户签约的QOS来进行限制。实际上就是在用户签约QOS、SGSN支持的QOS、MS请求的QOS三者取最小值。
SGSN接下来发送Create PDP Context Request给GGSN,并携带QoS Negotiated(写上的QOS也就是上面提到的QOS最小值)。
接下来,GGSN在收到SGSN的Create PDP Context Request后,要验证这个请求,包括这个协商的QOS。规范原文如下:
The GGSN may restrict QoS Negotiated given its capabilities and the current load or increase the QoS Negotiated based on any external input (e.g. policy control). 也就是说GGSN也可以根据自己的支持能力或者根据外部的策略控制(PCRF)来限制这个协商的QOS。也就是在GGSN所支持的QOS和收到的这个协商的QOS比较,然后取最小值,然后返回Create PDP Context Response消息给SGSN,消息里也包含了QoS Negotiated,即刚提到的最小值。
接下来,规范接着有说:
The SGSN shall re-verify and may restrict the QoS Negotiated received in the response from the GGSN against the subscribed QoS profile and additionally restrict the QoS negotiated based on its capabilities and current load. The SGSN shall use this updated QoS Negotiated for the subsequent steps.
也就是说SGSN从GGSN收到了这个协商的QOS后,与自己的支持能力再做比较,如果不匹配还可以限制(例如在收到response消息的时候,SGSN的符合突然增大了)。但如果没有问题,SGSN将使用这个更新的QOS用于后续的步骤。
接下来,在A/Gb模式下,执行BSS packet flow context流程。在Iu模式下,执行RAB建立流程。
如果在建立RAB时,QOS被降级,则SGSN应发送update pdp context消息给GGSN做为更新,而GGSN不能重新协商。 做为总结,简单来说,QOS的协商实际上在MS请求的、SGSN支持的、GGSN支持的、MS的签约数据里的QOS profile以及无线侧的QOS支持能力里取最小值。 作者: 自由风 时间: 2011-7-15 09:56:28
