标题: 请教关于TFI值的理解 [打印本页]
作者: dandaner00hcw    时间: 2012-6-11 19:47:07     标题: 请教关于TFI值的理解
同一TRX的不同信道可以使用同一TFI值,这一TFI可以标志同一FBF,也可以标志不同TBF;,同一信道同一时刻任一TFI值唯一属于一个上行或下行TBF;同一MS的同时上下行TBF可以使用不同的TFI,也可使用相同TFI。
这句话怎么去理解,有点昏。
作者: tony9492    时间: 2012-6-20 12:50:48
--同一TRX的不同信道可以使用同一TFI值,这一TFI可以标志同一TBF,也可以标志不同TBF;
  TBF是MSBSS的无线资源管理实体实体之间的一种物理连接,用于LLC PDU在分组数据无线链路上单向传输。TFI标识一个TBF连接,但一个MS可以占用多个PDTCH(根据资源情况和MS的时隙能力),所以MS占用的多个PDTCH时隙标识的TFI相同,但此用户未占用的其它PDTCH信道(其它MS占用,与之前用户不存在资源复用的)可以使用同一TFI值;
--同一信道同一时刻任一TFI值唯一属于一个上行或下行TBF;
  这个很好理解,上行和下行两个方向分开的,上行下行之间没有关系;
--同一MS的同时上下行TBF可以使用不同的TFI,也可使用相同TFI。
  TBF定义本来就是上下行两个方向分开的,同一用户占用的上行TBF的TFI和下行TBF的TFI可以相同,也可以不同,随机的。
作者: dandaner00hcw    时间: 2012-6-20 13:44:44
此用户未占用的其它PDTCH信道(其它MS占用,与之前用户不存在资源复用的)可以使用同一TFI值;既然是其他ms占用的,为什么还是可以用一样的TIF啦,不是应该都是另一个TBF了嘛
作者: tony9492    时间: 2012-6-25 08:54:59
厂家文档是这样定义的,需要遵守,这是标准,这个跟厂家定义有关。
附上华为文档TFI的定义:
“TFI:临时流标志(Temporary Flow Identity),它是TBF的标志,当不同的数据流共享相同的资源时候就需要分配不同的TFI,以示区别。每一个临时块流都分配了一个TFI(每个无线块都包含一个TFI值),在此TBF占用的PDCH上的同一方向上所有TBF中,被分配的TFI必须是唯一的。相同的TFI的值可以在其他PDCH的相同方向上或者当前PDCH的反向方向上。  TBF由TFI、数据传送方向唯一标志。TFI共五位比特,取值范围为0~31。”
作者: dandaner00hcw    时间: 2012-6-25 11:15:53
附上华为文档TFI的定义:
“TFI:临时 ...
也就是说不同的pdtch,只要是不同的ms占用,可以使用相同的tfi,可以这样理解吧?
作者: tony9492    时间: 2012-6-25 11:39:48
不同的ms占用的PDTCH没有复用,也就是说不同用户占用的多个PDTCH信道没有重复(一个也不能重复)的话,可以使用相同的TFI。个人觉得是这个意思。
作者: wugui888    时间: 2012-11-28 17:25:35
上行链路不是用USF表示来区分么
作者: GPRSTV    时间: 2012-12-13 11:56:37
TFI,  唯一标志1个PSET中下行的TBF数,每个PSET最多允许32个TBF,TFI受限.
1.TFI用来标识TBF,上下行的TBF和对应的TFI是不同的
2.TBF建立在1个或多个PDCH上,PDCH相当于物理信道,TBF的作用就是将1个或多个PDCH的资源提供给1个MS使用 |  国内领先的通信技术论坛7m:`&]+S1M5g.R#s&S7V
3.PCU是处理数据业务的控制单元,其地位与BSC相当,即BSC管理话音业务向上和MSC通信,PCU管理数据业务向上和SGSN通信。
4.RPP是爱立信用作实现PCU或者BSC其他功能的硬件单元,通过在RPP上加载不同的软件BLOCK实现不同的功能,PCU也是通过这种方式实现的。
作者: ccc123    时间: 2014-2-9 00:07:33
感谢了。。。。。。
