上海贝尔无线网设备VoLTE参数配置建议
文档发布
2016-6-25 23:47:18
[attach]4443[/attach]
部分内容如下:
一、 上海贝尔无线网设备VoLTE配置建议
1. VoLTE功能开启参数配置
上海贝尔eNB在ENB_LR1303_D94_E00947版本支持包括SPS、头压缩、eSRVCC等VoLTE相关特性。根据实验网测试,VoLTE商用默认参数配置如下:
ENB软件版本 VoLTE功能开关 头压缩 eSRVCC SPS
ENB_LR1303_D94_E00947 打开 打开 打开 关闭
各项功能开启和参数设置建议参见下文。
(1) VoIP 开启参数
开启voip功能需要保证License开关和VoIP bearer建立数目的配置。
VOIP
VoLTE License开关 VOIP最大用户数
VoLTE License开关:TRUE maxNbrOfVoip: 100
参数中文名 参数英文名 MIB变量名 取值范围 建议值
VoLTE License开关 VoLTE License开关 isVoIPEnabled Ture/false True
VOIP最大用户数 maxNbrOfVoip maxNbrOfVoip 0-400 100
2. 业务参数
从TD-LTE QOS参数里可以查到不同业务索引,9种QCI值各有一种索引。支持VOLTE,基站要建三个承载,默认承载+QCI5承载+QCI1承载。
QCI1
DRB RLC模式 头压缩使用指示 PDCP PDU序列号字段大小
DedicatedConf/0 RlcConf/2:RlcUmConf/0 rohcProfiles:111110000 12
QCI5 QCI2 QCI9(默认承载)
DRB RLC模式 头压缩使用指示 DRB RLC模式 头压缩使用指示 DRB RLC模式 头压缩使用指示
DedicatedConf/0 RlcConf/0: RlcAmConf/0 rohcProfiles: 000000000 DedicatedConf/0 RlcConf/1: RlcUmConf/0 rohcProfiles: 000000000 DedicatedConf/0 RlcConf/0: RlcAmConf/0 rohcProfiles: 000000000
QCI1:
QCI2:
QCI5:
QCI9:
(1) QCI1
QCI=1的为VOLTE语音业务,属于GBR(Guranteed Bit Rate) 类QOS,QCI=1: trafficRadioBearerConfName: VOIP
① DRB RLC模式
DRB RLC模式 rlcConfId DedicatedConf/0 RlcConf/2:RlcUmConf/0 RlcAmConf/0
RlcUmConf/0 RlcUmConf/0
参数简单描述 定义用途 DRB数据传输采用的RLC模式,按照枚举取值{ RlcAmConf/0,RlcUmConf/0},其中RlcAmConf/0对应“AM模式”,RlcUmConf/0对应“UM模式”
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
根据QCI对应的PDB(分组时延预算)和PELR(分组错误丢失概率)综合确定RLC模式。
目前考虑PELR取值小于10-3的QCI采用AM模式(此时数据包传输正确率要求较高,时延要求一般较为宽松),其它的采用UM模式(此时数据包传输正确率要求较低,但时延要求一般较为紧急)。
QCI1语音业务时延要求高,推荐使用UM模式。
② 头压缩使用指示
头压缩使用指示 rohcProfiles rohcProfiles 000000000-111111111 111110000
参数简单描述 定义用途 此参数是用来开启对应的TRB的ROHC配置功能。参数是一个字符串的格式和长度为9。每一位表示在接下来的映射表的一个特定的配置文件。值为1意味着特定的配置文件被启用,值为0意味着关闭。此参数用于NPU ROHC的配置文件的输入,以及用于RRC ROHC呼叫处理输入。
bit1:配置端口的RTP / UDP / IP
bit2:UDP / IP profile 0x0002
bit3:ESP / IP profile 0x0003
bit4:IP profile 0x0004
bit5:TCP / IP profile 0x0006
bit6:RTP / UDP / IP V2 profile 0x0101
bit7:UDP / IPV2 profile 0x0102
bit8:ESP / IP V2 profile 0x0103
bit9:IP V2 profile 0x0104
profile 0x0000(不压缩)在强制性的ROHC启用时。因此,这是不包括在映射关系中也符合RRC PDCP配置格式(这也只有9个文件)。当所有的9位字节被设置为零,ROHC将完全禁用对于对应TRB
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
对于VOIP语音数据包一般都要使用头压缩以减少RTP / UDP / IPP协议栈头开销,
③ PDCP SN配置
PDCP PDU序列号字段大小 pdcpPduSnSize DedicatedConf/0 PdcpConf/1:pdcpPduSnSize 7、12、auto 12
参数简单描述 定义用途 此参数指定用户面的PDCP PDU序列号字段大小(只适用于RLC UM),取值范围7bits或12位,auto意味着呼叫处理决定的大小,基于RB型。高码率UM RBs呼叫处理可以配置为12。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
根据QCI1语音业务时延要求高,并且RLC模式使用UM模式,在RoHC激活的情况下,把PDCP SN配置为12。
(2) QCI5
基站建立QCI5,目的是默认承载SIP信令。由于对传输的正确率要求较高,所以RLC的传输模式选用AM模式,同时QCI5数据包不多,为节省基站处理量,不开启头压缩。
① DRB RLC模式
DRB RLC模式 rlcConfId DedicatedConf/0 RlcConf/0: RlcAmConf/0 RlcAmConf/0
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI5 SIP信令丢包率要求高,推荐使用AM模式。
② 头压缩使用指示
头压缩使用指示 rohcProfiles rohcProfiles 000000000-111111111 000000000
bit7:UDP / IP profile 0x0102 V2
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
为节省基站处理量,QCI5数据包不多,不开启头压缩。
(3) QCI2
在VoLTE业务中,基站建立QCI2,主要承载VoLTE中的视频业务。QCI2视频业务时延要求高,推荐使用UM模式。视频数据包比较大,包头开销不大,可不开启头压缩。
① DRB RLC模式
DRB RLC模式 rlcConfId DedicatedConf/0 RlcConf/1: RlcUmConf/0 RlcAmConf/0
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
② 头压缩使用指示
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
3. eSRVCC
eSRVCC在LTE话音采用Volte方式时,在没有LTE覆盖时,需要从LTE切换至Geran/Utran。目前移动的方案是到Geran,算法主要涉及SRVCC开关以及语音业务目标网络、部分门限等。
(1) eSrvcc功能开关参数配置
① isSrvccToGeranEnabled=true
参数设置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 isSrvccToGeranEnabled
域 eNB
描述 这个参数打开或者关闭eSRVCC到GERAN功能。
级别 3
单元 -
值 FALSE,TRUE
建议值 TRUE
② srvccToGeranReported=true
参数设置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 srvccToGeranReported
域 eNB
描述 这个参数指定是否或不是,选择组计数器SrvccToGeran相关报告。
级别 3
单元 -
值 FALSE,TRUE
建议值 TRUE
③ isSrvccForCsfbEnabled=false
参数设置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 isSrvccForCsfbEnabled
域 eNB
描述 这参数激活SRVCC作为CS FALLBACK的可能方法。
级别 3
单元 -
值 FALSE,TRUE
建议值 FALSE
④ 添加SrvccToGeranTimersConf/0节点
在S1AcessGroup/0->S1Timers/0下添加一个SrvccToGeranTimersConf/0节点,节点下2个参数tS1RelocOverallForSrvccHandoverToGera=10000(此参数表示当源基站收到S1AP HANDOVER COMMAND消息后启动定时器)、tS1RelocPrepForSrvccHandoverToGeran=10000(此参数表示源基站发出S1AP HANDOVER REQUIRED后启动定时器)设置为10000。
参数设置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 tS1RelocOverallForSrvccHandoverToGera
域 eNB
描述 该参数配置定时器当源基站收到S1AP HANDOVER COMMAND消息指示eSRVCC到GERAN时,源基站启动tS1RelocOverallForSrvccHandoverToGera定时器。参考TS 36.413
级别 3
单位 ms
值 [1…10000]
建议值 10000
参数表
字段名 字段值
参数英文名 tS1RelocPrepForSrvccHandoverToGeran
域 eNB
描述 该参数配置定时器当源基站发起S1AP HANDOVER REQURIED消息指示eSRVCC到GERAN时,源基站启动tS1RelocPrepForSrvccHandoverToGeran定时器。参考TS 36.413
级别 3
单位 ms
值 [1…10000]
建议值 10000-
⑤ 添加GSM接入的相关参数,目前江苏移动的现网MCC460,MNC00。
参数设置
(2) GSM的邻区信息配置
参数设置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 GeranNeighboringFreqsConf
域 eNB
描述 该参数指示GERAN的ARFCN列表。
级别 3
单位 -
值 gsm450
gsm480
gsm710
gsm750
gsm810
gsm850
gsm900P
gsm900E
gsm900R
gsm1800
gsm1900
建议值 根据现网GSM配置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 geranARFCNList
域 eNB
描述 该参数对应GERAN ARFCN列表。
级别 3
单位 -
值 [0…1023]
建议值 根据现网GSM频点号
(3) 异系统测量配置
① MeasObjectGeran配置
GSM网的频点,根据现网实际情况添加。
参数配置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 bandGeran
域 eNB
描述 该参数为ARFCN列表指示GERAN band
级别 3
单位 -
值 gsm450
gsm480
gsm710
gsm750
gsm810
gsm850
gsm900P
gsm900E
gsm900R
gsm1800
gsm1900
建议值 根据现网GSM配置
字段名 字段值
域 eNB
级别 3
单位 -
值 [0…1023]
建议值 根据现网GSM频点号
② ReportconfigGERAN配置
参数配置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 hysteresis
域 eNB
描述 该参数用于事件触发上报的进入和离开条件中使用的滞后因子。参考3GPP 36.331
级别 3
单位 dB
值 [0.0…15.0],步长0.5
建议值 0
参数表
字段名 字段值
参数英文名 maxReportCells
域 eNB
描述 该参数定义测量报告中包含的最大小区数目,不包括服务小区。
级别 3
单位 -
值 [1…8]
建议值 3
参数表
字段名 字段值
参数英文名 reportAmount
域 eNB
描述 该参数定义周期内测量报告上报次数。
级别 3
单位 -
值 r1
r2
r4
r8
r16
r32
r64
infinity
r1为一次,r2为2次,一次类推。
建议值 r8
参数表
字段名 字段值
参数英文名 reportInterval
域 eNB
描述 该参数定义相邻两次测量报告周期间的事件间隔。
级别 3
单位 -
值 ms120
ms240
ms480
ms640
ms1024
ms2048
ms5120
ms10240
min1
min6
min12
min30
min60
建议值 ms120
参数表
字段名 字段值
参数英文名 thresholdEutranRsrp
域 eNB
描述 该参数定义B2事件中本系统(LTE)的门限,服务小区RSRP小于这个值且thresholdGeran大于取值时启动B2
级别 3
单位 dBm
值 [-140…-43]
建议值 -110
参数表
字段名 字段值
参数英文名 thresholdGeran
域 eNB
描述 该参数定义B2事件中异系统(GSM)的门限,Geran小区高于此门限,且thresholdEutranRsrp小区配置值时启动B2
级别 3
单位 dBm
值 [-110…-47]
建议值 -85
参数表
字段名 字段值
参数英文名 timeToTrigger
域 eNB
描述 该参数定义触发测量报告需要满足事件准则的持续时间。参考3GPP 36.331
级别 3
单位 ms
值 ms0
ms40
ms64
ms80
ms100
ms128
ms160
ms256
ms320
ms480
ms512
ms640
ms1024
ms1280
ms2560
ms5120
建议值 ms128
参数表
字段名 字段值
参数英文名 triggerTypeInterRAT
域 eNB
描述 该参数定义测量控制事件的类型。
级别 3
单位 -
值 eventB1
eventB2
periodicalSon
periodicalReportCGI
periodicalForCsfbTo1XRtt
建议值 Esrvcc采用B2触发:eventB2
注意:MeasObjectGERAN /geranARFCNList中频点号需要和GeranNeighboringFreqsConf /geranARFCNList 一样,所以建议每个小区分别配置MeasObjectGERAN。如果不一致,会导致GERAN的测量不下发。
③ 配置MeasurementIdentity
配置GERAN的测量报告,并关联到相应的小区的RRC中
参数设置
参数表
字段名 字段值
参数英文名 measurementPurpose
域 eNB
描述 该参数定义测量报告的目的。
级别 3
单位 -
值 Mobility-Intra-Freq
Mobility-Inter-RAT-to-HRPD
Automatic-Neighbor-Relation
Report-CGI
Leaving-Coverage-Alarm
Entering-Coverage-Alarm
Below-Serving-Floor
Mobility-Inter-RAT-to-UTRA
Mobility-Inter-RAT-to-GERAN
Mobility-Inter-Freq-to-EUTRA
Report-Strongest-Cells-For-SON
EcidTimingMeas
EcidRsrqRsrpMeas
Report-Strongest-Cells-For-CsfbTo1XRtt
Cell-Edge-Intra-Freq
Mobility-To-CSG-Cell
Mobility-Inter-RAT-to-UTRA-CSG-Cell
SCell-Configuration
SCell-Deconfiguration
PcmdOrTraceRrspRsrqMeas
Offload-Mobility-Inter-RAT-to-HRPD
Offload-CSFB-Mobility-Inter-RAT-to-UTRA
Offload-CSFB-Mobility-Inter-RAT-to-GERAN
Offload-Mobility-Inter-Freq-to-EUTRA
建议值 Esrvcc采用:Mobility-Inter-RAT-to-GERAN
添加测量报告到RRC中,关联到相应的小区
参数设置
