【资料名称】:TDD-LTE的常用缩略词汇总
【资料作者】:ZY
【资料日期】:2014/8/20
【资料格式】:XLS/XLSX
TDD-LTE常见的缩略词比喻;BBU BaseBand Unit 基带处理单元
BCCH Broadcast Control Channel 广播控制信道
BCH Broadcast Channel 广播信道
BHSA Busy Hour Session Attempt 忙时会话次数
BLER Block Error Rate 误块率
BOSS Business and Operation Support System 运营支撑系统
BPSK Binary Phase Shift Keying 双相相移键控
CATT China Academy of Telecommunications Technology 中国电信技术研究院
CC Chase Combining Chase 合并
ARP Allocation and Retention Priority 接入保持优先级 ARPU Average Revenue Per User 用户月均消费 ARQ Automatic Repeat Request 自动重传请求 AS Access Stratum 接入层 AWS Advanced Wireless Services 高级无线服务,北美地区分配的 FDD 频段 B3G Beyond 3G 后 3G BBU BaseBand Unit 基带处理单元 BCCH Broadcast Control Channel 广播控制信道 BCH Broadcast Channel 广播信道 BHSA Busy Hour Session Attempt 忙时会话次数 BLER Block Error Rate 误块率 BOSS Business and Operation Support System 运营支撑系统 BPSK Binary Phase Shift Keying 双相相移键控 CATT China Academy of Telecommunications Technology 中国电信技术研究院 CC Chase Combining Chase 合并 CCCH Common Control Channel 公共控制信道 CCE Control Channel Element 控制信元 CDD Cyclic Delay Diversity 循环时延分集 CDMA Code Division Multiple Access 码分多址 CFI Control Format Indicator 控制格式指示 CINR Carrier-to-Interference and Noise Ratio 载干噪比 CP Cyclic Prefix 循环前缀 CPC Continuous Packet Connectivity 连续性分组连接 CPE Customer-Premises Equipment 客户端设备 CQI Channel Quality Indication 信道质量指示 CRC Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验 C-RNTI Cell - Radio Network Temporary Identifier 小区无线网络临时标识 CS Circuit Switched 电路交换 CS Cyclic Shift 循环移位 CSFB Circuit-switched Fallback CS 业务回落 CSG Closed Subscriber Group 闭合用户组 DAI Downlink Assignment Index 下行分配索引 D-AMPS Digital - Advanced Mobile Phone System 数字先进移动电话系统 DBCH Dynamic Broadcast Channel 动态广播信道 D-BCH Dynamic-Broadcast Channel 动态广播信道 DC Direct Current 直流 DCCH Dedicated Control Channel 专用控制信道 DC-HSDPA Dual Cell - HSDPA 双小区 HSDPA DCI Downlink Control Information 下行控制信息 DCS Digital Cellular Service 数字蜂窝业务 DFT Discrete Fourier Transform 离散傅立叶变换 DL Downlink 下行 DL-SCH Downlink - Shared Channel 下行共享信道 DM RS Demodulation Reference Signal 解调参考信号 DMRS Demodulation Reference Signal 解调参考信号 DRB Dedicated Radio Bearer 专用无线承载 DRS Demodulation Reference Signal 解调参考信号 DRX Discontinuous Reception 非连续性接收 DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 直接序列扩频 DT Direct Tunnel 直连通道 DTCH Dedicated Traffic Channel 专用业务信道 DTX Discontinuous Transmission 非连续性发射 DwPTS Downlink Pilot Timeslot 下行导频时隙 E3G Evolved 3G 演进型 3G EARFCN E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number E-UTRA 绝对无线频率信道号 EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution GSM 演进增强型数据业务 E-GSM Extended GSM 扩展 GSM EIRP Equivalent Isotropic Radiated Power 等效全向辐射功率 EMM EPS Mobility Management EPS 移动管理 eNodeB E-URTA Node B 演进型网络基站 EPC Evolved Packet Core 演进型分组核心网 EPLMN Equivalent HPLMN 等价 HPLMN EPRE Energy Per Resource Element 每 RE 能量 EPS Evolved Packet System 演进型分组系统 E-RAB EPS Radio Access Bearer EPS 无线接入承载 ESM EPS Session Management EPS 会话管理 ETACS Extended Total Access Communication System 扩展全接入通信系统 ETSI European Telecommunications Standards Institute 欧洲电信标准协会 ETSI European Telecommunications Standards Institute 欧洲电信标准协会 ETWS Earthquake and Tsunami Warning System 地震海啸预警系统 E-UTRA Evolved - Universal Terrestrial Radio Access 演进型通用陆地无线接入 E-UTRAN Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 演进 UMTS 陆地无线接入网 EV-DO Evolution-Data Optimized 演进数据优化 FDD Frequency Division Duplex 频分双工 FDM Frequency Division Multiplexing 频分复用 FDMA Frequency Division Multiple Access 频分多址 FEC Forward Error Correction 前向纠错 FFR Fractional Frequency Reuse 部分频率复用 FFT Fast Fourier Transform 快速傅立叶变换 FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 跳频扩频 FM Frequency Modulation 调频 FSTD Frequency Switched Transmit Diversity 频率切换发射分集 FSTD Frequency Shift Time Diversity 频移时间分集 FTP File Transport Protocol 文件传输协议 GBR Guaranteed Bit Rate 保证比特率 GERAN GSM/EDGE Radio Access Network GSM/EDGE 无线接入网 GGSN Gateway GPRS Support Node GPRS 网关支持节点 GIS Geographical Information System 地理信息系统 GP Guard Period 保护间隔 GPRS General Packet Radio System 通用分组无线系统 GSM Global System for Mobile communication 全球移动通信系统 GSMA GSM Association GSM 协会 GTP-C Control plane part of GPRS Tunneling Protocol GPRS 隧道协议控制面部分 GTP-U User plane part of GPRS Tunneling Protocol GPRS 隧道协议用户面部分 GUTI Globally Unique Temporary Identifier 全球唯一临时标识 HARQ Hybrid Automatic Repeat Request 混合自动重传请求 HI HARQ Indicator HARQ 指示 HPLMN Home PLMN 归属 PLMN HSDPA High Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入 HSPA High Speed Packet Access 高速分组接入 HSS Home Subscriber Server 归属用户服务器 HS-SCCH High Speed - Shared Control Channel 高速共享控制信道 HSUPA High Speed Uplink Packet Data 高速上行分组接入 HTTP Hyper Text Transport Protocol 超文本传输协议 ICI Inter Carriers Interference 载波间干扰 IDEA Integrated Data Environment of Applications 综合营销平台 IDFT Inverse Discrete Fourier Transform 离散傅立叶反变换 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气和电子工程师学会 IFFT Inverse Fast Fourier Transform 反傅利叶变换 IFFT Inverse Fast Fourier Transform 快速傅立叶反变换 IMEI International Mobile Equipment Identity 国际移动台设备标识 IMS IP Multimedia Subsystem IP 多媒体子系统 IMSI International Mobile Subscriber Identity 国际移动用户识别码 IMT Advanced International Mobile Telecommunications Advanced 国际移动通信 Advanced IMT2000 International Mobile Telecommunications - 2000 国际移动通信 2000 IP Internet Protocol 因特网协议 IR Incremental Redundancy 增量冗余 IRC Interference Rejection Combining 干扰消除 IS-136 Interim Standard 136 过渡性标准 136 ISI Inter Symbol Interference 符号间干扰 ISI Inter Symbol Interference 符号间干扰 ITU International Telecommunication Union 国际电信联盟 LCID Logical Channel Identifier 逻辑信道标识 LCR Low Chip Rate 低码片速率 LDPC Low-Density Parity-Check code 一种信道编码 LNA Low Noise Amplifier 低噪声放大器 LS Least Squares 最小二乘法 LSTI LTE SAE Trial Initiative LTE SAE 测试联盟 LTE Long Term Evolution 长期演进 MAC Medium Access Control 媒质接入控制 MAPL Maximum Allowed Path Loss 最大允许路径损耗 MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 多媒体广播多播业务 MBSFN Multicast/Broadcast Singal Frequency Network 多播/广播单频网 MBSFN MBMS over Single Frequency Network 多播广播单频网 MCS Modulation and Coding Scheme 调制编码方式 MCW Multiple Code Word 多码字 MDSP Mobile Data Service Center 移动数据业务中心 MGW Media Gateway 多媒体网关 MIB Master Information Block 主信息块 MIMO Multiple Input Multiple Output 多入多出 MM multimedia message 多媒体消息 MME Mobility Management Entity 移动性管理实体 MME Mobility Management Entity 移动性管理实体 MMSE Minimum Mean Square Error 最小均方误差 MP Modification Period 修改周期 MRC Maximum Ratio Combining 最大比合并 MSC Mobile Switching Centre 移动交换中心 MSR Multi Standard Radio 多制式无线电 MU-MIMO Multi User - MIMO 多用户 MIMO NACK Negative Acknowledgement 非确认 NAS Non Access Stratum 非接入层 NDI New Data Indicator 新数据指示 NGMN Next Generation Mobile Network 下一代移动网组织 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用 OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access 正交频分多址 OOK On-Off Keying 开关键控 OPEX Operating Expenditure 运营费用 OSS Operation Support System 运营支撑系统 PAPR Peak to Average Power Ratio 峰均比 PAPR Peak to Average Power Ratio 峰值平均功率比 PBCH Physical Broadcast Channel 物理广播信道 PCC Policy and Charging Control 策略与计费控制 PCCH Paging Control Channel 寻呼控制信道 PCFICH Physical Control Format Indication Channel 物理控制格式指示信道 PCFICH Physical Control Format Indicator Channel 物理控制格式指示信道 PCH Paging Channel 寻呼信道 PCRF Policy Control and Charging Rules Function 策略控制和计费规则功能单元 PCS Personal Communications Service 个人通信业务 PDCCH Physical Downlink Control Channel 物理下行控制信道 PDCP Packet Data Convergence Protocol 分组数据汇聚协议 PDN Packet Data Network 分组数据网 PDN-GW Packet Data Network - Gateway PDN 网关 PDSCH Physical Downlink Shared Channel 物理下行共享信道 PF Paging Frame 寻呼帧 PF Paging Frame 寻呼帧 P-GSM Primary GSM 主 GSM PH Power Headroom 功率余量 PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel 物理 HARQ 指示信道 PHICH Physical Hybrid ARQ Indicator Channel 物理 HARQ 指示信道 PHR Power Headroom Report 功率余量报告 PHY Physical Layer 物理层 PLMN Public Land Mobile Network 公共陆地移动网 PMCH Physical multicast channel 物理多播信道 PMI Precoding Matrix Indication 预编码矩阵指示 PMI Precoding Matrix Indicator 预编码矩阵指示 PMIP Proxy Mobile IP 移动 IP 代理 PO Paging Occasion 寻呼时刻 PON Passive Optical Network 无源光网络 PRACH Physical Random Access Channel 物理随机接入信道 PRB Physical Resource Block 物理资源块 PRS Pseudo-Random Sequence 伪随机序列 PS Packet Switched 分组交换 P-S Parallel to Serial 并串转换 PSS Primary Synchronization Signal 主同步信号 PTM Point-To-Multipoint 点到多点 PTP Point-To-Point 点到点 PUCCH Physical Uplink Control Channel 物理上行控制信道 PUSCH Physical Uplink Shared Channel 物理上行共享信道 QAM Quadrature Amplitude Modulation 正交幅度调制 QCI QoS Class Identifier 业务质量级别标识 QoS Quality of Service 业务质量 QPP Quadratic Permutation Polynomial 二次置换多项式 QPSK Quadrature Phase Shift Keying 四相相移键控 QPSK Quadrature Phase Shift Keying 四进制相移键控 RA Random Access 随机接入 RACH Random Access Channel 随机接入信道 RAN Radio Access Network 无线接入网络 RAPID Random Access Preamble Identifier 随机接入前导指示 RA-RNTI Random Access - RNTI 随机接入 RNTI RB Resource Block 资源块 RB Radio Bearer 无线承载 RBG Resource Block Group 资源块组 RE Resource Element 资源粒子 REG Resource Element Group 资源粒子组 RFU Radio Frequency Unit 射频单元 R-GSM Railways GSM 铁路 GSM RI Rank Indication 秩指示 RIV Resource Indication Value 资源指示值 RLC Radio Link Control 无线链路控制 RLC Radio Link Control 无线链路控制 RNC Radio Network Controller 无线网络控制器 RNTI Radio Network Temporary Identity 无线网络临时识别符 RRC Radio Resource Control 无线资源控制 RRU Remote Radio Unit 远端射频单元 RS Reference Signal 参考信号 RSRP Reference Signal Received Power 参考信号接收功率 RSRQ Reference Signal Received Quality 参考信号接收质量 RSSI Received Signal Strength Indicator 接收信号强度指示 RV Redundancy Version 冗余版本 S1 S1 LTE 网络中 eNodeB 和核心网间的接口 SAE System Architecture Evolution 系统结构演进 SAW Stop And Wait 停止等待 SC-FDMA Single Carrier - Frequency Division Multiple Access 单载波频分多址 SCH Synchronization Signal 同步信号 SCTP Stream Control Transmission Protocol 流控制传输协议 SFBC Space Frequency Block Coding 空频块编码 SFM Shadow Fading Margin 阴影衰落余量 SFM Slow Fading Margin 慢衰落余量 SFN System Frame Number 系统帧号 SFR Soft Frequency Reuse 软频率复用 SGIP Short Message Gateway Interface Protocol 短消息网关接口协议 S-GW Serving Gateway 服务网关 SI System Information 系统信息 SIB System Information Block 系统消息块 SINR Signal-to-Interference and Noise Ratio 信干噪比 SI-RNTI System Information - Radio Network Temporary Identifier 系统消息无线网络临时标识 SM Spatial Multiplexing 空间复用 SMS Short Message Service 短消息业务 SMSC Short Message Service Center 短消息业务中心 SNR Signal to Noise Ratio 信噪比 SON Self Organization Network 自组织网络 SP service provider 业务提供商 S-P Serial to Parallel 串并转换 SR Scheduling Request 调度请求 SRB Signaling Radio Bearer 信令无线承载 SRI Scheduling Request Indication 调度请求指示 SRS Sounding Reference Signal 探测参考信号 SRVCC Single Radio Voice Call Continuity 单射频连续语音呼叫 SSS Secondary Synchronization Signal 辅同步信号 STC Space Time Coding 空时编码 SU-MIMO Single User - MIMO 单用户 MIMO TA Tracking Area 跟踪区 TA Timing Alignment 定时校准 TAC Tracking Area Code 跟踪区码 TACS Total Access Communications System 全接入通信系统 TAI Tracking Area Identity 跟踪区标识 TB Transport Block 传输块 TBS Transport Block Set 传输块集合 TBS Transport Block Size 传输块大小 TCO Total Cost of Operation 运作总成本 TD Transmit Diversity 发射分集 TD-CDMA Time Division CDMA 时分码分多址 TDD Time Division Duplex 时分双工 TD-LTE Time Division Long Term Evolution 时分长期演进 TDMA Time Division Multiple Access 时分多址 TD-SCDMA Time Division Synchronous CDMA 时分同步码分多址 TF Transport Format 传输格式 TFT Traffic Flow Template 业务流模板 TM Transparent Mode 透明模式 TMA Tower Mounted Amplifier 塔顶放大器 TPC Transmit Power Control 发射功率控制 TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator 发射预编码矩阵指示 TSTD Time Switched Transmit Diversity 时间切换发射分集 TTI Transmission Time Interval 发送时间间隔 TX Transmit 发送 UCI Uplink Control Information 上行控制信息 UDP User Datagram Protocol 用户数据报协议 UDPAP User Datagram Protocol Application Part 用户数据报协议应用部分 UE User Equipment 用户设备 UL Uplink 上行 UL-SCH Uplink Shared Channel 上行共享信道 UM Unacknowledged Mode 非确认模式 UMB Ultra Mobile Broadband 超移动宽带 UMTS Universal Mobile Telecommunications System 通用移动通信系统 UpPTS Uplink Pilot Time Slot 上行导频时隙
等等,这只是一小部分。
