LTE小基站的应用
文档发布
2015-2-15 22:26:19
LTE小基站的应用
【作者】 刘博文;
【机构】 湖北邮电规划设计有限公司无线通信咨询设计院;
【摘要】 介绍了小基站特点,通过链路预算对小基站覆盖范围进行估计,对LTE FDD小基站的应用场景作了简要介绍。
【关键词】 LTE; 小基站;
1 L TE 小基站介绍
小基站, 又称为微基站, 可以看做微型化的基站。小基站
将所有的设备浓缩在一个比较小的机箱内, 以方便安装; 同时
小基站和宏基站一样可以提供容量。
1.1 小基站特点
(1 ) 体积小, 重量轻, 不需要机房, 安装方便; 射频单元及
天线等设备一般集成在一起;
(2 ) 覆盖能力: 小基站一般与天线安装在一起, 直接使用
跳线将发射信号连接到天线端, 馈缆短, 损耗小; 可以根据覆
盖需求选择相应功率的小基站, 一般为瓦级或百毫瓦级, 覆盖
范围较小;
(3 ) 容量: 因小基站体积受限, 可以安装的信道板数量有
限, 一般只能支持一个载频, 能提供的容量较小。
(4 ) 传输方式: 支持多种上联方式, 如光纤、 微波、 五类线
等。
(5 ) 缺点: 室外条件恶劣, 可靠性不如宏基站, 维护不太方
便。
1.2 小基站分类
小基站一般分为瓦级基站和百毫瓦级基站。
瓦级基站发射功率一般为 1-5W, 一般为一体化设备, 含有
BBU+RRU 及内置发射天线 (部分设备可以选择使用外接高增
益天线) , 可以使用光纤、五类线等多种传输方式。如华为的
