标题: FTP上传业务和下载业务中的Qos参数会不一样吗? [打印本页]
作者: enjoying007 时间: 2012-9-21 17:24:44 标题: FTP上传业务和下载业务中的Qos参数会不一样吗?
有个问题:手机在发起FTP业务的时候,核心网如何知道本次业务请求是上传还是下载呢?
在PDP激活的时候,手机发送的PDP上下文请求中会指明吗?
如果PDP上下文请求 中指明, 核心网发来的Qos参数会不一样吗?
求高手指点~~
作者: 爱卫生 时间: 2012-9-21 21:44:37
通过TFT(Traffic Flow Template)参数指明。包括了IP五元组等信息。例如端口号、IP地址等就能区分上下行的FTP应用了。但现网中,目前通用APN(xxwap、xxnet)都没有开启PDP二次激活功能,因此不区分FTP的Qos。因为TFT只有在secondary PDP激活时才在MS的请求消息中携带(Primary PDP激活不携带),所以实际上现网不会为这种通用APN的FTP业务提供额外的Qos保障,因为毕竟用户没有付这部分的费用。
核心网可以根据UE提供的Qos参数进行调整和协商。
作者: enjoying007 时间: 2012-9-23 15:04:13
多谢爱总,可不可以这样理解:
现网中,没有开启PDP二次激活,因此核心网无法从TFT参数中判别用户是上传还是下载。但是,从UE发来的Qos参数中可以判定上传或下载?
但是FTP类的GBR是不受保障的,是不是UE依然会发送这个参数?网络侧比较DL GBR和UL GBR即可判别?或者比较DL MBR和UL MBR?
(PS:GPRS EGPRS系统)
作者: admin 时间: 2012-9-23 15:41:11
1 纠正一个概念。FTP上传还是下载和UE的上行和下行PDU。FTP的上传和下载属于FTP应用层的消息才能区分,上传用put指令,下载用get或mget指令。这些核心网肯定区分不出来。有TFT也区分不出来,TFT也没有应用层的信息。讲究对等层的通信。但这个PDU是上行还是下行还是很容易区分的。Gb接口都通过BSSGP协议传送,上行的PDU和下行的PDU有专门的PDU类型,如UL PDU和DL PDU,SGSN看到就知道是上行还是下行了。如果这都区分不了,那SGSN估计该把寻呼请求发给GGSN了。
2 会发的。DL GBR 和UL GBR是分开的两个参数。不直接比较。SGSN只是把MS请求的DL GBR和签约的DL GBR以及SGSN的当前负荷做比较,不会拿DL GBR和UL GBR去比较,没有意义。
作者: enjoying007 时间: 2012-9-23 17:40:20
admin 发表于 2012-9-23 15:41
1 纠正一个概念。FTP上传还是下载和UE的上行和下行PDU。FTP的上传和下载属于FTP应用层的消息才能区分,上传 ...
这个应该是链路已建立成功,MS已开始传送或接受数据了,SGSN通过上下行PDU就可判断是上传还是下载了吧?
我的疑问是用户在发起业务的时候,网络侧(BSS、SGSN、核心网之间的协商)如何根据用户是上传还是下载分配不同的资源呢?如果是上传业务就分配上行多点时隙,下行分少点·····
而这个时候走的都是信令业务,没有PDU数据吧,按我的理解只能在协商过程中判断吧,问题还是归结到用户发起业务的时候是否会通知网络侧,本次业务的方向呢?
作者: admin 时间: 2012-9-23 23:46:37
没你想的那么复杂。又得纠正一下,时隙的分配和业务无关啊。完全是由PCU分配,通常手机支持3+1时隙。在建上行和下行TBF的时候就由PCU给手机分配,这时没有任何业务信息。得先梳理下业务过程。
1 建立上行和下行TBF,完成时隙、信道、频率等资源分配。
2 GPRS附着流程完成。和业务无关。
3 用户打开FTP程序准备上传或下载触发PDP激活流程。该流程中不会指明业务的方向(参见论坛信令流程实例版块的PDP激活流程),但会带请求的Qos和网络侧协商,包括上行和下行的GBR和MBR请求。
4 SGSN根据用户签约数据、自身能力完成协商。给MS分配一个Qos,通常都是Non-GBR代表尽力而为。如果BSC侧支持PFC(packet flow context)流程的话,则也可以参与Qos的协商。
5 用户开始FTP的上传或下载。无论上传或下载,都由BSC根据TBF分配的无线资源调度。
3、4、5部中无论是GMM信令消息还是用户的ftp payload,在Gb接口上传送,都是由BSSGP协议携带。PDU Type=0x01为UL-UNITDATA代表上行,PDU Type=0x00为DL-UNITDATA代表下行。所以网络侧很容易能够区分。
作者: hycl5410 时间: 2012-9-24 13:29:37
说下我的理解。
在网络中不存在PCRF,或者PCEF/GGSN不存在基于业务感知和控制的rule的情况下,整个primary PDP的qos协商都是跟业务无关的。与什么有关呢?
1)用户在激活PDP时请求的qos
2)用户对于该PDP的qos签约
3)核心网对用户的qos支持能力
由三者中最低值来决定用户最终得到的qos(激活PDP响应)。一般场景下,用户请求都是0,核心网不支持的情况也基本不存在(如果签约和请求GBR的话,可能会有一定影响),所以最常见的情况就是用户得到的qos就是其签约的qos。
那么当用户激活一个PDP的时候,得到的QOS就是固定的(不考虑RAT切换的情况)。之后再做任何业务,对于网络来说都一视同仁。
楼主期望的方式,在引入业务感知和策略控制功能的网络,是可能实现的:
假设2G下激活了一个PDP,协商得到ul MBR 20K dl MBR 64K,用户执行FTP上传操作,GGSN配置了相关检测,检测的结果是向PCRF查询对该业务流所应执行的策略,PCRF返回某QOS策略为ul MBR 64K dl MBR 64K,GGSN再向SGSN发起modify QOS过程,SGSN继续向PCU发起相关QOS修改的流程(假设PFC是支持的)。
这个过程可能需要很多网元都有相关配置并且支持。
当然,对于例子中FTP上传(put)业务流,目前还不知道哪家的GGSN可以支持这种深层检测。。。
综上,对于没有PCC架构的网络,激活PDP之后再修改QOS其实是一件比较困难的事;对于没有业务感知配置的网络,就不要谈基于业务来做某些控制或者策略。
所以还是要看楼主到底是在谈什么样的网络情况,因为现在的网络不管是业务感知还是策略控制,有部署的比没有部署的多。
