查看: 4503|回复: 0
阿尔卡特数据通信设备试题集锦---填空题 [复制链接]
发表于 2012-9-28 14:12:57 |只看该作者 |正序浏览
在7750 VPLS业务中,生成树协议的运行模式有( ),()  dot1w、comp-dot1w等四种。
rstp、mstp
在7750上,用(                                               )命令选择显示本地时间还是标准时间。
environment display-time < local | utc >
在7750上,用(       )命令显示时间。
show time
为实现分布式VPLS业务,有(       )和(       )等两种SDP。
mesh SDP , spoke SDP
7750 VPLS业务可以分为(         )和(         )等两种VPLS业务。
本地VPLS业务      分布式VPLS业务
在7750上,用(                              )命令设置当前时间。
admin set-time
用(          )命令显示cf的文件列表。
file dir
LSP根据建立方式的不同可以分为两种,用手工配置方式建立的LSP称为(         ),用信令方式建立的LSP称为(         )。
静态LSP     信令LSP
7750 SR有三个CF卡的插槽,可以将配置文件、log文件或启动的映像文件放置于不同的CF卡上,
但是 _____ 文件必须且要在CF3的根目录下
boot.ldr
750SR定义了两种Port类型,分别为(),()
access port, network port
在VPRN网络中,MP-BGP主要完成的任务有(  ),()
VPN路由的交换,Inner-label的交换
列举出VPLS网络的拓朴类型( ),(),()。
Full-mesh, Partly Mesh, Hub-spoken
SR7750可以查看Ldp邻居的命令是(  )
Show router ldp session
SR7750查看系统当前配置命令是( )
info
SR7750查看当前正在登录用户的命令是()
Show users
一个SR12可容纳()MDA。
20
SR-12支持() 个IOM.
10
在400Gbps SF/CPM上有()个交换单元(SE).
8
7750 SR 上的ePipe业务也称为 () 业务.
VLL
BOF.cfg文件通常存储在CF ()中
3
在CLI命令提示符中$表示().
正在创建一个新的CLI参数
7750 SR支持()个备用IP地址.
16
7750 SR的启动信息都存在()文件中。
bof.cfg
7750 SR支持()条等值路由(ECMP)。
16
7750 SR链路汇聚(LAG)支持的端口数量为()。
8
在进行故障排除时,为了配合ALCATEL的专家对问题精确定位,要求在设备创建tech-support,需要输入命令()。
admin tech-support
在7750 SR上,查看设备的CPU运行情况的命令是()。
show system cpu
在7750 SR上,查看连接到设备的所有会话的指令是().
show connenctions
在数据进入IOM时,负责包分类,L2和L3 FIB查找,ACL查找的是( )芯片.
NP
在7750 SR上想要对BOF文件进行操作要在()模式下。
BOF
7750 SR路由器的控制口(console)的接口类型是().
DB-9
TiMOS中的命令只能是()写字母。
系统接口也被称作( )接口
LOOPBACK(环回)
7750SR 接口支持()个主IP地址,()个备用IP 地址
1, 16
系统(环回)接口被路由协议OSPF、BGP、(  )作为默认路由器ID使用
ISIS
7750SR作PE路由器提供VPRN 业务,使用()路由表为客户提供转发路由
VRF或VPN
VPRN业务使用(   )协议分发客户的路由信息
MP-BGP
VPRN业务,PE 路由器之间使用(  )路由协议交换从客户段学习到的路由
MP_BGP
一个VPN-IPv4地址有 ( )个byte,包括 ()个byte路由区分符和 ( )个byte IPv4 地址
12 ,8,  4
当使用OSPF作为CE-PE 之间的路由协议时,OSPF的COST会MAP到MP-BGP的(  )值
MED
SR7750作PE设备时提供VPRN业务时,可以使用(  )命令来限制VRF 的路由条目
maximum-routes
7750SR 上重分发路由信息到OSPF,必须将路由器定义为()
asbr
数据包转发的条件是,必须知道 ( )和()
下一跳, 出接口
RIP 协议的不可达跳数是 (  )
16
默认7750SR 发送( )版本的RIP协议,接收V1和V2版本的RIP 协议更新
V2
在AS中使用路由反射器, BGP 的属性(   )和 ( )可以用来防止BGP路由环路
originator_id ,cluster-list
BGP会话的初始状态为( ),如果TCP连接失败,状态为connect或active
Idle
在7750SR中使用( )参数来定义本路由器为BGP 路由反射器
cluster id
7750SR在BGP邻居和GROUP最多可以配置( )个策略
5
7750SR 上定义策略,结束定义时,必须执行()命令,策略才能生效
commit
链路COST值是由参考带宽除以(  )得到的
接口带宽
7750SR 上可以使用 ()命令查看OSPF 邻居的状态
show router ospf neighbor
7750SR 上可以使用 ()命令查看ISIS 邻居的状态
show router isis adjacency
7750SR支持IP和( )filter
MAC
7750SR IP Filter 的默认动作是()
丢弃
一个接口可以分配( )个入方向的策略,( )个出方向的策略
1, 1
在VPLS 业务中,标签堆栈中的内标签由 TLDP或(  )信令产生,标签堆栈中的外标签由RSVP或( )信令产生
BGP,LDP
Alcatel-lucent和大部分厂商使用 ( )来产生VPLS业务的内标签
TLDP
SAP只能配置到 (  )模式端口上
ACCESS
7750SR 上端口的默认模式为 ()
network
使用( )命令来定义SDP
configure service sdp
在一个full-mesh的VPLS拓扑结构中,使用( )技术避免环路
水平分割
使用( )命令可以查看VPLS 实例的STP 状态
show service id stp
在使用Spoken-SDP的VPLS业务中,使用()技术可以避免环路
水平分割组
MPLS 是一个标签交换技术,提供在(  )的IP网络中建立面向连接路径的功能
connectionless或无连接
LSP的起始路由器称为(  )路由器
iLER 或ingress label Edge Router
LSP的终结路由器称为(  )路由器
eLER或 egress label Edge Router
沿着LSP 在iLER和eLER 路由器之间的路由器称为 (  )
LSR或 label switch router
标签交换是在MPLS 网络中运用在(  )平面上的把数据包从源转发到目的地的技术
数据或转发
在MPLS网络中,当数据包进入网络中,标签会被(  )到数据包,在数据包经过网络时,标签作swap,然后当数据包离开MPLS 网络时,标签将被(  )
push,pop
LDP的hello报文使用的UDP端口号为 (  )
646
LDP会话报文使用的TCP端口号为 (  )
646
7750SR 上使用( )命令可以显示本SR 上配置的路由和信令协议状态
show router status
7750SR使用(  )命令可以显示静态,动态LSP的数量
show router mpls status
当需要在原有的LDP Session 中增加LDP 鉴权,7750SR 上使用 (  )指令可以RESET LDP session
clear router ldp session
7750上( )指令显示标签交换表LIB
show router ldp bindings
RSVP使用( ) 和 (  )message type来预留隧道
path ,resv
7750 支持 (  )和( )RSVP的预留方式
fixed filter,Shared explict
7750 一个LSP 最多可以定义 ( )个主PATH, ( )个备用PATH
1    , 8
IES业务只能配置( )过滤策略
IP
IES业务中CE与PE之间的路由协议可以使用rip、static、ebgp、(   )、(  )
OSPF, isis
每个7750SR可以有()个镜像实例
255
一个镜像源有( )个镜像目的地
1
当一个镜像源对应的镜像目的地退出服务时,镜像会变成(  )状态
down
Alcatel-lucent定义的4个高可靠性的类别是redundancy,(  ),non-stop routing,CPM-switchover
non-stop forwarding
LAG的协议标准是( )
802.3ad
每一个VPLS实例有(  )个IP子网
1
使用(  )命令可以同步主备卡上的系统启动文件
admin redundancy synchronize boot-env
7750SR上的默认LOG是( )和( )
99 ,100
7750SR支持的最大telnet 会话数是( )个,默认是( )个
7 , 5
7750SR支持的最大ftp 会话数是( )个,默认是( )个
5  , 3
boot.ldr文件必须保存在7750SR的( )的根目录下
CF3
SSH使用TCP的( )端口
22
7750SR PING命令默认发出的包个数为( )
5
7750SRping 邻接设备默认使用(   )地址作为源地址,ping 多个HOP以外的设备时使用( )作为源地址
接口,  系统(或loopback)
7750使用的traceroute 使用的协议报文为( )报文
UDP
7750SR在计算MTU值时,不包括 ()
FCS(或校验和)
7750上使用() filter过滤发送到CPM的流量
managerment-access-filter或cpm-filter
RSVP使用(  )协议的3455端口号
UDP
7750通过()功能实现对转发数据包的头部的抓取
filter log
7750SR7最多能支持()块MDA
10
7750SR1有()块CPM
1
7750SR的整机使用IOM2-20G时可以支持chassis-mode()
C
7750SR的GE接口支持的最大MTU值为()
9218
7750SR的console接口缺省波特率为()
115200
7750SR一块MDA支持最大线速转发性能为()Gbit/s
10
7750SR使用IOM2-20G的情况下一块MDA最大支持()个GE接口和()个百兆以太网电接口
20  , 60
7750SR从6.0版本开始支持光功率监测,但需要()支持
光模块(或SFP)
7750SR的层次化Qos支持()级调度
3
LAG和ECMP的负载分担方式是基于(),不支持基于包的方式
7750SR的IOM2-20G标称功率为()瓦
200
7750SR使用Qos策略限速时,其粒度最小为(  )kbit/s
1
7750SR的log 99缺省支持()行log
500
7750SR7使用的CPM板卡缺省内存为()Gbytes
2
7750SR的VPLS业务缺省支持()个mac地址表项,最大支持()mac表项
250   , 128K
7750SR缺省的loopback接口名称为()
system
7750SR的一块SF/CPM支持()块CF卡
3
7750的以太网接口为access时,当封装成dot1q时其缺省MTU值为(),当封装成qinq时其缺省MTU值为()
1518  ,   1522
GMT+8, 2024-6-2 04:28 , Processed in 0.037975 second(s), 12 queries .
