在CQT测试时经常出现偶尔PDP激活时延过长的现象。
经过对10个点100次的PDP激活测试,发现7次时延异常的现象,具体挂表结果如下:
[attach]1333[/attach]
从几次异常测试结果可以看出,主要耗时是在Gb口以下和Radius与WAP网关间,其中第六次GGSN与Radius间的耗时比较长,是因为GGSN第一次发送的Accounting request消息没有被WAP网关接收到,也就是说,我们在WAP网关侧没有看到GGSN第一次发送的Accounting request消息,只看到了GGSN第二次重新发送的Accounting request消息,而且WAP网关收到后及时给予了响应。导致这种现象的原因可能是Accounting request消息在传输中丢失或者Radius的处理异常。
另外六次则是因为Gb口以下和Radius与WAP网关间的耗时过长。GGSN向Radius发送Accounting Request消息,等待Radius的响应,并启动相应的等待定时器,在相应的WAP网关侧,我们发现WAP网关在收到Accounting Request消息后没有给予响应,由于GGSN没有收到Accounting Request消息的响应消息,导致等待定时器超时,然后GGSN重新发送Accounting Request消息,在相应的WAP网关侧,我们发现WAP网关此次给予了响应,GGSN收到Radius转发的Accounting Response消息,这时GGSN才对手机的PDP激活请求进行响应。
正是由于Gi口的耗时过长,使得无线侧的定时器超时而释放了TBF资源,所以手机在接收PDP激活接受消息时,重新进行了TBF的建立,这又进一步增加了在无线口上的延时。因此,WAP网关的响应过慢,是导致PDP激活时延过长根本原因。
[attach]1334[/attach]
