1 概述
该流程是针对某个UE,通过DCH-DCH 同步配置方式的建立RAB的流程。它是面向连接信令方式的。
2 流程参考标准
3GPP TS25.413 UTRAN Iu interface RANAP signaling
3GPP TS 25.331 Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification
3 信令流程图
[attach]1828[/attach]
图例 RAB建立流程图(DCH-DCH 同步配置方式)
4 信令过程描述
1) CN向UTRAN发送RAB指配请求消息RAB ASSIGNMENT REQUEST,发起RAB建立过程。
2) SRNC接收到RAB建立请求后,将RAB的QoS参数映射为AAL2链路特性参数与无线资源特性参数,Iu接口的ALCAP根据其中的AAL2链路特性参数发起Iu接口的用户面传输承载建立过程(对于PS域,本步不存在)。
3) SRNC向所控制的NodeB发送无线链路重配置准备消息RADIO LINK RECONFIGURATION PREPARE,请求所控制的NodeB准备在已有的无线链路上增加一条(或多条)承载RAB的专用传输信道(DCH)。
4) NodeB分配相应的资源,然后向所属的SRNC发送无线链路重配置准备完成消息RADIO LINK RECONFIGURATION READY,通知SRNC无线链路重配置准备完成。
5) SRNC中Iub接口的ALCAP发起Iub接口的用户面传输承载建立过程。NodeB与SRNC通过交换DCH帧协议的上下行同步帧建立同步。
6) SRNC向UE发送RRC协议的无线承载建立消息RADIO BEARER SETUP。
7) SRNC向所控制的NodeB发送无线链路重配置执行消息RADIO LINK RECONFIGURATION COMMIT。
8) UE执行RB建立后,向SRNC发送无线承载建立完成消息RADIO BEARER SETUP COMPLETE。
9) SRNC接收到无线承载建立完成的消息后,向CN回应RAB指配响应消息RAB ASSIGNMENT RESPONSE,RAB建立流程结束。
5 重要信令消息和参数
信令消息 | 重要参数 | 属性 | 参数作用 |
RAB ASSIGNMENT REQUEST | Message Type | M | 消息类型Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程 |
RABs Setup Or Modified List | O | 建立或修改的RAB 的列表 | |
RAB ID | M | RAB建立或修改时所需的RAB标识 | |
RAB Parameters | O | 说明所有RAB属性 | |
User Plane Mode | M | User Plane Mode用来说明实现RAB要求的Iu用户面的运行模式。 | |
PDP Type Information | O | PS域激活类型信息 | |
Data Volume Reporting Indication | O | PS域数据量报告指示 | |
DL GTP-PDU Sequence Number | O | 仅当GTP PDU 序列号是可用的当从GPRS 切换到UMTS时,或当正为一个现有的PDP 上下文建立一个RAB 时 | |
UL GTP-PDU Sequence Number | O | 仅当GTP PDU 序列号是可用的当从GPRS 切换到UMTS 时,或当正为一个现有的PDP 上下文建立一个RAB 时 | |
RABs To Be Released List | O | 被释放的 RAB 的列表 | |
RAB ID | M | RAB释放时所需的RAB标识 | |
Cause | M | 要释放的RAB的释放原因 | |
RAB ASSIGNMENT RESPONSE | Message Type | M | 消息类型Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程 |
RABs Setup Or Modified LIST | O | 成功地被建立或修改的RAB 的列表(含RAB-ID) | |
RABs Released List | O | 被释放的 RAB 的列表(含RAB-ID) | |
RABs Queued List | O | 被排队 RAB 的列表(含RAB-ID) | |
RABs Failed To Setup Or Modify List | O | 无法建立或修改的RAB 的列表(含RAB-ID、cause) | |
Cause | M | 无法建立或修改RAB的释放原因 | |
RABs Failed To Release List | O | 无法释放的RAB 的列表(含RAB-ID、cause) | |
Cause | M | 无法释放RAB的原因 | |
Radio Bearer Setup | Message Type | M | 指示本条消息类型 |
RRC transaction identifier | M | 无线资源控制事务标识,用于标识不同的RRC事务 | |
Integrity check info | C | 完整性保护开启时包含此参数 | |
Integrity protection mode info | O | SRNS重定位时UTRAN包含此参数 | |
Ciphering mode info | O | SRNS重定位时UTRAN包含此参数 | |
Activation time | M | 激活时间,默认“NOW” | |
RNTI | O | 无线网络临时标识,用户身份的保密性需要 | |
RRC State Indicator | M | 基于无线资源控制的需求,保证UE进入正确的RRC状态 | |
CN Information info | O | 核心网相关信息,包括PLMN identity等 | |
URA identity | O | URA ID,当UE处在URA区域重叠时,UE上报使用 | |
Radio Bearer Setup Complete | Message Type | M | 指示本条消息类型 |
CN domain identity | M | 区分核心网域,取值范围{CS,PS} |
