标题: 关于S1-MME接口中的eNB UE S1AP ID和MME UE S1AP ID [打印本页]
作者: levidoudou    时间: 2014-1-9 11:36:59     标题: 关于S1-MME接口中的eNB UE S1AP ID和MME UE S1AP ID
我看S1-MME接口中的消息绝大部分都是同时携带eNB UE S1AP ID和MME UE S1AP ID这两个ID的,请问这么设计的原因是什么?是不是因为在一次S1连接过程中eNB UE S1AP ID和MME UE S1AP ID有可能会改变?否则的话,我觉得当S1连接建立完成之后的消息没必要两个ID同时携带,比如eNB->MME的消息,只需要携带MME UE S1AP ID就可以让MME识别出该消息对应哪个UE了,那此时携带eNB UE S1AP ID是否就是因为有可能eNB会更改eNB UE S1AP ID?如果是因为我说的这个原因,那一般是什么场景下会更改呢?请各位大侠为小弟解惑,谢谢!
作者: wenliu    时间: 2014-1-9 13:13:19
主要从功能上看,单独一个ID就足够eNobdeB,MME区分UE了。
不过站在UE的角度上看, 它在S1 接口的链接必然有两部分组成。一个是给eNodeb用,一个给MME用。
不过规范上上直接规定了:
UE-associated signalling: When S1-AP messages associated to one UE uses the UE-associated logical S1-connection for association of the message to the UE in eNB and EPC.
UE-associated logical S1-connection: The UE-associated logical S1-connection uses the identities MME UE S1AP ID and eNB UE S1AP ID according to definition in TS 23.401 [11]. For a received UE associated S1-AP message the MME identifies the associated UE based on the MME UE S1AP ID IE and the eNB identifies the associated UE based on the eNB UE S1AP ID IE. The UE-associated logical S1-connection may exist before the S1 UE context is setup in eNB.
作者: levidoudou    时间: 2014-1-9 13:30:14
不过站在UE的角度上看, 它在S1 接口的链接必然 ...
我疑惑的并不是为什么要有两个ID,而是为什么几乎每条消息都同时带有两个ID?按理每次上行消息只需要带MME UE S1AP ID就能让MME区分了,为何还要带上eNB UE S1AP ID呢?是为了告诉MME,下次给我的下行消息要用我这次带的eNB UE S1AP ID吗?这是不是表示在一次S1连接过程中,是允许eNB或者MME重新分配UE S1AP ID的?如果真是像我猜测的这样,那什么时候会导致这种改变呢?
作者: amr    时间: 2014-1-9 14:41:46
levidoudou 发表于 2014-1-9 13:30
我疑惑的并不是为什么要有两个ID,而是为什么几乎每条消息都同时带有两个ID?按理每次上行消息只需要带MM ...
eNB UE S1AP ID:
        An eNB UE S1AP ID shall be allocated so as to uniquely identify the UE over the S1 interface within an eNB. When an MME receives an eNB UE S1AP ID it shall store it for the duration of the UE-associated logical S1-connection for this UE. Once known to an MME this IE is included in all UE associated S1-AP signalling.
The eNB UE S1AP ID shall be unique within the eNB logical node.
MME UE S1AP ID:
        A MME UE S1AP ID shall be allocated so as to uniquely identify the UE over the S1 interface within the MME. When an eNB receives MME UE S1AP ID it shall store it for the duration of the UE-associated logical
S1-connection for this UE. Once known to an eNB this IE is included in all UE associated S1-AP signalling.
The MME UE S1AP ID shall be unique within the MME logical node.
因为这对ID会发生变化啊,你从协议定义上去理解它。协议上说了,一旦MME/eNB接收到对端的UE SIAP ID,那么在本次的S1链接中都使用这个ID标识UE。
但UE并不是静止不动的,在发生切换,重回服务区或一些异常情况下,网元都变了,这对ID肯定也要发生相应变化。
再者,你可以大致扫描一下S1-AP消息的IE,除REST这种管理层消息或Paging这样的消息是针对所有UE的,无需携带这对ID外,其它都是一对一的消息。
我觉得设计者肯定要制定消息的固定结构。若像你说的本次S1链接不变时只需第一次交换ID就可,其它消息无需携带ID。那这样太繁琐了,而且UE又经常变动,无疑会增加很多问题。
作者: levidoudou    时间: 2014-1-9 16:03:10
amr 发表于 2014-1-9 14:41
eNB UE S1AP ID:
        An eNB UE S1AP ID shall be allocated so as to uniquely identify the UE over the  ...
谢谢大侠解答!
作者: apollo0687    时间: 2014-7-3 17:25:56
学习了,我也正在看S1AP的消息
作者: leonzhao2004    时间: 2014-7-11 10:47:05
个人理解是,因为MME和eNB的作用范围是不同的,而且还需要支持移动性。采用两个不同的UE ID组成的标识对更容易跟踪用户。
