标题: CC29 User authentication failed 对应Gn接口CC209用户认证失败 案例 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-6-25 20:00:27 标题: CC29 User authentication failed 对应Gn接口CC209用户认证失败 案例
以下为现网实例来介绍CC29。用户认证失败这个Cause Code。其中CC209是Gn接口的Cause Code,对应Gb接口的CC是29。
图一:
IUPS接口:Activate PDP Context Reject所带的原因为29 User authentication failed
[attach]587[/attach]
图二:
Gn接口:Create PDP Context Response所带的原因为209 User authentication failed
[attach]586[/attach]
对应的信令流程如下:
[attach]588[/attach]
图例:CC29的PDP激活流程
- MS (IMSI 460019202745037) 向SGSN发起Activate PDP Context Request;
- SGSN向GGSN发送的Create PDP Context Request,用户计费类型为预付费;
- GGSN返回Create PDP Context Response,携带原因值User authentication failed(209);
- SGSN向MS发送Activate PDP Context Reject消息,携带原因值为User Authentication Failed(29)。
综上所述,预付费用户欠费或过期是导致PDP激活失败的原因。
优化建议:
利用网优平台提取发生“用户鉴权失败”的用户,整理出欠费用户清单,提交给市场部门参考。
作者: yonka 时间: 2011-11-18 15:59:47
问一下,认证失败的话一定是欠费吗?
有没有其他原因?
作者: yonka 时间: 2011-11-21 00:47:08
还有就是你这样的解释很容易让人产生一种感觉:
CC29就是来自CC209~
可是在激活PDP请求阶段,SGSN不是也会对用户进行鉴权么?如果鉴权失败的话是不是也应该返回CC29?
还是SGSN只在attach时对用户鉴权而在激活PDP请求时不鉴权?
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-22 14:34:21
yonka 发表于 2011-11-18 15:59
问一下,认证失败的话一定是欠费吗?
除此之外,还有一些企业APN也是需要认证的。例如银行、电力等。认证通过了,PDP激活才能成功。
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-22 14:41:16
yonka 发表于 2011-11-21 00:47
1 CC29基本上确实从CC209来的。基本可以对应。只不过前者是MS---SGSN侧的Cause code,后者是Gn口的Cause code。分别在TS24.008和TS29.060中定义。
2 你误解了一个概念。对GPRS网络的鉴权和对APN网络的认证。前者是SGSN做的,后者是Gi接口后面的RADIUS服务器做的。前者的鉴权是对用户接入GPRS网络的验证,附着就要做。后者是对PDN网络的认证,看用户有没有访问这个APN网络的权限。举例来说就是,大部分手机只要IMSI没有被仿冒以及开通了GPRS业务,基本上都能和SGSN鉴权成功接入到GPRS网络来。但只有极小部分的终端(例如ATM机)可以完成银行这个APN网络的认证从而接入到银行的内网里面来,这个认证是由RADIUS来做的。
所以这是两个词汇,鉴权是用于识别用户身份是否假冒,认证是看用户有没有访问网络的权限。也就是说前者做的就是证明你是谁,后者是确认你的权限能做什么。
作者: DUT_RAY 时间: 2011-11-27 01:35:49
爱老板最后的总结非常给力,学习之~
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-5 21:04:42
[attach]1182[/attach]
这里放上产生CC29对应的信令流程。
(1)MS发送Activate PDP Context Request消息给SGSN,消息中包含了用于外部PDN网络鉴权的用户名、口令。
(2)SGSN向GGSN发起Create PDP Context Reuqest消息用于为MS请求建立到某个PDN网络的连接,并将用于外部PDN网络鉴权的用户名、口令透明传递给GGSN。
(3)GGSN向位于PDN网络的RADIUS服务器发起Access Request消息用于请求对MS进行鉴权。
(4)RADIUS给GGSN返回Access Reject消息,通知GGSN,关于MS的鉴权失败。
(5)GGSN给SGSN返回带有GTP原因代码CC209的Create PDP Context Response消息,通知SGSN是因为外部PDN网络鉴权失败的原因导致的PDP上下文激活失败。
(6)SGSN给MS发送带有CC29的Activate PDP Context Reject消息拒绝MS本次的PDP上下文激活。
作者: 姚丹1988 时间: 2012-5-28 16:05:24
学习了
作者: onlyybj 时间: 2012-6-4 13:24:37
爱总 有没有实例 讲解下CC32_33啊!32和33里的SPAI
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-4 20:24:16
33有啊!http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44&extra=page%3D1。
32比较少见,代表MS请求的业务该PLMN不支持。可能是在国际漫游的场景吧,有些业务是归属地PLMN支持,但拜访地PLMN不支持,可能就会回这个。但这个是个人理解,我没有CC32的报文!
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-4 20:29:49
这里有一个CC32。
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=288&page=1#pid11594
是因为SGSN上的IPV6功能关闭了,而MS请求的PDP type是IPV6,所以SGSN没转给GGSN处理,直接拒绝了PDP激活,并携带CC32。代表当前PLMN不支持IPV6。
作者: onlyybj 时间: 2012-6-5 14:20:05
32比较少见,代表 ...
谢了 爱总
作者: onlyybj 时间: 2012-6-5 14:21:23
爱卫生 发表于 2012-6-4 20:29
这里有一个CC32。
是因为 ...
现在CC32_33是一个统计项,每小时几千个。。。影响含用户原因的PDP激活成功率
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-5 19:19:10
CC33是用户原因啊,有很多是正常的。需要协调用户解决。
但CC32不应该有太多,应该是可以解决的。应该CC33比CC32要多很多吧!
作者: onlyybj 时间: 2012-6-7 17:32:59
爱卫生 发表于 2012-6-5 19:19
CC33是用户原因啊,有很多是正常的。需要协调用户解决。 但CC32不应该有太多,应该是可以解决的。应该CC3 ...
是啊 统计的是32和33一起的sum,没注意单个统计的
作者: ccc123 时间: 2014-5-20 23:51:54
学习了,非常感谢。。。
