[attach]543[/attach]
图一 MS中的PFC和PDP上下文关系示意
PFC通过PFI(Packet Flow Id)来标识。这个PFI由SGSN来分配。(TS23.060 12.6.3.5)
MS对PFC的支持能力在“MS Network Capability”IE中描述。网络侧对PFC的支持能力在“PFC_FEATURE_MODE”参数中提供,并通过BCCH或PBCCH(来自TS44.060)。
这样,BSS就可以基于PFC这个级别来处理流控,也可以使得BSS可以根据每个PFC来执行流量监管以及资源分配。
如果PFC在SGSN和BSC侧都启用了,则SGSN会和BSC来协商ABQP(Aggregated BSS QoS Profile ),ABQP是一组描述Qos需求参数的集合。SGSN将为每个PFC生成一个ABQP,并通过Create BSS PFC request消息发送给BSS。BSS可以协商SGSN生成的ABQP,并响应一个Create BSS PFC Accept消息。ABQP协商完成后,后续所有和这个类别流量相关的用户面数据都将按照ABQP约定的Qos在Gb接口中进行传递。
需要注意的是,有3个预定义的PFI,SGSN不会和BSS协商这3种PFI对应的流量进行PFC的协商。这3种流量是背景类的、SMS、信令。SGSN不为这3种类型的流量协商ABQP。
下面通过一个实例来看PFC和ABQP在网络中的使用。
这个例子是一个MS在支持GPRS的小区中激活使用interactive类型的业务。
[attach]542[/attach]
图二 MS在GPRS小区中激活Interative类业务
通过截图会发现,通过SGSN和BSS的PFC协商流程,SGSN侧请求的ABQP为384kbps/64kbps,但BSC回的确认消息里认为只能提供48kbps/24kbps的ABQP,所以最终这个MS得到的ABQP就是48kbps/24kbps。
反过来,在上例中,如果MS在一个支持EDGE的小区中附着后,同样激活使用interactive类型的业务,则BSC会确认384kbps/64kbps的ABQP,最终MS的Qos也可以得到384kbps/64kbps。
7)
In A/Gbmode, BSS packet flow context procedures may be executed. These procedures aredefined in clause "BSS Context".
8)
In casethe QoS attributes, used as input to step 5 for Iu mode or step 7 forA/Gb mode, have been downgraded during those steps, the SGSN may inform theGGSN about the downgraded QoS attributes by sending an Update PDP ContextRequest to the affected GGSN. The GGSN shall not attempt to renegotiate the QoSattributes. The No QoS negotiation indication is set in Update PDP ContextRequest to indicate to the GGSN that the SGSN does not upgrade the previouslynegotiated QoS attributes and that the GGSN shall accept the provided QoSattributes without negotiation. The GGSN confirms the new QoS attributes bysending an Update PDP Context Response to the SGSN. If the SGSN establishedDirect Tunnel in step 5 it shall send Update PDP Context Request andinclude the RNC's Address for User Plane, TEID for downlink data, No QoSnegotiation indication and the DTI. DTI is used to instruct the GGSN to applyDirect Tunnel specific error handling as described in clause 13.8. TheGGSN(s) shall not include a PCO in the Update PDP Context Response if the NoQoS negotiation indication is set.
这种场景确实感觉有问题啊。因为MS实际得到的带宽绝对不可能超过签约的带宽的,除非是瞬时的突发。如果是这样,那运营商就亏死了。就像家里ADSL宽带一样,买的2M。但PPPOE拨号完后,一直可以到4M。那就没人买4M了。
如果BSS支持PFC的话,则BSS、SGSN、GGSN都需要参与带宽控制。如果BSS不支持PFC,则BSS不参与。
