相信很多朋友都接触过Juniper路由器,也可能听说过Juniper的路由器模拟器。是的,就是通过Vmvare虚拟机来实现的。通过这个虚拟路由器,可以实现和真实路由器完全一样的功能配置,因为模拟器和真实路由器用的是完全相同的JUNOS软件,只不过用的硬件平台是由PC机来模拟而已。就好像windows操作系统,不论装在IBM的笔记本还是神州的PC机上都是一样的功能,区别只是硬件不一样而已。并且借助JUNOS所提供的逻辑路由器功能,可以在虚拟机上虚拟出来几十个路由器并且实现点到点连接,构建一个非常复杂的拓扑,同时对PC机的CPU资源消耗非常的小。
本帖主要分享相应的软件并贴上使用教程的说明,希望对有兴趣学习Juniper路由器或者JUNOS的TX有帮助哈~~
首先,需要下载3个文件:
1 提供虚拟平台的vmvare 6.0或以上版本。(相当于一个播放器)
2 name pipe proxy(用于构建虚拟机和PC机的虚拟连接)
3 JUNOS虚拟文件本身。(相当于一个视频文件,放在播放器里打开)
这3个文件均已上传到论坛城通网盘。
文件名和下载地址如下:
1 Named_Pipe_Proxy.zip: http://www.ctdisk.com/file/7582176。319M。
2 VMware-workstation-6.0.4-93057.exe: http://www.ctdisk.com/file/7597442 3.7M。
3 瘦身版JUNOS8.5模拟器(用户名root密码juniper123)-用vmvare6打开(不支持RSVP和VRRP,支持所有路由协议).rar: http://www.ctdisk.com/file/5896902 121.4M。
具体使用方法如下:
一 首先下载安装好VMware-workstation-6.0.4-93057.exe,并打开vmvare。
二 下载瘦身版JUNOS8.5模拟器(用户名root密码juniper123)-用vmvare6打开(不支持RSVP和VRRP,支持所有路由协议).rar并解压到一个目录中,假设是d:\junos
三 下载安装好name pipe并打开,并按下图进行设置:
1)选择edit---new,在pipe里随便填一个名称,port里填一个大于2000的端口号,例如2001。description随便填。如下图:
[attach]2644[/attach]
设置好后最小化就可以了,千万不要关闭。这个软件是用来建立vmvare虚拟机和PC机的网卡以及系统间的连接的。
四 设置vmvare。
1)vmvare菜单文件---打开---选择d:\junos目录下的那个虚拟机文件。如下图:
[attach]2642[/attach]
2)鼠标放到上图的“freebsd”然后点右键选择最后一项"setting"进行设置。
[attach]2643[/attach]
五 运行JUNOS虚拟软件vmvare菜单文件---打开---选择d:\junos目录下的那个虚拟机文件。并单击vmvare上面的播放键(一个三角按钮,它左边还有暂停和停止按钮,类似播放器)
六 使用telnet客户端软件登陆junos。
使用windows自带的telnet客户端或者securecrt或者超级终端或者putty等来登陆junos路由器。
telnet的地址是:telnet 127.0.0.1 2001(这里的端口号就是在第三步中name pipe软件中设置的端口号)。如下图:
[attach]2645[/attach]
用户名root密码juniper123,进入后就可以做一个JUNOS的基本操作了。
下次再发帖说明如果搭建一个复杂的网络拓扑,可配置各种路由协议还有MPLS VPN等等,完全可以模拟现网。
欢迎大家有什么问题欢迎跟帖。
(其实该模拟器在数据通信行业内有很多朋友已经知道或者用户,但在移动通信领域用过的人可能不多,因此这也是本论坛的目的,希望能够搭建起这两个领域交流沟通的桥梁)。
虚拟机中JUNIPER模拟器的网卡是和电脑的网卡绑定的。所以只要设置好IP地址将GGSN的软件版本传上去,安装好。它就是GGSN了。(当然,前提是你要有GGSN的软件版本)。除此以外,由于只有GGSN,没有端到端的环境,所以也就只能敲敲指令,意义不大。不像路由的实验,可以搭环境配置并且验证。
