标题: 关于APN CC33错误Requested service option not subscribed影响PDP成功激活率的问题 [打印本页]
作者: hrbqby    时间: 2012-6-4 17:30:15     标题: 关于APN CC33错误Requested service option not subscribed影响PDP成功激活率的问题
目前中国移动有的地方省公司对GPRS欠费用户的处理方式是在HLR上删除用户签约的APN 数据, 目的也是不需要用户开关机就可以续费开通.
但是问题来了. 这样的用户会大量产生PDP激活失败的数量,影响KPI指标.
我能想到的是在GPRS 核心网侧的网元和HLR中做如下配置:
对于这些用户,HLR上定义了BOSSTJFT.gd 的唯一apn 。在DNS上和GGSN 上配置这个APN 的数据和IP POOL,
但不允许这个APN任何数据包发出去,也不产生话单。在启用APN纠错功能后,含用户原因激活成功率就不会被拖低. 但是这样会占用移动公司的IP资源.
请问各位童鞋,还有什么更好的解决方法和意见?
作者: 爱卫生    时间: 2012-6-4 20:11:07
目前看来也只有这样子了吧,如果能够HTTP重定向到一个续费的页面,通知用户续费就更好了。但如果用户不用HTTP,例如就上QQ,好像也没有办法重定向。
作者: hrbqby    时间: 2012-6-4 21:30:54
不知道实施完OCS后,是否可以直接重定向到欠费页面. 中国联通不知道做的如何?
作者: yiweialive    时间: 2012-6-5 16:25:06
这个原因时gb口最多的原因
作者: Mr_Muscle    时间: 2012-6-7 16:08:54
LZ,有个问题不是很清楚,向您请教下,
正如您在上面说的,当用户欠费之后,HLR删除用户的签约数据,然后用户欠费时进行激活请求时由于“Requested service option not subscribed”而被拒绝,达到禁止欠费用户上网的目的;当用户重新缴费之后,是不是HLR优惠自动添加用户的签约数据,然后可以不用开关机就可以激活了呢?
还有您后面提到的这个方法,在现网中有实施吗?
作者: hrbqby    时间: 2012-6-7 17:50:40
是的,HLR自动回复签约APN数据. 用户感知很好!   此类方法在现网中有测试过OK,移动不建议实施!
作者: xiner    时间: 2012-6-8 10:11:25
有些地方已经实行这样的方式了:
用户欠费,HLR删掉APN(cmwap、cmnet等),同时给用户一个BOSSTJFT的APN
欠费用户用cmwap激活,SGSN进行自动纠错,让用户激活BOSSTJFT,这样用户是可以激活成功的,但实际上无法上网,没有上下行流量
既不影响PDP激活成功率,也不必删除用户的GPRS功能
作者: onlyybj    时间: 2012-6-8 11:48:39
唉 不知道你那儿有judmmy.js这个APN激活失败没,这个就是江苏为欠费用户设的APN,用户欠费后自动转到这个apn下。
搞得PDP指标下降。。。无比郁闷
作者: oliverchang    时间: 2012-6-9 16:30:35
爱卫生 发表于 2012-6-4 20:11
目前看来也只有这样子了吧,如果能够HTTP重定向到一个续费的页面,通知用户续费就更好了。但如果用户不用HT ...
爱总,PCC一上马就可以搞定了吧,呵呵,直接给重定向的用户续费的页面
作者: oliverchang    时间: 2012-6-9 17:26:49
兄弟,CC33不会影响指标的,因为在计算指标的公式中会减去因为该原因导致的PDP激活失败的,所以不会影响指标!
作者: hrbqby    时间: 2012-6-9 20:15:16
含用户原因的PDP激活成功率,包含该原因吧!
