查看: 5479|回复: 1
[VoLTE] MobileStationClassmark [复制链接]
发表于 2016-4-4 16:38:42 |只看该作者 |正序浏览
Classmark是终端向网络提供终端设备的相关信息,例如终端的功率,多频带的能力,测量能力,加密算法和多时隙的能力等信息的层3消息,在不同的层3消息中,终端上报不同的Classmark不完全相同,主要分为Classmark1,Classmark2,Classmark3三种。
主流芯片的的CLASSMARK值如下:
芯片类型        CLASSMARK 1        CLASSMARK 2        CLASSMARK 3
展讯        57        33 03 54 58 91        60 14 41 00 02 00
联芯        57        33 03 57 58 90        60 14 31 EC A4 40 C0
T3G        57        33 03 57 58 90        60 14 20 50 06
Classmark1总共8bit提供了简单的UE支持系统(GSM or later),支持A5加密算法,RF射频等级等信息,具体如下:
8        7        6        5        4        3        2        1
        Mobile Station Classmark 1 IEI        octet 1
0
spare        Revision
level        ES
IND        A5/1        RF power
capability
octet 2
Classmark2总共24bit包含了Classmark1的所有信息,并且扩展了部分UE支持的能力如:是否支持PS能力,是否支持MT端到端短信等。具体如下:
8        7        6        5        4        3        2        1
        Mobile station classmark 2 IEI        octet 1
Length of mobile station classmark 2 contents
octet 2
0
spare        Revision
level        ES
IND        A5/1
        RF power
capability
octet 3
0
spare        PS
capa.        SS Screen.
Indicator        SM ca
pabi.        VBS
        VGCS
        FC
octet 4
CM3
        0
spare        LCSVA
CAP        UCS2
        SoLSA
        CMSP
        A5/3
        A5/2
octet 5
Figure 10.5.6/3GPP TS 24.008 Mobile Station Classmark 2 information element
通过前面对CLASSMARK1/2的分析,我们发现CLASSMARK1/2是定长字节的,通过对应字节比对就能解析出结果。Classmark3字节数是不定长,存在可选项,使用一个BIT进行标识终端能力,1表示存在,0为不存在。Classmark3最长为34字节(octets),包含了Classmark1的所有信息,并且详细标识了UE所使用的频段等消息。具体解析如下:
字节(octet)        展讯        联芯        T3G
1        0110 0000        0110 0000        0110 0000
2        0001 0100        0001 0100        0001 0100
3        0100 0001        0011 0001        0010 0000
4        0000 0000        1110 1100        0101 0000
5        0000 0010        1010 0100        0000 0110
6        0000 0000        0100 0000
7                1100 0000
CLASSMARK3的功能参数主要为3类:
(1)功能支持参数,0/1代表Not Supported/ Supported,仅有1bit。例如:GSM 1800 Supported: true (1),P-GSM Supported: false (0)。文中对于置1的功能参数,用蓝色字体表示。
(2)能力表示参数,0/1代表Not present / present,如果present则随后跟数个bit位的能力CLASS参数。例如:如果HSCSD Multi Slot Capability=not present (0)则后面无具体能力值,下一位为其他能力表示bit。如果HSCSD Multi Slot Capability=present (1),后5bits的值表示HSCSD Multi Slot Class,其后再跟其他能力表示bit。文中对于能力表示参数用红色表示,能力值用绿色表示。
(3)规范表示参数,直接用1个或多个bit表示某个规范。例如:GMSK Multislot Power Profile=Profile 0(bit 0),8-PSK Multislot Power Profile=Profile 0(bit 00)
发表于 2016-4-8 08:23:03 |只看该作者
一直在找这个东西!
GMT+8, 2024-6-17 04:20 , Processed in 0.126525 second(s), 12 queries .
