卡特OMC静态PDCH配置问题请教
蜀黍
2014-5-15 13:04:56
卡特OMC静态PDCH配置问题请教
为了使用户达到最大带宽,华为设备在配置静态PDCH时一般会在同一块载频上配置4个连续的静态PDCH,使用户能同时占用4个信道,达到256kbps最大带宽的条件,卡特设备需不需要这么配置?
EasyAnalyzer
2014-5-15 18:21:55
四个连续信道应该是必须的吧?
蜀黍
2014-5-15 23:03:03
EasyAnalyzer 发表于 2014-5-15 18:21
四个连续信道应该是必须的吧?
确定吗?我在一个使用卡特设备的地市,发现该地静态PDCH配得非常乱,从而怀疑是否需要连续信道的问题,有哪位懂卡特的朋友再给个肯定的说法?
EasyAnalyzer
2014-5-16 12:11:39
确定,这是终端的要求
终端需要使用四个连续的下行信道,一个上行信道,两次上下行状态切换也需要时间,分别占用一个时隙的时间,还有做测量也需要一个时隙的时间,八个时隙就用完了
假设要支持不连续的下行信道,那就很难分配以上几项工作的时间了,如果非要支持不连续的下行信道,只能少于四个了
抑扬
2014-5-19 08:26:09
这个不见得,在数据业务忙的地方,(软拥塞、硬拥塞高的小区),这样配置合理,在闲的地方,这样配置浪费信道资源了,因为MS在占用信道的适合,可以占用动态的,即静态+动态信道>=4就可以,没必要非要静态呀~~~
EasyAnalyzer
2014-5-20 17:43:19
如果已经是闲的地方了,就不必讨论是否浪费信道资源了吧!应该是业务忙的地方才需要讨论是否配静态的问题
而且,你楼歪了,楼主的话题是四个信道是否应该连续的问题
