标题: GTP协议中的【Charging ID】属性疑问? [打印本页]
作者: net_rain 时间: 2014-1-20 19:10:24 标题: GTP协议中的【Charging ID】属性疑问?
阅读GTP协议时,文中描述Charging ID 属性如果为0,就不需要GGSN分配计费ID,这是什么业务场景啊?
如果GGSN没有分配计费ID,GGSN怎么计费呢?
作者: kongwenxiang 时间: 2014-2-12 17:22:20
怎么没有高手来解答呀,一起学习下。
作者: net_rain 时间: 2014-2-12 19:20:15
,还是没有人答复啊,大家过年还木有回来嘛
作者: 爱卫生 时间: 2014-2-14 22:09:56
没有啊。我查到规范里A Charging ID is generatedfor each activated context. The Charging ID value 0 is reserved and shall notbe assigned by the GGSN.。
作者: net_rain 时间: 2014-2-15 11:38:40
爱卫生 发表于 2014-2-14 22:09
没有啊。我查到规范里A Charging ID is generatedfor each activated context. The Charging ID value 0 is ...
是不是意味着,每个被激活的PDP上下文,都需要GGSN分配charging ID ?
作者: net_rain 时间: 2014-2-17 08:42:21
从ts129060中的7.3.2章节中的create pdp context response 中的Table 6描述中,Charging ID 的 【presence requirement】 是Conditional ,
根据这个描述,也就是这个IE应该有条件可选吧,不是必须携带的字段吧?
作者: 爱卫生 时间: 2014-2-17 19:10:44
net_rain 发表于 2014-2-17 08:42
从ts129060中的7.3.2章节中的create pdp context response 中的Table 6描述中,Charging ID 的 【presenc ...
是。有条件可选是半强制的意思。只有一种情况下不用带,也就是PDP激活失败的情况。PDP激活失败没有单独的create
pdp reject消息,也是通过create pdp context response响应的。这种情况不用分配charging id。
作者: ccc123 时间: 2014-2-24 00:20:32
学习了。。。。
