标题: 当手机使用apn=cmwap上网时,是由哪个网元判断登陆的是wap网站还是普通的html网站的? [打印本页]
作者: paul 时间: 2013-8-27 10:55:37 标题: 当手机使用apn=cmwap上网时,是由哪个网元判断登陆的是wap网站还是普通的html网站的?
手机设置apn=cmwap上网,请求发给wapgw,这个上网请求http的数据包里,能够识别出是登陆的wap网站还是普通http网站吗?
还是手机使用wap浏览器浏览的网站,wapgw都认为是wap网站?
作者: 爱卫生 时间: 2013-8-27 19:20:30
只要是设置为cmwap,那所有的流量不管是不是wap网站还是普通html网站,流量都是先发给wap网关。至于是wap网站还是普通html网站,wap网关还是很容易区分的。因为用的协议不一样,普通html网站用的协议是http直接访问,而wap网站用的协议是wtp和wsp,用的方法一个是http get,一个是wsp get(wireless session protocol)。
作者: paul 时间: 2013-8-28 09:32:29
谢谢爱总,我还有几个疑问:
1. 如果手机设置cmwap,是不是发出去所有的请求都是wsp get?在Gn接口上抓到的GTP-U里面封装的就是WSP的报文?
2. 如果手机发出去的都是wsp get,wap gw怎么知道用户要访问的网站是html的,还是wml的?
3. apn融合后,如果使用cmwap上网,对html网站主动推送的信息,需要转成wml格式吗?谁来转?
初学,有点晕,请指教,谢谢。
