下行物理信道也分为公共下行物理信道和专用下行物理信道。
公共下行物理信道有P-SCH、S-SCH、P-CPICH、P-CCPCH、S-CCPCH、AICH、 PICH和P-DSCH等。专用物理信道DPCH中包含子信道DPCCH和DPDCH,与上行专用物理信道的结构不同,在下行方向上,DPCCH和DPDCH时分复用在同一个码分信道里,DPCCH用来传输物理层中的控制信息,DPDCH用于传输来自高层的信令和业务数据。
1-公共导频信道(P-CPICH )
小区中的CPICH为固定速率(30kbit/s,SF=256)的下行物理信道,用于传送预定义的比特/符号序列。图5-24所示为CPICH的帧结构。
[attach]2075[/attach]
有两种类型的公共导频信道,即主公共导频信道P-CPICH和辅助公共导频信道S-CPICH。
P-CPICH的特性如下:
使用的信道码固定为Cch,256,0,使用小区主扰码进行加扰操作,每个小区有且仅有一个CPICH,在整个小区内进行广播。
P-CPICH可以是各个下行物理信道的相位基准。
S-CPICH的特性如下:
可使用SF=256的信道化码中的任一个,可以使用小区主扰码或小区辅助扰码进行加扰操作,每个小区可有0、1或多个S-CPICH,可以在全小区或在小区的一部分进行发射。
P-CPICH可以是S-CCPCH和下行DPCH的基准。如果是这种情况,则是通过高层信令来通知UE。
2.基本公共控制物理信道(P-CCPCH)
P-CCPCH为一个固定速率(30kbit/s,SF=256)的下行物理信道,用于传输 BCH。P-CCPCH使用的信道码固定为Cch,256,1。
图5-25所示为基本CCPCH的帧结构。在P-CCPCH中没有TPC指令,没有TFCI,也没有导频比特。在每个时隙的第一个256码片内,P-CCPCH不进行发射。在此段时间内,将用于P-SCH和S-SCH。
[attach]2076[/attach]
3.辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)
S-CCPCH用于传送FACH和PCH。有两种类型的S-CCPCH,有TFCI的和没有TFCI的。是否传输TFCI是由UTRAN来确定。S-CCPCH的帧结构如图5-26所示。
[attach]2077[/attach]
在图5-26中,参数k确定了每个下行辅助CCPCH时隙的总比特数。它与物理信道的扩频因子SF有关,SF= 256/2的k次方。扩频因子的范围为256~4。
FACH和PCH可以映射到相同的或不同的S-CCPCHs。如果FACH和PCH映射到相同的辅助CCPCH,它们可以映射到同一个物理帧。S-CCPCH不包含内环功率控制信息,所以不使用快速功率控制。
4.同步信道
同步信道(SCH)是一个用于小区搜索的下行链路信号。SCH包括两个子信道,P-SCH和S-SCH。P-SCH和S-SCH的10ms无线帧分成15个时隙,每个长为2560chip。图5-27所示为SCH无线帧结构。
[attach]2078[/attach]
P-SCH包括一个长为256chip的调制码,即基本同步码(PSC),图5-28中用ac(下标p)来表示,每个时隙发射一次。系统中每个小区的PSC是相同的。
S-SCH重复发射一个有15个序列的调制码,每个调制码长为256个码片辅助同步码(SSC),与P-SCH并行进行传输。在图5-28中SSC用ac(下标s)(上标i,k)来表示,其中i=0,1,...63为扰码码组的序号,k=0,1,2,....,14为时隙号。每个SSC是从长为256个码片的16个不同码中挑选出来的一个码。S-SCH上的SSC序列表示小区的下行扰码属于哪个码组。
5.物理下行共享信道(PDSCH)
物理下行共享信道(PDSCH),用于传送下行共享信道(DSCH)的数据。
一个PDSCH对应于一个PDSCH根信道码或下面的一个信道码。PDSCH在一个无线帧内,基于一个单独的UE进行分配。在一个无线帧内,UTRAN可以在相同的PDSCH根信道码下,基于码复用,给不同的UE分配不同的PDSCH。在同一个无线帧中,具有相同扩频因子的多个并行的PDSCH,可以被分配给一个单独的UE。这是多码传输的一个特例。在相同的PDSCH根信道码下的所有的PDSCH都是帧同步的。
在不同的无线帧中,分配给同一个UE的PDSCH可以有不同的扩频因子。
PDSCH的帧和时隙结构如图5-28所示。
[attach]2079[/attach]
对于每一个无线帧,每一个PDSCH总是与一个下行DPCH随路。PDSCH与随路的DPCH并不需要有相同的扩频因子,也不需要帧对齐。
在随路的DPCH的DPCCH部分发射所有与物理层相关的控制信息,即PDSCH不携带任何物理层控制信息。
使用在随路的DPCH上的TFCI字段,可以告知UE在DSCH上有数据需要解码。使用TFCI,可以告诉UE在PDSCH上使用的信道码及瞬时传输格式参数。
6.捕获指示信道(AICH)
捕获指示信道(AICH)是一个用于传输捕获指示(AI)的物理信道。捕获指示AIs对应于PRACH接入前导使用的特征码s。
图5-29所示为AICH的结构。AICH由重复的15个连续的接入时隙(AS) 的序列组成,每个长为5120个码片6每个接入时隙由两部分组成,一个是接入指示(AI)部分,由32个实数值符号a0,。。。,a31组成,另一部分是持续1024bit的空闲部分,它不是AICH的正式组成部分。
[attach]2080[/attach]
AICH信道化的扩频因子固定为256, AICH的相位参考是P-CPICH。
图5-29中的实数值符号a0,a1,。。。a31由下式给出:
[attach]2071[/attach]
其中AIs是对应于特征码s的捕获指示,可以取值+1,-1和0。表5-9列出了序列b(下标s),0,。。。,b(下标s),31的值。如果特征码s不属于与之对应的PRACH的所有接入业务级别(ASC)可使用的特征码集,则AIs将被设为0。
如果一个应答指示符被设为+1,则它表示对一个接入前导s肯定的响应。如果一个应答指示符被设为-1,它表示对一个接入前导s否定的响应。
[attach]2073[/attach]
7.寻呼指示信道(PICH)
寻呼指示信道(PICH)是一个固定速率(SF=256)的物理信道,它用于传输寻呼指示。PICH总是与一个S-CCPCH随路,S-CCPCH指映射PCH的物理信道。
图5-30所示为PICH的帧结构。一个PICH帧长为10ms,包括300个比特(b0,b1,。。,b299)。其中,288个比特(b0,b1,。。。b287)用于传输寻呼指示。余下的12个比特未用。
[attach]2081[/attach]
在每一个PICH帧内,发射Np个寻呼指示{P0,。。。P(下标Np-1)},其中,Np=18、36、72或144。
高层为某一UE而计算的PI,是与某个寻呼指示Pq相关联的,其中q是按照一个函数式计算的,此函数式是由高层计算的PI、PICH无线帧开始时刻的P-CCPCH无线帧的SFN以及每帧内寻呼指示的个数(Np)构成的:
[attach]2072[/attach]
由高层计算的PI是与寻呼指示Pq的值相关联的。如果在某一帧中,寻呼指示被设为“ 1 ”,则它指示与这个寻呼指示和PI相关的UE应该读取随路的S-CCPCH帧。
在Iub上的PCH数据帧中的PI位图包括了与高层所有可能的PI值相对应的指示值。位图中的比特表示与某一特定的PI相关联的寻呼指示应被设为0还是1。因此,在Node B应进行上述公式的计算,从而在PI和Pq之间建立一个关联。
从{PI0,。。。,PI(下标N-1)}到PICH比特{b0,。。。,b287}的映射关系见表5-10。
[attach]2074[/attach]
8.下行专用物理信道(DPCH)
下行专用物理信道DPCH的结构与上行专用物理信道DPDCH/DPCCH不同。DPCH中,物理层的控制信息(导频位、TPC、TFCI)与物理层的数据信息通过时分的方式在一个码分信道中传输,下行物理信道的帧结构如图5-31所示。
[attach]2082[/attach]
