4.6 节点选择
爱卫生
2011-5-21 16:09:17
4.6 节点选择
4.6.1 P-GW的选择
1 3GPP接入方式
P-GW的选择是在MME中实现的。该功能利用HSS提供的用户签约信息和其他可能的附加标准,为3GPP接入分配一个P-GW以提供PDN连接。对于每一个签约的PDN,HSS提供如下信息:
(1)一个P-GW的标识和一个APN;
(2)或者一个APN和对该APN的指示,该指示说明是否允许由VPLMN分配P-GW,还是只能由HPLMN分配P-GW;
(3)另外,HSS还指示哪一个APN所对应的签约的PDN是这个UE默认的APN。
具体选择原则如下。
(1)对于附着类型为初始附着,如果UE不提供APN,则MME使用签约上下文中默认APN所对应的P-GW。
(2)对于附着类型为初始附着,如果UE提供了一个APN,则使用这个APN获取P-GW标识。这个APN可能是签约上下文中的,也可能不是签约上下文中的。如果是签约上下文中的,则可以使用签约上下文中该APN对应的P-GW标识,但也可以使用DNS功能选择一个新的P-GW。
(3)对于附着类型为切换附着,如果UE提供了APN,MME使用签约上下文中该APN所对应的P-GW;如果UE不提供APN,而签约上下文中默认APN对应有P-GW标识,则使用该P-GW标识获取P-GW地址。如果UE不提供APN,且签约上下文中默认APN没有P-GW标识,则视这种情形为错误。
(4)对于请求类型为初始附着,当UE已经建立有一个或多个PDN连接,而要建立一个新的PDN连接(这个PDN连接对应的APN可能与已存在PDN连接对应APN相同,也可能不同)时,由UE提供请求的APN。如果UE没有提供APN,则MME使用签约上下文中默认APN对应的P-GW标识。
(5)对于请求类型为切换附着,MME使用签约上下文中所保存的P-GW。
(6)P-GW的标识指的是一个特定的P-GW。P-GW标识是通过DNS从APN、签约信息和其他附加信息中得到的。如果P-GW的标识符里包含了P-GW的IP地址,那么这个IP地址就要用作P-GW的IP地址;如果P-GW的标识符里包含的是FQDN,就要根据S5/S8接口的协议类型(PMIP或GTP),通过DNS解析出P-GW的IP地址。
(7)在静态地址分配的时候,要通过将APN映射为给定P-GW的方式,或者通过HSS中给定P-GW的方式,来选择一个静态的P-GW。
(8)如果HSS提供的是静态分配的P-GW标识,或者HSS提供的虽然是动态分配的P-GW标识,但附着类型是“切换附着”,就不再进一步选择P-GW。如果HSS提供的是动态分配的P-GW标识,而且附着类型是“初始附着”,那么既可以用所提供的P-GW,也可以选择一个新的P-GW。
(9)如果HSS提供的PDN签约信息允许VPLMN给某个APN分配P-GW,那么将会从VPLMN获取一个P-GW标识。如果不能从VPLMN获取P-GW标识,或者不允许VPLMN分配P-GW,就要用APN从HPLMN获取一个P-GW。
(10)如果HSS提供的PDN签约信息中包含的是通配符APN,那么到UE所请求的任一个APN都可以建立PDN连接,这个PDN连接是动态分配地址的。
(11)如果用户的签约数据中有APN-OI(Access Point Name-Operator Identity,接入点名称-运营商标识)Replacement域,就要用APN-OI Replacement域中的值替代APN-OI的值,来构造P-GW的域名。如果用上述的方法没有得到P-GW的域名,就要由服务节点添加合适的APN-OI标签的方法来构造P-GW域名。
(12)如果DNS功能提供一个P-GW地址的列表,则MME从这个列表中选择一个P-GW。如果选出的P-GW不可用,则从这个列表中另外选择一个P-GW。
(13)如果到同一个APN已经有一个PDN连接了,以后再有到这个APN的连接,就要选相同的P-GW。
2 Non-3GPP接入方式
对于Non-3GPP接入系统中进行P-GW选择与3GPP接入系统中的P-GW选择过程基本相似,区别在于在Non-3GPP接入系统中P-GW选择过程需要与3GPP AAA服务器或者3GPP AAA代理进行交互,在这个选择过程中需要使用由HSS提供的用户的签约信息。为了支持不同的移动性管理机制采用不同的P-GW地址,在使用DNS机制得到P-GW地址时要考虑S5/S8接口采用的移动性管理机制。
在初始授权过程中,对于每个签约PDN的P-GW选择信息均应该返回给Non-3GPP接入系统,P-GW选择信息包括:P-GW标识,可以是FQDN,也可以是IP地址和APN;APN以及是否允许VPLMN分配P-GW。
一旦P-GW选定,P-GW就将其与UE和APN之间的关联关系在AAA/HSS中注册,如果接入系统是Non-3GPP,那么P-GW将P-GW的IP地址或者FQDN发送给AAA/HSS,如果是3GPP接入系统,那么MME/SGSN将更新HSS中的P-GW信息。
如果UE已经分配了P-GW,那么在授权阶段由3GPP AAA服务器或者代理将返回已经分配的P-GW的P-GW标识,这样对于已经建立PDN连接的,可以避免重复进行P-GW选择。
当UE在3GPP接入系统和Non-3GPP接入系统之间移动时,对于UE没有建立PDN连接的签约PDN的P-GW选择信息也应该返回给目标接入系统,对于UE已经建立了PDN连接的P-GW信息应该按照下列描述传递。
(1)如果UE接入到Non-3GPP接入系统,而且在前面附着到3GPP接入系统的过程中已经分配了P-GW,那么HSS通过SWx接口将已经分配的P-GW的P-GW标识和相关联的PDN信息通知3GPP AAA服务器。
(2)如果UE接入到3GPP接入系统,而且在前面附着到Non-3GPP接入系统的过程中已经分配了P-GW,那么HSS通过S6a接口将已经分配的P-GW的P-GW标识和相关联的PDN信息通知MME。
(3)HSS从3GPP AAA服务器或者MME收到P-GW标识和其关联的PDN信息后,HSS应该保存P-GW标识。
当接入不同的Non-3GPP接入系统和采用不同的移动性管理机制时,进行P-GW选择的实体是不一样的。
对于采用PMIP的S2a/S2b接口,进行P-GW选择的实体是移动接入网关MAG(Mobile Access Gateway),当UE从授信的Non-3GPP接入系统接入且采用MIPv4 FA模式作为移动性管理协议时,进行P-GW选择的实体是充当外地代理的实体。
对于S8-S2a/b链式串接(Chain)情形,在接入认证和授权阶段,P-GW信息和选择的S-GW信息一起从3GPP AAA代理传送到Non-3GPP接入系统中的MAG实体,Non-3GPP接入系统的MAG实体将P-GW信息通过PBU消息通知S-GW。
对于S2c参考点,UE需要知道它要连接的P-GW的IP地址,UE通过下列方式可以得到P-GW地址。
(1)在初始附着过程或者UE请求的PDN连接过程中通过PCO得到P-GW地址。
(2)当UE接入非授信Non-3GPP接入系统时,通过IKEv2实现与ePDG之间建立IPSec隧道过程中得到P-GW地址。
(3)如果UE没有通过上述两个方法得到P-GW地址,而且UE知道HA在其附着的PDN中,那么UE通过DHCP请求得到给定PDN的P-GW地址。
(4)如果UE没有通过上述3个方法得到P-GW地址,那么UE可以通过DNS解析给定PDN的FQDN得到P-GW地址。
对于S2c参考点,在下列场景下,网络可以强制执行P-GW的重分配过程,该过程在DSMIPv6自举(Bootstrapping)过程后的第一个BU/BA信令交互过程中由AAA/HSS触发。
① UE已经执行了附着过程,接入了支持基于网络的移动性管理机制的接入系统中,选择了一个P-GW,当UE通过S2c参考点接入时选择的P-GW与原来选择的P-GW不同,为了确保使用DSMIPv6协议可以实现不同接入系统之间的移动性,网络应该触发P-GW重分配过程,将原来选择的P-GW重新分配给UE。
② UE已经通过S2c参考点执行了网络附着过程,但是通过DNS发现了更优化的P-GW,在这种情况下,网络可以根据运营商的策略触发P-GW重分配过程,使用能提供更好性能的P-GW。
③ 如果网络支持未授权UE的紧急呼叫业务,同时PLMN支持E-UTRAN和HRPD,那么HRPD应该选择一个静态配置的P-GW,这个P-GW应该与UE通过E-UTRAN接入网络执行紧急(Emergency)附着过程中MME选择的P-GW相同。
爱卫生
2011-5-21 16:11:50
4.6.2 S-GW的选择
1 3GPP接入方式
S-GW选择功能在MME/S4 SGSN中实现,该功能基于网络的拓扑结构为UE选择一个可用的S-GW。在S-GW服务重叠区域,S-GW的选择要减少S-GW改变的可能性,同时还需要考虑到S-GW之间的负荷均衡。MME中的S-GW选择功能能够保证TA列表中的所有TA都在同一个S-GW的服务区内。
如果一个仅支持GTP的网络中的UE漫游到一个PMIP的网络,选择的P-GW对本地疏导(Local Breakout)方式需要支持PMIP协议,而接入归属地业务时要用GTP。因此,为这个UE选择的S-GW需要同时支持GTP和PMIP,以便为这个UE同时建立本地疏导和归属地会话业务。对于同时支持GTP和PMIP的S-GW,MME/SGSN 应该告诉这个S-GW在S5/S8 接口应该采用哪种协议。MME/SGSN基于HPLMN粒度,对S8的参数进行配置。
如果用户从一个只支持GTP的网络漫游到PMIP网络,选中的P-GW,在LBO时可以支持GTP,或者用户不允许使用VPLMN的P-GW,这两种情况下,可以选一个只支持GTP的S-GW。这种情况可以看作是支持GTP协议的运营商之间的漫游。
如果网络配置了合设的S-GW和P-GW,则优先选择和P-GW合设的S-GW。
在S-GW选择时,还可能利用DNS功能解析出一个可服务于该UE位置的S-GW的地址列表。MME/SGSN和DNS之间选择S-GW时,还可以把S-GW的能力(例如,S-GW是支持基于PMIP还是基于GTP的S5/S8接口,还是两个都支持)作为一个附加信息来考虑。
2 Non-3GPP接入方式
在S8-S2a/S2b链式串接漫游场景下,S-GW选择功能分配S-GW作为Non-3GPP接入系统的本地锚点,是否使用S8-S2a/S2b链式机制和决定S8接口使用的协议类型均由3GPP AAA代理根据每个HPLMN的配置信息决定。
S-GW选择功能位于3GPP AAA代理,如果在拜访网络的Non-3GPP接入系统需要S-GW,那么3GPP AAA代理在附着过程中选择S-GW,3GPP AAA代理将S-GW地址和S8接口使用的协议类型通知授信Non-3GPP接入系统的MAG实体或者非授信Non-3GPP接入系统的ePDG。
4.6.3 ePDG的选择机制
UE可以通过静态配置选择ePDG,同样UE也可以在附着到授信的Non-3GPP接入系统后进行动态的ePDG选择。
当UE漫游到VPLMN而且知道VPLMN ID时,UE使用VPLMN ID作为Operator ID构造FQDN,然后通过DNS服务器得到VPLMN的ePDG地址,否则,UE使用HPLMN ID构造FQDN,通过DNS服务器查询ePDG地址。
UE从DNS的响应中选择一个ePDG地址,并且发起IPSec隧道建立过程。
UE可以通过一个ePDG连接到一个或者多个P-GW,在ePDG间切换时,UE可以临时连接到两个ePDG。
4.6.4 DSMIPV6家乡链路检测机制
UE使用DSMIPv6家乡链路检测功能检测对于特定的PDN某个接入接口是否是家乡链路。家乡链路检测功能可以通过下列方式进行。
(1)如果UE支持,则运营商可以动态配置。当UE接入到3GPP接入系统时看作是在家乡链路,在这种情况下,配置信息应该在3GPP附着过程中通过PCO传递给UE。
(2)UE比较PDN连接的家乡网络前缀和UE的IPv6前缀,如果匹配,那么UE认为回到了家乡链路。
(3)UE可以通过IPSec安全关联建立过程或者通过3GPP附着过程中的PCO参数得到与特定的PDN相关联的家乡网络前缀信息。
apollo0687
2014-3-4 08:58:52
学习,学习,再学习
