SDN技术引入对移动核心网的影响
文档发布
2015-12-3 22:15:39
SDN技术引入对移动核心网的影响
中兴通讯
陶峑郡 发表于《通信世界》
从2G/3G分组域到LTE分组域(EPC),移动分组
域演进已经历过一次“分离”,即控制面与用户面分
离。EPC中的网元MME处理信令面功能,网元SGW和
PGW主要负责处理用户面数据转发,这是应对移动带
宽高速增长的需求。
然而,从设备实现的角度,EPC的控制转发分离并
不彻底。
EPC移动核心网引入
SDN技术的驱动力:
目前,EPC网关设备中既包含路由转发功能模块,
也包含信令处理甚至业务处理相关的功能模块,两类
模块是紧耦合的关系,之间的通信取决于内部实现。
其设备结构既不同于如ATCA或者Blade Server这类的
计算型通用电信设备,也不同于广泛存在于网络中的
路由器、交换机设备。设备通用性差导致研发、测试、
入网和运维周期长,功能和性能的可扩展性均不理
想,且成本难以下降。传统网关的设置总体说来有如
下几个问题:
● 用户数据流处理集中在PDN出口网关,造成网
关设备功能繁杂,可扩展性差;
● 网关类设备控制面与转发面高度耦合,不利于
核心网平滑演进;转发面扩容需求频度高于控制面,紧
耦合导致控制面转发面同步扩容,设备更新周期短,
导致复合成本增加;
● 用户数据从eNodeB到PGW以overlay的方式
传输,网络层数据转发难以识别用户、业务特征,仅能
根据上层传递的QoS转发,一方面需要网络资源过度
供给,造成网络资源利用低效,另一方面网络难以依
据用户、业务特性对数据流进行精细控制;
● 大量策略需要手工配置,由于难以达到最优,
需要不断优化,这增加了出错概率,另一方面导致管
理复杂度增加,OPEX居高不下。
因此,需考虑将分组域网关中的控制功能与转
发功能进一步分离,使移动分组域的移动性管理、
QoS、计费等功能通过标准接口控制通用转发设备
的方式实现,可促使转发面功能演进及性能的提升
与移动分组域本身的功能演进去相关,在转发功能
层面促进传送网、移动分组域及IP承载网的融合和
资源共享,按需在网络中使用通用的转发面,简化网
络部署。
[attach]4193[/attach]
