无线频谱是无线通信系统中最重要的资源,由于以下原因,使得频谱规划和分配变得非常复杂:
1)资源缺乏:
根据物理层的有关理论可知,可以用于实际移动通信(可能是高速移动情况)和髙数据传输速率应用的频谱资源非常有限。由于低端频谱(从400MHz开始)已经用于数字、模拟、公共和军事系统,使得这部分频谱已过于拥挤。2G以上的高端频谱更有可能用于扩展和高数据传输速率应用,但是由于路径损耗随着频率的增加而增加,其代价是小区的覆盖范围较小。
2)缺少一致性:
由于历史原因和规则的不同,不同国家间的频谱分配是不一致的,使得在世界范围的频谱定义更为复杂。回顾蜂窝系统的历史,GSM(最流行的2G技术)使用的是900MHz频段。GSM核心规范中能够扩展到其他频段的方法非常有限。但是,由于GSM技术已经被广泛接受和使用,随着用户和运营商数目的H益增长,非常需要新的频段来满足人们的需求,因此在一些国家的提议下,GSM规范中引人了其他频段,首先是1800MHz和1900MHz,后来还包括了450MHz、480MHz和850MHz的频段。
在3G和IMT-2000出现后,频谱分配引起了更多的关注。IMT-2000的一个主要目标是支持全球移动性和无缝接入,来改善无线用户的业务体验。如果不能实现频谱统一,就很难实现这一目标。因此,1992年的世界管理无线会议(World Administrative Radio Conference of1992,WARC-92)决定把总共230MHz的带宽用来作为IMT-2000全球范围的工作频段,这部分带宽分布在下面的两个频段:1885〜2025MHz和2110〜2200MHz。
由于WAKC-92确定的频段是为低速率业务提出的,因此,在2000年世界无线通会议(World Radio communication Conference of 2000,WRC-2000)中定义了3个新的频段,比WARC-92增加了接近500MHz的带宽,以便IMT-2000能够处理将来的多媒体业务。这3个新的频段包括:806〜960MHz、1710〜1885MHz、2500〜2690MHz。
IMT-2000并没有规范频谱的具体使用方法,这可以由区域规范来决定。在欧洲,由欧洲邮电管理会议(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations,CEPT)内的欧洲无线通信委员会(European Radio communications Committee,ERC)来负责。
下图比较了IMT-2000的频谱分配以及欧洲现有通信系统目前的频率使用概况。
[attach]2428[/attach]
3G采用下面3种共享频谱的技术:
1) UMTS/FDD(Frequency Division Duplex):要求频谱成对分配,一个频带用于上行链路(UpLink,UL)发送(从终端到网络),一个频带用于下行链路(DownLink,DL)发送(从网络到终端)。
2) UMTS/TDD(Time Division Duplex):采用非成对的频谱分配方法,上行链路和下行链路在不同时间使用相同的频带发送。
3)移动卫星业务(Mobile Satellite Services,MSS):是IMT-2000的卫星通信部分。
无论如何,UMTS与GSM相比有了很大的改进,其中一个改进是UMTS规范具有足够的灵活性,可以容纳更大的频率范围(理论上可以从0〜3276.6MHz)。
上图还表示出了IMT-2000频谱和2G频谱之间的重叠关系。随着3G技术的商用,2G技术的使用将逐步减少,因此其频谱可以很容易地重新分配给IMT-2000系统。可以实现频谱复用的主要2G系统有:
1) GSM技术,使用900MHz和1800MHz频段(图1-12包括GSM900MHz主频段及其扩展频段),采用FDD工作模式,并且使用成对频谱的分配方法。
2) DECT(Digital European Cordless Telephone)系统,采用TDD非成对频谱分配。
迄今为止,超IMT-2000的频谱还没有最终确定,这是2007年的WRC-07会议讨论的一个主题。
