标题: 论坛金钱获取方式汇总 [打印本页]
作者: admin    时间: 2013-9-3 23:48:57     标题: 论坛金钱获取方式汇总
可能很多论坛的兄弟对于论坛金钱的获取方式不是很了解,其实,看了以下的论坛金钱获取方式,您其实会发现,只要有心,一天只要在线几个小时,随便发几个帖子,就可以获取上百金钱。这个真是可以保证的。
以下,汇总一下会员可以获取论坛金钱的常见方式:
1 直接充值获取。登录后右上角将显示自己的积分,点击后可以进入到充值页面。目前充值标准为1元人民币兑换100论坛金钱。
2 发帖或者回复。发一篇主题帖子可以得2论坛金钱,发表一篇回复可以得1论坛金钱。
3 论坛的游戏。在顶部“插件”下有一些游戏,例如“我是神偷”,可以打劫其他论坛会员金钱,也可以获取论坛金钱。不过本项较难。
4 发帖际遇。自动启用的。只要发帖或者回复,按照目前后台的设置,将有25%的概率会触发事件。也就是发4篇帖子,就有1篇触发发帖际遇。然后是75%的好事件,比如捡到钱了等。将随机奖励1 ~ 10 论坛金钱。当然也有25%是坏事件,例如撞翻了切糕摊赔钱。将随机扣除1 ~ 8 论坛金钱。
5 通过在线时长兑换。只要登录挂机(类似腾讯会员的星星月亮),每30分钟可以兑换1论坛金钱。在顶部“插件”---“在线时间兑换”。
6 每天固定领取红包。每天登录后可领取固定的1 ~ 5论坛金钱的随机发放的红包。在顶部“插件” --- “领取红包”下领取。
7 抓兔子换积分。帖子中会随机出现一些兔子,点击抓取就可以兑换积分。抓到10只兔子就可以兑换1论坛积分。在顶部“积分”---“抓兔子换积分”下兑换。
8 做活动。论坛将随机发布一些简单的活动加强论坛会员的互动,只要完成简单的任务即可获取积分,由管理员手动发放。例如给论坛会员生日的时候按个赞等等。通过顶部“活动”来报名参与。
9 积极会员的奖励。管理员将对积极回帖并有精华帖的会员进行奖励。包括论坛金钱奖励、勋章发放、荣誉会员等等。这种奖励至少都是100论坛金钱起,已经有不少会员获得此奖励。
10 每天登录奖励2论坛金钱。
11 论坛每日签到。点击顶部“插件”---“每日签到”完成每日签到,系统将随机奖励2 ~ 5论坛金钱。前10名更额外奖励1 ~ 3论坛金钱。
12 还有很多很多。请登录后点击右上角“积分”---“积分规则查看”。例如发表日志、发表评论、被评论等等统统都有奖励。
如下所示:
动作名称
周期范围
周期内最多奖励次数
威望
金钱
贡献
G点
文章评论每天400+100
被评论每天200+100
评论每天400+100
发起分享每天30+100
参与投票每天100+100
发表日志每天30+200
发表记录每天50+100
被留言每天50+100
留言每天200+100
打招呼每天100+100
访问别人空间每天100+100
每天登录每天10+200
视频认证一次性10+1000
设置头像一次性10+500
邮箱认证一次性10+1000
注册推广不限周期不限次数0+200
访问推广不限周期不限次数0+100
加精华不限周期不限次数+5+10+30
发表回复不限周期不限次数0+100
发表主题不限周期不限次数0+2+10
