标题: 有关TAU流程的细节问题! [打印本页]
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-9 11:14:50 标题: 有关TAU流程的细节问题!
请问,有关TAU流程的细节。
E-UTRAN Tracking Area Update with Serving GW change的过程中,通常可能MME和SGW发生变化,但是e-NodeB并未更改(此处理解是否正确?)如果SGW发生变化,则new MME发送Create Session Request消息给new SGW,告知new SGW该MME的信息,new SGW随后发送Response告诉new MME,SGW的消息,从而成功在两者之间建立控制面隧道,但在规范中并未找到new SGW是如何和eNodeB之间建立数据面隧道的过程?请问new SGW是如何知道eNodeB的信息呢?(规范中说在Create Session Request 中只有在X2接口的切换过程中,才会传输eNodeB的信息,其他 TAU或HANDOVER 未出现eNodeB的信息)
在E-UTRAN Tracking Area Update without Serving GW change中,由于只改变了MME,所以通常数据面的隧道是不会发生变化吗?
在其他TAU的流程中,比如4G到3G的TAU ,由于接入网络由eNodeB变成了RNC,所以需要重新建立数据面的隧道,所以会在建立控制面的隧道后,再建立数据面的隧道,这时用户原来的Bearer Context是不是可以通过Modify Bearer Context重新建立,进行承载的转接?这一部分理解是否有偏差呀?
谢谢版主的解答!
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-9 22:03:22
E-UTRAN Tracking Area Update with Serving GW change的过程中,通常可能MME和SGW发生变化,但是e-NodeB并未更改(此处理解是否正确?)(eNodeB要变的,请给出并未更改的来源与出处,最好是规范的英文描述)。如果SGW发生变化,则new MME发送Create Session Request消息给new SGW,告知new SGW该MME的信息,new SGW随后发送Response告诉new MME,SGW的消息,从而成功在两者之间建立控制面隧道,但在规范中并未找到new SGW是如何和eNodeB之间建立数据面隧道的过程?请问new SGW是如何知道eNodeB的信息呢?(规范中说在Create Session Request 中只有在X2接口的切换过程中,才会传输eNodeB的信息,其他 TAU或HANDOVER 未出现eNodeB的信息)(是的,如你所说。TAU分成两种,如果TAU是作为handover的一部分,那handover做用户面切换的时候,SGW可以获取eNodeB的信息,作为收尾的TAU只是完成一个用户注册登记的过程,那SGW就不再需要重复去了解eNodeB的用户面信息了。还有一种就是用户在非handover(即不带业务的情况下)的情况下触发的TAU,这时控制面的EPS bearer的信息,new MME是可以和old MME交换context request/context response消息拿到的,在此时的TAU流程中,SGW是不需要知道eNodeB的用户面信息的,所以在TAU流程中SGW不会知道eNodeB的用户面信息,如果用户要发数据的话,那会触发service request流程,通过这个业务请求流程,SGW会得到eNodeB的用户面信息,从而完成用户面数据的传送。)
在E-UTRAN Tracking Area Update without Serving GW change中,由于只改变了MME,所以通常数据面的隧道是不会发生变化吗?(个人认为是的)
(首先更正一下,4G到3G是RAU,所以也没有modify bearer context消息了,应该是update pdp context request消息,完成承载的转接。)
欢迎多分享交流。
作者: hycl5410 时间: 2013-8-11 23:51:13
爱老大回答的已经很细致了。
我就再补充一点建议,建议楼主找一些数据包来看,涉及TAU/RAU的,着重看RAB和ERAB的建立或更新流程,看里面的地址和TEID(这是针对radio bearer的部分);
Gn和S5S8上的U面,相对就简单一点,也是一样的方法。
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-12 11:05:22
爱卫生 发表于 2013-8-9 22:03
E-UTRAN Tracking Area Update with Serving GW change的过程中,通常可能MME和SGW发生变化,但是e-NodeB并 ...
Hi,爱总,谢谢回答
我的问题是针对3GPP TS 23.401 V11.4.0规范中不理解的地方提出的。
1.有关TAU过程eNodeB是不是改变,我看规范在TAU这一节中eNodeB都只有一个,所以理解在TAU过程中eNodeB可能不会发生改变,不过看了你的讲解,TAU有可能是在Handover的过程之后,所以eNodeB都是切换完成后的Target eNodeB,不存在改变的意思。不过针对这个问题,我还是有些不清楚。
第一,比如TAU发生在Handover之后,是用来完成用户注册登记的功能,这个过程在Handover时,MME不是已经向SGW注册过了吗?也就是SGW在切换时已经知道MME的TEID和IP。为什么还需要再次注册,或者说这两次注册的消息是否有什么不同呢?(针对X2切换,SGW发生改变的情况:在切换时 MME<-->SGW发送Create Session Request/Request消息获得了eNodeB的信息,在这对消息中,SGW和MME(可以认为是new MME)间已经建立控制面连接,随后的TAU还需要做什么呢?)
第二,类似第一个问题,切换过程中如果管理eNodeB的MME发生改变,TAU过程中new MME需要向old MME取得用户上下文信息,这部分用户上下文数据与建立数据面隧道是否有关系?
2.关于RAU的过程,我看规范中第114页的图和内容中,在SGSN和SGW之间注册和建立数据面通道时,是通过Create Session Request/Modify Bearer Request消息完成,所以我想问的是,在SGSN和SGW之间的信令是4G中使用的Create Session Request/Response和Modify Bearer Request/Response消息?还是3G的Create PDP Request/Response消息呢?
3.MME的粒度问题,一般MME设备的管理范围是多大?比如说可能管理多少eNodeB?
再谢谢爱总的回答!
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-12 19:55:49
北七女孩 发表于 2013-8-12 11:05
Hi,爱总,谢谢回答
1.有关TAU ...
字有点多,看得有点晕。可能会漏掉一些细节的提问哦。非故意。
1 TAU在handover之后的注册,不是用户面的注册,是控制面的注册。也就是不是MME向SGW注册,而是UE向MME注册,类似attach。正常的流程就像生活中都是先登记再用,但一些紧急情况可以用完了再登记。比如抗洪救灾发放物资。一般是登记姓名后发放,但突然来了个灾民,饿得不行了,也可以给他先吃,醒了再登记。但不能说不登记。因为他也占用了救灾物资。这个例子可能不太恰当。
2 规范有不同的版本,光看页数不能准确定位你的信息。请告之章节信息和章节名称或你看的规范版本信息。
3 这个不太清楚。但一个MME通常可以支持几十到上百万用户。不好说一般支持多少eNodeB。看人口、经济等由各省决定。广东和西藏肯定不一样。
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-12 20:26:39
爱卫生 发表于 2013-8-12 19:55
字有点多,看得有点晕。可能会漏掉一些细节的提问哦。非故意。1 TAU在handover之后的注册,不是用户面的注 ...
谢谢爱总的回答。写的太多了,有点乱,实在不好意思(不能加大行间距)。
我的第一个问题用一个场景来说吧。如X2口的切换,在切换时,MME发送 Create Session Request消息给SGW,在Bearer Context消息元素中告知需要进行切换的承载(eNodeB的TEID、SGW-U的TEID),SGW发送Create Session Response给MME,完成对承载的建立,即建立数据面eNodeB和SGW-U之间通道。而在Create Session Request/ Response消息中,对用户和SGW之间控制面的通路不是一并也都建立好了吗(控制面的通道包括了SGW-S1的TEID和MME 的TEID)? 即爱总所说的attach过程,那随后的TAU过程中的登记注册是用来做什么的呢?还是说隧道的建立并不完全代表attach过程的完成?主要就是这一点没明白
追加一个问题,这两次发生在切换和TAU过程中的Create Session Request/ Response消息在元素上是否有不同?
嘿嘿,这次说的清楚了吗?
谢谢!
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-12 20:35:54
不好意思,还是我。。。。第二个问题,我是在3GPP TS 23.401 V11.4.0(2012-12)规范上看到,具体章节在5.3.3.3 Routing Area Update with MME interaction and without S-GW change(页码P107页开始)
主要纠结在3G和4G网络之间切换时,SGSN和SGW之间的信令是哪种网络的消息?是Modify Bearer Request/Response还是 Update PDP Request/Response,看规范上说是使用4G的信令,这个就不是很清楚。。。
爱总,谢谢啦!
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-13 00:03:15
我的第一个问题用一个场景来说 ...
呵呵,欢迎交流。分开下就好了。我给个个人建议,就是一个问题一楼,当然同类型关联紧密的问题放一楼,这样其他XDJM们就看起来方便点。
我先说下这个问题我的理解:
其实TAU可以看成是attach的一种,或者说就是attach的子集,主要目的是做位置登记,用户身份登记注册,而不是要建立用户面的隧道。你说的create session request消息完全是有条件出现的,也就是只有在handover或者tau发生了SGW的变更也就是需要重选SGW的时候才会出现,否则是不会有这个消息的。我看的是TS23.401 V8.9的5.5.1.1.2 x2-based handover without SGW relocation这一节,你会看到如你所说的这个的x2 handover的场景,由于SGW没有重选,根本就没有create session request消息。所以你的这个问题就不存在了。由于只是换了eNodeB,所以MME只需要给SGW发送一个modify bearer request更新一下下行方向用户面的通道就可以了。
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-13 00:08:13
北七女孩 发表于 2013-8-12 20:35
不好意思,还是我。。。。第二个问题,我是在3GPP TS 23.401 V11.4.0(2012-12)规范上看到,具体章节在5.3 ...
这一章的SGSN是支持S4接口的,所以用的信令协议是GTPV2。其实也很好判断,GTPV2的消息名叫context request,GTPV1叫sgsn context request,GTPV2叫modify bearer request,GTPV1叫update pdp context request。因为bearer是4G的概念,pdp上下文时2/3G的概念。另外在做2/3G和4G互操作的时候还有一种SGSN,不支持S4接口,我们把它叫做Gn-SGSN,这种SGSN网上也很多,说白了就是不支持TS23.060的R8规范,是基于PS的TS23.060 R7以及之前的规范搭建的。那就只能用GTPV1的消息例如update pdp context request/response了。
也期待你多分享一些你的宝贵经验哈~~
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-13 10:52:34
爱卫生 发表于 2013-8-13 00:03
呵呵,欢迎交流。分开下就好了。我给个个人建议,就是一个问题一楼,当然同类型关联紧密的问题放一楼,这 ...
哈哈,谢谢爱老大的建议。
关于TAU这一块,我就是不清楚它的意义在哪里,听这么一讲解,好像可以理解是作为登记注册的一部分。
还想问问,一般接在Handover with SGW change 之后的TAU,是起到补充用户登记注册的意义吗?存在先建立数据通道,转发用户数据,在进行补充登记的情景吗?
谢谢,隔空喊话果然还是不方便呀
作者: wenliu 时间: 2013-8-13 16:17:54
北七女孩 发表于 2013-8-13 10:52
哈哈,谢谢爱老大的建议。
关于TAU这一块,我就是不清楚它的意义在哪里,听这么一讲解,好像可以理解是作 ...
我来回复一部分吧。
TAU 过程主要是涉及到UE的移动性管理。
在ECM-IDLE 状态下的UE ,此时没有S1_MME 连接,也没有S1-U 用户面的连接。但是UE 之前已经在MME 注册过了。
在4G 中,UE 注册过程过会从网络侧得到一个Track Area list。
那么在这种情况下,UE 通过使用TAU 就可以做到:
1,周期性的TAU, 通知EPC ,UE 活着。那么随后网络侧如果有数据包下发给UE, MME 可以进行寻呼过程。
2,如果当前TA 不在UE 收到的TA list中,UE 也可以通过TAU来完成X2 接口的 内部切换。
这时候因为没有任何的用户面数据出现,所以不需要在S11,S5/S8的信令参与。
在ECM-CONNECTED 状态, 这时候存在S1-MME (或者同时存在S1-U 连接的情况下):
如果当前TA 不在UE 从MME获取的TA LIST 中(可能UE 发生了Handover,也可能只是enodeB X2 interface发生了切换)。
那么UE 这时候做TAU,就可以从重新获取一份TA List,
并且针对有S1-U ,对于当前的用户面来讲,MME还需要向当前的SGW更新eNodeB的用户面地址和用户面的teid,以完成用户面数据的正常接续。
作者: wenliu 时间: 2013-8-13 16:20:07
这段部分在23.401 的附录部分, Annex D 有另外的针对SGSN可能支持不同的GTP协议版本的消息流程。
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-13 22:59:15
哈哈,谢谢爱老大的建议。
我又仔细查了下,更新下。发现handover得分场景来决定是否要做TAU。如你提的这个X2 handover,在规范中提到假设的这个场景是MME未发生变化的,其实理论上这种场景下可以不做TAU。因为规范里X2 handover这一章最后一步TAU是虚线,查看后面的解释是,本步骤当满足以下条件之一时触发TAU:
- UE detects it has entered a new TA that is not in the list of TAIs that the UE registered with the network;
- the periodic TA update timer has expired;
- UE was in UTRAN PMM_Connected state (e.g. URA_PCH) when it reselects to E UTRAN;
- UE was in GPRS READY state when it reselects to E UTRAN;
- the TIN indicates "P-TMSI" when the UE reselects to E-UTRAN (e.g. due to bearer configuration modifications performed on GERAN/UTRAN);
- the RRC connection was released with release cause "load re-balancing TAU required";
- the RRC layer in the UE informs the UE's NAS layer that an RRC connection failure (in either E-UTRAN or UTRAN) has occurred;
- a change of the UE Network Capability and/or MS Network Capability and/or UE Specific DRX Parameters and/or TS 24.008 [47] MS Radio Access capability (e.g. due to GERAN radio capability change or CDMA 2000 Radio Access Technology Capability change) information of the UE.
- for a SR-VCC capable UE, a change of MS Classmark 2 and/or MS Classmark 3 and/or Supported Codecs.
把以上几点提炼下,可以得出,如果是handover,得看什么样的handover,如果是2/3G到LTE的handover,那是需要做TAU的,同样如果是X2的handover,那要看MME是否发生变化,如果变了就一定要做TAU,因为新的MME要对UE重新做鉴权。但如果没变,那可以不做TAU。
作者: chris 时间: 2013-8-14 10:13:26
TAU的时候ENodeB变不变,我觉得换个角度理解就清楚了,首先TAU的前提条件是TA发声变化(类似2G/3G里的RA发声变化,),而在4G里的还不是TA变化就发生TAU的,而是用户移动出TALIST时发生TAU,一个TALIST会包含很多TA,而4G的规划里TA是很大一个概念,是包含N多EnodB的 ,所以TAU的变化,肯定ENode是变化的...当然这里不考虑周期性TAU
协议上写的当然只画一个ENodeB啊,画的都是RAU触发了之后的涉及的网元, 因为一旦RAU发生了肯定是到目标ENodeB了由UE发起TAU,和老的ENodeB没有关系了,只需要画一个新的ENodeB即可,除非是在HandOver过程会画2个ENodeb..
简单来说TAU的目的就是告诉网络侧用户当前的位置,用户后续Paging什么的,网络可以找到用户,否则用户都移动了不告诉网络,网络怎么找到用户呢.
以上都使我个人理解,欢迎拍砖..
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-14 12:11:53
wenliu 发表于 2013-8-13 16:17
我来回复一部分吧。
哈哈,谢谢版主的解答。
看了回答后,总算清楚了原来TAU的发生是用户所处的TA不在TA List中,需要向MME重新获得TA List的过程,所以不涉及到用户数据面,这个理解应该正确了!
不过有一点不明白。
在ECM-IDLE 状态下的UE ,如果当前TA 不在UE 收到的TA list中,UE 也可以通过TAU来完成X2 接口的 内部切换。
我想请问这个X2接口的内部切换是什么?好像不是基于X2接口的Handover?
多谢版主的回答!
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-14 12:13:51
爱卫生 发表于 2013-8-13 22:59
我又仔细查了下,更新下。发现handover得分场景来决定是否要做TAU。如你提的这个X2 handover,在规范中提 ...
哈哈,爱总又去查了规范,真感动!!!!
这几天关于TAU问了不少,学了不少呢,谢谢啦。
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-14 12:18:18
chris 发表于 2013-8-14 10:13
TAU的时候ENodeB变不变,我觉得换个角度理解就清楚了,首先TAU的前提条件是TA发声变化(类似2G/3G里的RA发声变 ...
哈哈,多谢多谢啊
我想TAU发生时,的确有可能是用户所连接的eNodeB发生了改变(非TAU周期发送),但从上面几楼的解答来看,eNodeB发生了改变,却不一定会触发TAU(当移动用户所处新的TA还在TA List当中)。
多多交流!嘿嘿!
作者: hycl5410 时间: 2013-8-14 13:14:37
个人觉得不要把S1/X2HO跟TAU作为对等事件来看待,把他们分开看会比较好。
TAU:满足爱总13楼提到的触发条件,即触发TAU。TAU是否发生是独立于HO的,假设所有设备都不支持HO,该TAU时还是会TAU的。TAU是移动性管理(EMM)的范畴。
HO:需相关网元支持(ENB,MME,印象中X2场景SGW不需要),HO是在ENB发生变化时(这里先不讨论4G跟2G3G的HO),为了实现业务数据“无缝连接”的一种业务流程。
为什么说HO与TAU没有必然联系,因为HO做的是数据面的切换,是在MME控制下,ENB与SGW之间数据通道(GTPU)的切换。HO(亦即切换ENB)并不会导致EMM状态的变化。
作者: hycl5410 时间: 2013-8-14 13:18:23
另补充一点,这里提到的4G HO(S1/X2),应该都是inter-enodeb的。
印象中好像还有inter-cell intra-enodeb的,这种HO跟EPC就没有关系了,ENB自己就搞定了。
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-14 14:35:44
印象中好像还有inter-cell intra-enode ...
嗯嗯,这么快就收到了答复。
再想多问一句,以前在论坛中看过这样一篇帖子。http://www.gprshome.com/thread-3474-1-1.html
帖子里说同一个MME可能包含不同的TA List,所以用户有可能在同一个MME管理下的不同TA List间切换咯?
如果
eNodeB A 属于 TA List 1 的TA 1
eNodeB B 属于 TA List 2 的TA 1
TA List 1和TA List 2同属于同一个MME
当移动用户从eNodeB A 移动到eNodeB B时,虽然属于同一个MME管理,但属于不同的TA List,所以切换后会进行TAU,是这么理解吗?
如果
eNodeB B 属于 TA List 1 的TA 2
当移动用户从eNodeB A 移动到eNodeB B时,切换完成后就不需要TAU了,因为都是UE的TA List中。
谢谢DX!
作者: 北七女孩 时间: 2013-8-14 14:41:01
追加上楼的一个问题!
MME中是只能有一个TA List吗?
如果是这样,那第一个场景的TA List1和TA List2就不可能由同一个MME 管理,MME也需要改变了!
多谢解答!
作者: hycl5410 时间: 2013-8-14 15:24:22
1.MME应该可以支持多个TAI list,不过不确定。个人在此处的还有疑惑,很多地方逻辑关系没有搞清楚。详见下面标红部分。
2.
如果
个人理解预制条件不合逻辑。
一个TA不应该属于两个不同的TA list。
实际网络中,如何定义一个TA list,个人缺乏实际经验(某厂商相关的cli是知道的,但是缺乏实际应用场景的经验)。也希望有知道的朋友给指导一下。
遇到的现网中都是下发一个TA,没有见到过多TA组成TAI list的情况。。。
3.一个TA list下不同TA间切换是不用做TAU的。
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-14 20:15:39
北七女孩 发表于 2013-8-14 14:35
嗯嗯,这么快就收到了答复。
再想多问一句,以前在论坛中看过这样一篇帖子。http://www.gprshome.com/th ...
如果
这种情况,不会发生TAU的,13楼摘抄了规范中发生TAU的几大场景,是这么说的:”- UE detects it has entered a new TA that is not in the list of TAIs that the UE registered with the network;“就是这种情况,当UE要检测到进入了一个新的TA,并且不在当前保存的TA list里面才发生更新。本例中,UE保存了ta list 1里的ta 1。到了enodeb的ta1,还在自己保存的ta list里边,所以不会发生TAU。
如果
对,应该是的。
作者: hycl5410 时间: 2013-8-14 23:39:47
不行了。。。忍不住了。。。
如果是DNS方式,这个DNS是怎么查的呢?
如果是visited方式,length大于1,TAI list岂不是一个动态的?
求大神解惑啊
要是confidential的话,请发邮件给我,先谢了!!!
作者: hycl5410 时间: 2013-8-17 13:56:29
又想一下,TAI list是针对UE的,那么对于一个UE,只存在一个当前注册的TAI list,进入不在这个list的TA即需要进行TAU,TAU过程中又会得到新的list。那么,如果从UE角度来看,一个MME支持多少个TAI list本身就是一个逻辑错误的问题(因为UE不会记录多个TAI list)。
所以visited方式是动态处理;DNS方式是静态处理。
只不过DNS方式怎么查询和怎么配置仍然不清楚。。。
看看29.303有没有描述。。。
作者: aceworld 时间: 2015-2-28 17:33:54
hycl5410 发表于 2013-8-14 15:24
1.MME应该可以支持多个TAI list,不过不确定。个人在此处的还有疑惑,很多地方逻辑关系没有搞清楚。详见下面 ...
个人同意hycl5410的看法,对于某个UE来说,即使存在多于一个的TA LIST,那么TA应该所属的TA LIST应该是确定的,不应具有二义性。
