【资料名称】:FDD LTE覆盖优化指导书_
【资料作者】:苏神
【资料日期】:2014-11-11
【资料格式】:DOC/DOCX
FDD LTE覆盖优化指导书_R2.0_20130618,初学者很好用。刚接触网优的可以好好学一下。
目录
1 概述 1
2 覆盖问题的原因及相关概念 1
2.1 覆盖问题产生的原因 1
2.2 覆盖优化内容 2
2.3 覆盖指标分析 2
2.3.1 RSRP解读 2
2.3.2 RS-SINR解读 2
2.3.3 RSRQ解读 3
2.4 覆盖优化工具 3
3 覆盖优化基本流程 4
3.1 覆盖优化流程图 4
3.2 覆盖优化基本资料收集及准备 6
3.2.1 覆盖优化目标 6
3.2.2 CLUSTER优化区域划分 6
3.2.3 基站信息数据的收集及基站信息表的制作 7
3.2.4 待优化区域的地图 8
3.2.5 覆盖优化工具的完备性检查 8
3.2.6 站点告警获取 9
3.2.7 测试路线的选择 9
4 覆盖常见问题和分析方法 10
4.1 下行小区主导性覆盖分析 10
4.1.1 弱覆盖 11
4.1.2 越区覆盖 12
4.1.3 无主导小区 12
4.2 上行覆盖问题分析 13
4.3 上下行不平衡 13
4.4 干扰问题分析 14
4.5 切换问题分析 14
4.6 覆盖优化其他问题分析 15
5 覆盖优化常用方法 16
5.1 非功率优化方法 16
5.2 下行功率优化 17
5.2.1 RS功率参数设置 17
5.2.2 小区的最大发射功率参数设置 18
5.3 覆盖优化原则 18
附录A 19
A.1 天线下倾角的计算公式 19
A.2 FDD LTE 下行功率参数规划及配置指导书 20
A.3 MAPINFO使用指导书 20
2 覆盖问题的原因及相关概念
2.1 覆盖问题产生的原因
无线网络覆盖问题产生的原因主要有如下五类:
1. 无线网络规划准确性。无线网络规划直接决定了后期覆盖优化的工作量和未来网络所能达到的最佳性能。从传播模型选择、传播模型校正、电子地图、仿真参数设置以及仿真软件等方面保证规划的准确性,避免规划导致的覆盖问题,确保在规划阶段就满足网络覆盖要求。
2. 实际站点与规划站点位置偏差。规划的站点位置是经过仿真能够满足覆盖要求,实际站点位置由于各种原因无法获取到合理的站点,导致网络在建设阶段就产生覆盖问题。
3. 实际工参和规划参数不一致。由于安装质量问题,出现天线挂高、方位角、下倾角、天线类型与规划的不一致,使得原本规划已满足要求的网络在建成后出现了很多覆盖问题。虽然后期网优可以通过一些方法来解决这些问题,但是会大大增加项目的成本。
4. 覆盖区无线环境的变化。一种是无线环境在网络建设过程中发生了变化,个别区域增加或减少了建筑物,导致出现弱覆盖或越区覆盖。另外一种是由于街道效应和水面的反射导致形成越区覆盖和无主导小区。这种要通过控制天线的方位角和下倾角,尽量避免沿街道直射,减少信号的传播距离。
5. 增加新的覆盖需求。覆盖范围的增加、新增站点、搬迁站点等原因,导致网络覆盖发生变化。
实际的网络建设中,应该结合上述内容,采取各种措施来尽量避免出现网络覆盖问题。
2.2 覆盖优化内容
覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和无主导小区。覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和无主导小区都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和优化交叉覆盖。
覆盖优化目标的制定,就是结合实际网络建设,衡量最大限度的解决上述问题的标准。
2.3 覆盖指标分析
对于FDD LTE来说,评估基站覆盖主要是查看路测数据中的RSRP、RS SINR、RSRQ指标,其中前两个是路测时需要查看的基本指标。
2.3.1 RSRP解读
Reference signal received power (RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值,参见3GPP 36.214。在UE的测量参考点为天线连接器,UE的测量状态包括系统内、系统间的RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED态。
Definition Reference signal received power (RSRP), is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.
For RSRP determination the cell-specific reference signals R0 according TS 36.211 [3] shall be used. If the UE can reliably detect that R1 is available it may use R1 in addition to R0 to determine RSRP.
The reference point for the RSRP shall be the antenna connector of the UE.
If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRP of any of the individual diversity branches.
Applicable for RRC_IDLE intra-frequency,
RRC_IDLE inter-frequency,
RRC_CONNECTED intra-frequency,
RRC_CONNECTED inter-frequency
RSRP在道路上(天线放置车外)需要考虑一定的阴影衰落余量和一定的穿透损耗。阴影衰落余量主要是为了在有阴影衰落情况下保证一定的无线接通率。而穿透损耗主要是考虑建筑物内的用户也能够得到服务。
2.3.2 RS-SINR解读
RS SINR是信号与干扰和噪声比,顾名思义就是信号能量除以干扰加噪声的能量。一般将SINR中的S也认为是有用信号功率,则SINR等效于CINR。
