dBm---如果定义1元钱是1dBm
重要程度:***** 难易程度:**
dBm:Milliwatt decibel,毫瓦分贝
在无线通信领域里,经常会遇到dBm、dB、dBi、dBc等与功率有关的单位,对这些单位的理解容易产生馄淆。下面将讲解这几个单位,供电信从业者参考。
dBm用于表示功率大小的绝对值,计算公式为:
101g(P/1mW)
其中P为功率值。
例如:如果发射功率P为2W,则用dBm表示的值应为:
101g(2W/1mW)=101g(2000)=33dBm
如果定义1元钱是1dBm,那么一个人拥有100dBm的钱,他有多少元钱(设为x)?按上述公式计算,100=101g(x/1),那x可是100亿元。
对数域里代表的绝对数值之间的关系不是线性关系,而是指数级的关系。
dB---每天给我提供一个涨停的股票
重要程度:****** 难易程度:**
dB:decibel,分贝
dB用于表征功率的相对比值,是倍数的对数表达式,计算甲功率比乙功率人多少倍或小多少倍时使用。
按下面计算公式:
101g(甲功率/乙功率)=101g(甲功率/1mW)-101g(乙功率/1mW) (1-7)
例如:无线信号进入电梯之前平均是-68dBm,进入电梯之后是-93dBm,电梯的穿透损耗就是25dB,两个dBm数值之间的差就是dB。
一天接到一个电话,有个人要我和他合作.声称他拥有股市的内幕消息,每天給我提供一个涨停的股票:做无线的人喜欢换 算成dB来思考问題,一天我的資金增加10%,就是101g1.1=0.4dB,100个交易日就是40dB,40dB就是10000倍,1万块钱经过100个交易日就变成1个亿了。这么容易来的钱他自己不赚?天底下有这种好事么?如图1-19所示:老子说,信言不美,美言不信。让他见鬼去吧!
[attach]1910[/attach]
dB和dBm的关系总结如下:
1)XdB+YdB=(X+Y)dB 表示两次放大;
2)XdB-YdB=(X-Y)dB 表示先放大再縮小或衰减;
3)XdBm+YdB=(X+Y)dBm 表示在原来的基础上放大:
4)XdBm-YdB=(X-Y)dBm 表示在原来的基础上縮小。
记住:没有这样的公式-----XdBm+YdBm=?两个dBm直接相加是没有任何意义的。如两个天线接收分集,每个天线接收到的信号是-90dBm,两个信号叠加成为-90dBm+(-90dBm)=-180dBm,这个算法明显是不对的,正确的做法是两个一样的信号分集接收,获得翻倍的增益,101g2就是3dB,最后两个天线分集接收后信号强度是-90dBm+3dB=-87dBm。在无线通信领域,引入“dB“等单位是为了读写计算方便。对一些特别大的数,或者特别接近0的数,不必书写太多的0;而且在计算的吋候,相乘的关系可以改成相加的关系。
dBi、dBd---参考基准不同
重要程度:****** 难易程度:***
dBi:decibel of isotropic,参考点源分贝;dBd:decibel of dipole,参考偶极子分贝
我以前的一个同事,问他收入怎么样?他说,月薪2000美金,相当于人民币13600元。他的收入参考不同的基准,有不同數值。dBi和dBd两者都是用于表示天线功率增益的相对值,只是其参考的基准不一样。
dBi的参考基准为理想点源天线(isotropic antenna),dBd的参考基准为偶极子(dipole)天线,两者的值略有不同,如图1-20所示。
[attach]1911[/attach]
假若某波源位于0点,它通过理想点源天线把能量均匀地辐射到A点所在的球面上。这时如把球面压扁了,成为偶极子天线的椭球面,此时能量只集中在B点所在的椭球面上。由于能量有所集中,所以从0点到B点的增益比从0点到A点的增益大。
工程上,一个实际的天线,它的能量集中能力更强,能够使能量集中在C点所在的更扁平的椭球面上。实际天线的能量集中能力(即增益)和理想点源天线相比的单位是dBi,和偶极子天线最大辐射方向相比的单位是dBd。
同一增益用dBi表示要比用dBd表示大2.15。
【例】对于增益为15dBd的天线,用dBi表示为17.16dBi。
dBc---量衣服时,喜欢用"尺"作单位
重要程度:***** 难易程度:***
dBc:decibel of Carrier,相对于载波的分贝
中国人裁剪衣服的时候,大多數喜欢用"尺"作长度单位;而在购买房子 的时候,却喜欢用"米"作举位。
dBc与dB一样都是用来度量两个功率相对比值的单位,但dBc一般用来表示和载波功率相比的信号强度相对值,如度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰和带外干扰)、耦合、杂散等相对于载波功率的比值。
