【资料名称】:LTE信令分析
【资料作者】:无名
【资料日期】:20140104
【资料格式】:DOC/DOCX
LTE信令分析和attach信令分析流程,切换流程,
1.1.1 E-UTRAN初始附着过程
1.1.2 切换过程
部分内容如下:
说明:
1) 步骤1~5会建立RRC连接,步骤6、9会建立S1连接,完成这些过程即标志着NAS signalling connection建立完成。
2) 消息7的说明:UE刚开机第一次attach,使用的IMSI,无Identity过程;后续,如果有有效的GUTI,使用GUTI attach,核心网才会发起Identity过程(为上下行直传消息)。
3) 消息10~12的说明:如果消息9带了UE Radio Capability IE,则eNB不会发送UECapabilityEnquiry消息给UE,即没有10~12过程;否则会发送,UE上报无线能力信息后,eNB再发UE Capability Info Indication,给核心网上报UE的无线能力信息。
为了减少空口开销,在IDLE下MME会保存UE Radio Capability信息,在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息会带给eNB,除非UE在执行attach或者"first TAU following GERAN/UTRAN Attach" or "UE radio capability update" TAU过程(也就是这些过程MME不会带UE Radio Capability信息给eNB,并会把本地保存的UE Radio Capability信息删除,eNB会问UE要能力信息,并报给MME。注:"UE radio capability update" TAU is only supported for changes of GERAN and UTRAN radio capabilities in ECM-IDLE.)。
在CONNECTED下,eNB会一直保存UE Radio Capability信息。
UE的E_UTRAN无线能力信息如果发生改变,需要先detach,再attach。
4) 发起UE上下文释放(即21~25)的条件:
eNodeB-initiated with cause e.g. O&M Intervention, Unspecified Failure, User Inactivity, Repeated RRC signalling Integrity Check Failure, Release due to UE generated signalling connection release, etc.; or MME-initiated with cause e.g. authentication failure, detach, etc.
5) eNB收到msg3以后,DCM给USM配置SRB1,配置完后发送msg4给UE;eNB在发送RRCConnectionReconfiguration前,DCM先给USM配置DRB/SRB2等信息,配置完后发送RRCConnectionReconfiguration给UE,收到RRCConnectionReconfigurationComplete后,控制面再通知用户面资源可用。
6) 消息13~15的说明:eNB发送完消息13,并不需要等收到消息14,就直接发送消息15。
7) 如果发起IMSI attach时,UE的IMSI与另外一个UE的IMSI重复,并且其他UE已经attach,则核心网会释放先前的UE。如果IMSI中的MNC与核心网配置的不一致,则核心网会回复attach reject。
8) 消息9的说明:该消息为MME向eNB发起的初始上下文建立请求,请求eNB建立承载资源,同时带安全上下文,可能带用户无线能力、切换限制列表等参数。UE的安全能力参数是通过attach request消息带给核心网的,核心网再通过该消息送给eNB。UE的网络能力(安全能力)信息改变的话,需要发起TAU。
2、消息解析
(1)MasterInformationBlock(主信息块)
RRC: MasterInformationBlock
Message type: BCCH_BCH
Direction: Downlink
Frame No: 1020
Subframe No: 4
Computer Timestamp: 17:23:26.843
BCCH-BCH-Message
message
dl-Bandwidth : n100(下行带宽,目前配置为100PRB,20MHz带宽)
phich-Config
phich-Duration : normal(PHICH持续时间)
phich-Resource : half(PHICH资源大小,Ng配置为1/2即可保证PHICH资源够用,一般系统内的资源占用率不会到100%,上行单次传输平均占用的资源块数也可能比较大,此时一个PHICH组内实际占用的资源数会比较小,能够保证传输性能。)
systemFrameNumber : 0xFF
spare : 0x0000
(2)SysInfoType1(系统信息块1)
RRC: SysInfoType1
Message type: BCCH_SCH
Direction: Downlink
Frame No: 1022
Subframe No: 7
BCCH-DL-SCH-Message
message
c1
systemInformationBlockType1
cellAccessRelatedInfo
plmn-IdentityList
PLMN-IdentityInfo
plmn-Identity
mcc
MCC-MNC-Digit : 4
MCC-MNC-Digit : 6
MCC-MNC-Digit : 0
mnc
MCC-MNC-Digit : 0
MCC-MNC-Digit : 0
cellReservedForOperatorUse : notReserved
trackingAreaCode : 0x0200(小区所属跟踪区的ID)
cellIdentity : 0x00099020
cellBarred : notBarred
intraFreqReselection : allowed
csg-Indication : false
cellSelectionInfo
q-RxLevMin : -60(小区重选最小信道要求,目前配置为-60dBm)
p-Max : 23(UE最大发射功率,目前配置为23dBm)
freqBandIndicator : 38(E-UTRA工作频段,38指2570Mhz-2620Mhz)
schedulingInfoList
SchedulingInfo
si-Periodicity : rf32
sib-MappingInfo
sibType3
sibType4
tdd-Config
subframeAssignment : sa1(上下行子帧配置,sa1指2U2D)
specialSubframePatterns : ssp7(特殊子帧配置,ssp7指10:2 :2)
si-WindowLength : ms10
systemInfoValueTag : 0
(3)SysInfo(系统信息块)
RRC: SysInfo
Direction: Downlink
Frame No: 0
Subframe No: 5
BCCH-DL-SCH-Message
message
c1
systemInformation
criticalExtensions
systemInformation-r8
sib-TypeAndInfo
sib2
radioResourceConfigCommon
rach-ConfigCommon
preambleInfo
numberOfRA-Preambles : n48(竞争前导码数量,预留48个Preamble码用于竞争随机接入)
preamblesGroupAConfig
sizeOfRA-PreamblesGroupA : n48
messageSizeGroupA : b56
messagePowerOffsetGroupB : dB8
powerRampingParameters
powerRampingStep : dB2
preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-106
ra-SupervisionInfo
preambleTransMax : n4
ra-ResponseWindowSize : sf10
mac-ContentionResolutionTimer : sf48
maxHARQ-Msg3Tx : 4
bcch-Config
modificationPeriodCoeff : n4
pcch-Config
defaultPagingCycle : rf64
nB : halfT
prach-Config
rootSequenceIndex : 24(前导码根序列逻辑索引,当采用Preamble Format0~3时,ZC根序列的选择与当前小区是否为高速小区有关,当采用Preamble Format0~3且为高速小区时,RootSeqIndex的取值与Ncs有关,Preamble格式影响RootSeqIndex的取值范围以及选择原则)
prach-ConfigInfo
prach-ConfigIndex : 3
highSpeedFlag : false
zeroCorrelationZoneConfig : 3
prach-FreqOffset : 17
pdsch-ConfigCommon
referenceSignalPower : 15(小区参考信号功率,15对应全带宽等效总功率45.79dBm)
p-b : 1(无CRS的OFDM符号上的数据RE与有CRS的OFDM符号上数据RE的能量之比,一般取1,即功率比为1:1)
pusch-ConfigCommon
pusch-ConfigBasic
n-SB : 4
hoppingMode : interSubFrame
pusch-HoppingOffset : 33
enable64QAM : true
ul-ReferenceSignalsPUSCH
groupHoppingEnabled : false
groupAssignmentPUSCH : 0
sequenceHoppingEnabled : false
cyclicShift : 0
pucch-ConfigCommon
deltaPUCCH-Shift : ds2
nRB-CQI : 2
nCS-AN : 0
n1PUCCH-AN : 36
soundingRS-UL-ConfigCommon
setup
srs-BandwidthConfig : bw0
srs-SubframeConfig : sc0
ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
srs-MaxUpPts : true
uplinkPowerControlCommon
p0-NominalPUSCH : -85(持续调度期望接收功率,根据需要随时修改)
alpha : al1
p0-NominalPUCCH : -112(PUCCH期望功率,根据需要随时修改)
deltaFList-PUCCH
deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF1
deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
deltaPreambleMsg3 : 4
ul-CyclicPrefixLength : len1
ue-TimersAndConstants
t300 : ms2000(T300定时器时长,当UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息后启动T300定时器,当收到RRC CONNECTION SETUP消息后停止T300定时器。一旦超时,若RRC CONNECTION REQUEST消息重发次数小于常量N300则重发RRC CONNECTION REQUEST,否则进入空闲模式。T300的设置应结合UE、UTRAN处理时延以及传播时延考虑,T300设置越大,UE等待时间越长。N300设置越大,RRC连接成功建立的可能性越高,同时用于RRC建立的时间也可能越长,有可能出现某个UE反复尝试接入和发送连接建立请求,而对其它用户造成较强干扰的情况。)
t301 : ms600(用户摘机定时器)
t310 : ms2000
n310 : n20
t311 : ms1000
n311 : n1
freqInfo
additionalSpectrumEmission : 1
timeAlignmentTimerCommon : infinity
sib3
cellReselectionInfoCommon
q-Hyst : dB2
cellReselectionServingFreqInfo
s-NonIntraSearch : 2
threshServingLow : 0
cellReselectionPriority : 3
intraFreqCellReselectionInfo
q-RxLevMin : -53
s-IntraSearch : 3
allowedMeasBandwidth : mbw6
presenceAntennaPort1 : true
neighCellConfig : 0x40
t-ReselectionEUTRA : 3
sib4
intraFreqNeighCellList
IntraFreqNeighCellInfo
physCellId : 0
q-OffsetCell : dB0
physCellId : 1
q-OffsetCell : dB0
physCellId : 4
q-OffsetCell : dB0
physCellId : 5
q-OffsetCell : dB0
(4)Attach Request
Message type: EPS MM
Direction: Uplink
Computer Timestamp: 17:23:02.843
Frame No: 674
Subframe No: 6
Attach Request
Security header type: (0) Plain NAS message, not security protected
protocol_discriminator : EPS Mobility Management
NAS EPS Mobility Management Message Type : (0x41) Attach request
Type of security context flag (TSC): (0) Native security context
NAS key set identifier: (0)
Spare bit(s): 0
EPS attach type: (1) EPS attach
EPS mobile identity - Old GUTI or IMSI
Length : 11 octets
odd/even indic: 0
Type of identity: (6) GUTI
Mobile Country Code (MCC): (460) China (People's Republic of) (移动国家码)
Mobile Network Code (MNC): (00) China Mobile (移动网络码)
MME Group ID: 32768
MME Code: 50
M-TMSI: 0x203f09(临时移动用户识别)
UE network capability
Length : 4 octets
EEA0: (1) Support
128-EEA1: (1) Support
128-EEA2: (1) Support
EEA3: (0) Not support
EEA4: (0) Not support
EEA5: (0) Not support
EEA6: (0) Not support
EEA7: (0) Not support
EIA0: (1) Support
128-EIA1: (1) Support
128-EIA2: (1) Support
EIA3: (0) Not support
EIA4: (0) Not support
EIA5: (0) Not support
EIA6: (0) Not support
EIA7: (0) Not support
UEA0: (0) Not support
UEA1: (0) Not support
UEA2: (0) Not support
UEA3: (0) Not support
UEA4: (0) Not support
UEA5: (0) Not support
UEA6: (0) Not support
UEA7: (0) Not support
UCS2 support (UCS2): (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA1: (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA2: (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA3: (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA4: (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA5: (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA6: (0) Not support
UMTS integrity algorithm UIA7: (0) Not support
ESM message container
Length : 29 octets
ESM message container contents: 2 1 d0 11 27 17 80 80 21 10 1 1 0 10 81 6 0 0 0 0 83 6 0 0 0 0 0 a 0
0000 .... = EPS bearer identity : 0
.... 0010 = protocol_discriminator : (2) EPS session management messages
Procedure transaction identity : 1
NAS EPS session management messages : (0xd0) PDN connectivity request
PDN type: (1) IPv4
Request type: (1) Initial request
Protocol Configuration Options
Element ID : 39
Length : 23 octets
Ext: 1
Configuration protocol: (0) PPP
Protocol information:
[0]:
Protocol ID : IPCP (Hex 8021)
Contents length: 16 octets
Protocal contents: (Hex) 01 01 00 10 81 06 00 00 00 00 83 06 00 00 00 00
[1]:
Protocol ID : (Hex A)
Contents length: 0 octets
Tracking area identity - Last visited registered TAI
Element ID : 82
Tracking area code(TAC): 0x200
(5)RRCConnectionRequest(建立一个RRC连接)
RRC: RRCConnectionRequest
Message type: CCCH_UL
Direction: Uplink
Frame No: 675
Subframe No: 9
UL-CCCH-Message
message
c1
rrcConnectionRequest
criticalExtensions
rrcConnectionRequest-r8
ue-Identity(初始UE标识)
randomValue : 0x397737492F
establishmentCause : mo-Signalling(建立原因)
spare : 0x00
(6)RRCConnectionSetup(建立一个SRB1)
RC: RRCConnectionSetup
Message type: CCCH_DL
Direction: Downlink
Frame No: 680
Subframe No: 2
Computer Timestamp: 17:23:02.953
DL-CCCH-Message
message
c1
rrcConnectionSetup
rrc-TransactionIdentifier : 0(RRC操作标识)
criticalExtensions
c1
rrcConnectionSetup-r8
radioResourceConfigDedicated
srb-ToAddModList
SRB-ToAddMod
srb-Identity : 1
rlc-Config
explicitValue
am
ul-AM-RLC
t-PollRetransmit : ms200
pollPDU : p64
pollByte : kB100
maxRetxThreshold : t6
dl-AM-RLC
t-Reordering : ms50
t-StatusProhibit : ms0
logicalChannelConfig
explicitValue
ul-SpecificParameters
priority : 1
prioritisedBitRate : infinity
bucketSizeDuration : ms50
logicalChannelGroup : 0
mac-MainConfig
explicitValue
ul-SCH-Config
maxHARQ-Tx : n4(上行最大传输次数,一般为4次确保传输数据成功)
periodicBSR-Timer : sf5(BSR周期定时器时长,一般为了TCP等业务流畅将此定时器设置较短,目前配置为5ms)
retxBSR-Timer : sf320
ttiBundling : false(TTI捆绑开启指示)
timeAlignmentTimerDedicated : infinity
phr-Config
setup
periodicPHR-Timer : sf1000
prohibitPHR-Timer : sf200
dl-PathlossChange : dB3
physicalConfigDedicated
pdsch-ConfigDedicated
p-a : dB-3(无CRS的OFDM符号上数据RE与CRS RE的能量之比,一般取3dB,即为功率比为1:2)
pucch-ConfigDedicated
ackNackRepetition : release
tdd-AckNackFeedbackMode : bundling
pusch-ConfigDedicated
betaOffset-ACK-Index : 9
betaOffset-RI-Index : 10
betaOffset-CQI-Index : 13
uplinkPowerControlDedicated
p0-UE-PUSCH : 0(非持续调度信噪比增量,用户级的非持续调度业务目标信噪比调整量)
deltaMCS-Enabled : en0
accumulationEnabled : false
p0-UE-PUCCH : 0
pSRS-Offset : 5
filterCoefficient : fc4
tpc-PDCCH-ConfigPUCCH
setup
tpc-RNTI : 0x3002
tpc-Index(PUSCH功控DCI)
indexOfFormat3 : 1
tpc-PDCCH-ConfigPUSCH
setup
tpc-RNTI : 0x0802
tpc-Index
indexOfFormat3 : 1
cqi-ReportConfig
nomPDSCH-RS-EPRE-Offset : 0
cqi-ReportPeriodic
setup
cqi-PUCCH-ResourceIndex : 0
cqi-pmi-ConfigIndex : 18
cqi-FormatIndicatorPeriodic : widebandCQI
ri-ConfigIndex : 322
simultaneousAckNackAndCQI : true
soundingRS-UL-ConfigDedicated
setup
srs-Bandwidth : bw0(小区SRS带宽配置,其中bw0对应b = 0,以此类推,参数b指示SRS传输所在频带层序号,某个频带层中单个频带的带宽与当前系统上行带宽有关)
srs-HoppingBandwidth : hbw0
freqDomainPosition : 0
duration : true
srs-ConfigIndex : 25
transmissionComb : 0
cyclicShift : cs0
antennaInfo
explicitValue
transmissionMode : tm3(下行传输模式,目前配置为TM3)
codebookSubsetRestriction
n2TxAntenna-tm3 : 0xC0
ue-TransmitAntennaSelection : release
schedulingRequestConfig
setup
sr-PUCCH-ResourceIndex : 0
sr-ConfigIndex : 3
dsr-TransMax : n32
(7)RRCConnectionSetupComplete(确认一个RRC连接已经建立)
RRC: RRCConnectionSetupComplete
Message type: DCCH_UL
Direction: Uplink
Frame No: 681
Subframe No: 0
UL-DCCH-Message
message
c1
rrcConnectionSetupComplete
criticalExtensions
c1
rrcConnectionSetupComplete-r8
selectedPLMN-Identity : 1
registeredMME(MME注册发起)
mmegi : 0x8000
mmec : 0x32
dedicatedInfoNAS : 0x1700000000030741010BF664F00080003200203F0904E0E00000001D0201D01127178080211001010010810600000000830600000000000A005264F0000200
Attach Request
Security header type: (1) Integrity protected
Message authentication code: 0x0
Sequence number: 3
protocol_discriminator : EPS Mobility Management(7)
Spare bit(s): 0
Length : 11 octets
odd/even indic: 0
MME Group ID: 32768
MME Code: 50
M-TMSI: 0x203f09
Length : 4 octets
EEA0: (1) Support
EIA0: (1) Support
Length : 29 octets
PDN type: (1) IPv4
Element ID : 39
Length : 23 octets
Ext: 1
[0]:
[1]:
Element ID : 82
Tracking area code(TAC): 0x200(跟踪区代码)
(8)UECapabilityEnquiry(UE能力查询)
RRC: UECapabilityEnquiry
Message type: DCCH_DL
Direction: Downlink
Frame No: 697
Subframe No: 1
Computer Timestamp: 17:23:03.046
DL-DCCH-Message
message
c1
ueCapabilityEnquiry
criticalExtensions
c1
ueCapabilityEnquiry-r8
ue-CapabilityRequest : eutra
(9)UECapabilityInformation(UE能力信息)
RRC: UECapabilityInformation
Direction: Uplink
Frame No: 697
Subframe No: 2
UL-DCCH-Message
message
c1
ueCapabilityInformation
criticalExtensions
c1
ueCapabilityInformation-r8
ue-CapabilityRAT-ContainerList
UE-CapabilityRAT-Container
rat-Type : eutra
ueCapabilityRAT-Container
accessStratumRelease : rel8
ue-Category : 3
pdcp-Parameters
supportedROHC-Profiles
profile0x0001 : false
profile0x0002 : false
profile0x0003 : false
profile0x0004 : false
profile0x0006 : false
profile0x0101 : false
profile0x0102 : false
profile0x0103 : false
profile0x0104 : false
maxNumberROHC-ContextSessions : cs2
phyLayerParameters
ue-TxAntennaSelectionSupported : false
ue-SpecificRefSigsSupported : true
rf-Parameters
supportedBandListEUTRA
SupportedBandEUTRA
bandEUTRA : 38
halfDuplex : false
measParameters
bandListEUTRA
BandInfoEUTRA
interFreqBandList
InterFreqBandInfo
interFreqNeedForGaps : true
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
BandInfoEUTRA
interFreqBandList
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
BandInfoEUTRA
interFreqBandList
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
BandInfoEUTRA
interFreqBandList
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
BandInfoEUTRA
interFreqBandList
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
InterFreqBandInfo
featureGroupIndicators : 0xE60D1880
interRAT-Parameters
(10)SecurityModeCommand(安全模式)
RRC: SecurityModeCommand
Direction: Downlink
Frame No: 702
Subframe No: 7
Computer Timestamp: 17:23:03.156
DL-DCCH-Message
message
c1
securityModeCommand
criticalExtensions
c1
securityModeCommand-r8
securityConfigSMC
securityAlgorithmConfig
cipheringAlgorithm : eea0(加密算法类型)
integrityProtAlgorithm : spare1(完整性保护算法类型)
(11)SecurityModeComplete(安全模式完成)
RRC: SecurityModeComplete
Direction: Uplink
Frame No: 703
Subframe No: 0
UL-DCCH-Message
message
c1
securityModeComplete
criticalExtensions : securityModeComplete-r8
(12) RRCConnectionReconfiguration(RRC连接重配置)
RRC: RRCConnectionReconfiguration
Direction: Downlink
Frame No: 703
Subframe No: 4
DL-DCCH-Message
message
c1
rrcConnectionReconfiguration
criticalExtensions
c1
rrcConnectionReconfiguration-r8
measConfig
measObjectToAddModList
MeasObjectToAddMod
measObjectId : 1
measObject
measObjectEUTRA
carrierFreq : 37900(小区中心频点,按照实际设计配置.目前配置为中心频点为2585MHz)
offsetFreq : dB0
cellsToAddModList
CellsToAddMod
cellIndex : 1
physCellId : 1
cellIndividualOffset : dB0
CellsToAddMod
cellIndex : 2
physCellId : 0
CellsToAddMod
cellIndex : 3
physCellId : 2
reportConfigToAddModList
ReportConfigToAddMod
reportConfigId : 1
reportConfig
reportConfigEUTRA
triggerType
event
eventId
eventA3(A3事件)
a3-Offset : 2(A3事件触发偏移值,影响切换时两小区间功率差判断,目前配置为2dB)
reportOnLeave : false
hysteresis : 4(事件触发滞后因子,与a3-Offset共同影响切换时两小区间功率差判断,目前配置为2dB)
timeToTrigger : ms512(事件触发持续时间,目前配置为512ms)
triggerQuantity : rsrp
reportQuantity : both
maxReportCells : 8
reportInterval : min6
reportAmount : r1
measIdToAddModList
MeasIdToAddMod
measId : 1
measObjectId : 1
reportConfigId : 1
quantityConfig
quantityConfigEUTRA
filterCoefficientRSRP : fc4
filterCoefficientRSRQ : fc4
s-Measure : 0
speedStatePars
setup
mobilityStateParameters
t-Evaluation : s120
t-HystNormal : s60
n-CellChangeMedium : 5
n-CellChangeHigh : 10
timeToTrigger-SF
sf-Medium : lDot0
sf-High : lDot0
dedicatedInfoNASList
DedicatedInfoNAS : 0x27000000000207420126060064F000020000325201C1010816036C7465056D6E633030066D636334363004677072730501AC100E77270E8080210A0301000A810614463206500BF664F00080003200203F0A4A0364F070
srb-ToAddModList
SRB-ToAddMod
srb-Identity : 2
rlc-Config
explicitValue
am
ul-AM-RLC
pollPDU : p64
pollByte : kB100
dl-AM-RLC
t-Reordering : ms50
explicitValue
priority : 3
drb-ToAddModList
DRB-ToAddMod
eps-BearerIdentity : 5
drb-Identity : 3
pdcp-Config
discardTimer : ms100
rlc-UM
pdcp-SN-Size : len12bits
headerCompression : notUsed
rlc-Config
um-Bi-Directional
ul-UM-RLC
sn-FieldLength : size10
dl-UM-RLC
t-Reordering : ms50
logicalChannelIdentity : 3
priority : 11
prioritisedBitRate : kBps8
bucketSizeDuration : ms100
logicalChannelGroup : 3
mac-MainConfig
explicitValue
ul-SCH-Config
maxHARQ-Tx : n4
ttiBundling : false
phr-Config
setup
p-a : dB-3
p0-UE-PUSCH : 0
p0-UE-PUCCH : 0
pSRS-Offset : 5
antennaInfo
explicitValue
Attach Accept
Security header type: (2) Integrity protected and ciphered
Sequence number: 2
NAS EPS Mobility Management Message Type : (0x42) Attach accept
0000 0... = Spare bit(s): 0
.... .001 = Attach result: (1) EPS only
GPRS Timer
GPRS Timer: 6 min
001. .... = Unit: (01) value is incremented in multiples of 1 minute
...0 0110 = Timer value: 6
Tracking area identity list - TAI list
Length : 6 octets
Spare bit(s): 0
.00. .... = Type of list: (0) list of TACs belonging to one PLMN, with non-consecutive TAC values
Number of elements [+1 = 1 element(s)]
Length : 50 octets
ESM message container contents: 52 1 c1 1 8 16 3 6c 74 65 5 6d 6e 63 30 30 6 6d 63 63 34 36 30 4 67 70 72 73 5 1 ac 10 e 77 27 e 80 80 21 a 3 1 0 a 81 6 14 46 32 6
0101 .... = EPS bearer identity : 5
NAS EPS session management messages : (0xc1) Activate default EPS bearer context request
EPS quality of service
Length : 1 octets
Quality of Service Class Identifier (QCI): (8) QCI 8
Access Point Name
Length : 22 octets
APN: lte.mnc00.mcc460.gprs
PDN address
Length : 5 octets
Spare bit(s): 0
PDN type: (1) IPv4
PDN IPv4: 172.16.14.119.
Element ID : 39
Length : 14 octets
Ext: 1
[0]:
Contents length: 10 octets
Protocal contents: (Hex) 03 01 00 0a 81 06 14 46 32 06
