简单来说,Abis空闲时隙其实就是给PDCH信道提供带宽,而PDCH信道在传输过程中,又根据实际分配到的带宽的大小去决定采用什么样的编码方式,若带宽小,数据传输采用的编码方式就低,用户下载速率就慢,用户感知就比较差。反之则不一样。具体每种编码方式对应的时隙数可以参照下表:
编码方式 | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | |||||
MCS1 | MCS2 | MCS3 | MCS4 | MCS5 | MCS6 | MCS7 | MCS8 | MCS9 | |
空闲时隙数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
在用户有需求高速下载的情况下,如若基站2M有足够的剩余空闲时隙的话,直接添加时隙就好了。没有的话则需要扩容2M,再添加空闲时隙即可。
当然,Abis扩容其实也有一定的规则可遵循,我们也不可能胡乱给任意一个基站扩容加空闲时隙,主要是通过网管取数,直接影响的性能指标有:ABIS申请成功率,无空闲时隙导致ABIS申请失败次数,高编码比例。而后,我们在给这些指标一个临界值(参考值),比如说,申请成功率低于15%、申请失败次数高于3000次/小时的、高编码比例低于30%的,或者几种综合考虑,最后我们就可以找出一些用户高速上网需求大的小区列表,然后再依据小区流量值定制扩容的优先级,一般情况下,小区的流量越大,传输扩容优先级就越高。
