查看: 8885|回复: 16
TLLI   [复制链接]
发表于 2011-1-21 01:40:44 |只看该作者 |正序浏览
是在LLC层对MS的唯一标识,全称是临时逻辑链路标识。
TLLI用于一个路由区内唯一地标识MS和SGSN间的一条逻辑链路。在一个路由区内,TLLI和IMSI一一对应。在GPRS系统中,存在四种不同的TLLI。
(1)  Local TLLI:从P-TMSI而来,仅仅在与之关联的路由区内有效。
(2)  Foreign TLLI:从P-TMSI和另外一个RA演化而来,当用户发生路由区更新时上报给SGSN。
(3)  Random TLLI:如果MS没有一个有效的P-TMSI(如新上网的MS)在附着时需要自己提供一个随机的TLLI。
(4)  Auxiliary TLLI:SGSN选择,给匿名接入的MS提供标识。
补充:
local TLLI,因为是从P-TMSI变化而来,所以实际上MS在本地完成附着后,由当前SGSN分配的P-TMSI变化而来的,所以叫local。
Foreigh TLLI: 是代表MS移动到了另一个RA,或者坐飞机从广州到北京再开机,附着时候请求消息带的仍是广州SGSN分配的P-TMSI/TLLI,所以叫做Foreigh TLLI。等附着成功后,由北京的SGSN分配一个新的当前P-TMSI/TLLI后,就变成local TLLI了。
Random TLLI: 代表是一个新手机,从没用过,所以之前没有网络侧分配的TLLI,所以只能随机产生一个TLLI来附着请求,所以叫Random。
Aux TLLI:暂未使用。
Rank: 8
VIP 论坛核心会员 特殊贡献奖
17#
发表于 2013-1-20 19:19:22 |只看该作者
NRI的更新,是不是随着P-TMSI的更新而更新的?MS从RA1来到了RA2,服务的SGSN从POOL1 SGSN1到了POOL2 SGSN2,这时候,MS只能将在RA1里使用的Local TLLI批上一层马甲,就是将Local TLLI的第30 bit从1变成0。这样Local TLLI就变成Foreign TLLI了。
那SGSN2一看到这个TLLI,读取第30bit,就知道这个MS是从其他RA过来的。
SGSN必定知道自己所管辖的所有RA,所以未必通过TLLI来判断是否有RA变化。
SGSN1根据旧的NRI找到源SGSN,
跨pool场景,NRI不适用了,需要查询DNS了。
取得用户信息后,SGSN2重新分配P-TMSI给MS,这时候SGSN2更新自己的NRI发送给MS,是这样的吗?
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
16#
发表于 2013-1-20 17:41:03 |只看该作者
NRI的更新,是不是随着P-TMSI的更新而更新的?MS从RA1来到了RA2,服务的SGSN从POOL1 SGSN1到了POOL2 SGSN2,这时候,MS只能将在RA1里使用的Local TLLI批上一层马甲,就是将Local TLLI的第30 bit从1变成0。这样Local TLLI就变成Foreign TLLI了。 那SGSN2一看到这个TLLI,读取第30bit,就知道这个MS是从其他RA过来的。SGSN1根据旧的NRI找到源SGSN,取得用户信息后,SGSN2重新分配P-TMSI给MS,这时候SGSN2更新自己的NRI发送给MS,是这样的吗?
15#
发表于 2013-1-19 20:29:28 |只看该作者
建议如果一个帖子里问题较多的话,前面加一个编号如1、2、3等等来为问题编个号。这样后面的回答者就不会漏掉你的问题。而且可以根据你的编号来做点到点应答。
1 TLLI是和P-TMSI绑定的,只要P-TMSI不重新分配,网络侧分配的P-TMSI/TLLI就不会改变。
2 如果路由更新完成了,那SGSN2就会分配新的P-TMSI给MS,因此TLLI就更新了,是SGSN2分配的。
3 由于NRI已经更新了,那MS在新的SGSN2下的BSC附着时,BSC会根据NRI与SGSN2的映射关系,将请求路由到SGSN2。
4 BSC不需要知道Gn口的GTP-C地址。GbIP的地址肯定需要知道,因为Gb接口是自动配置的。
5 路由区更新可以看成是附着流程的子集,或者理解成路由区更新就是跨路由区的附着就好了,作用其实都是在新的核心网SGSN下注册,附着和路由区是两个完全不同的流程,所以附着成功并不意味着完成路由更新。
6 建议看看5.2 移动性管理信令流程版块的实例,有抓包:http://www.gprshome.com/forum.ph ... peid&typeid=335
14#
发表于 2013-1-19 15:08:38 |只看该作者
TLLI和NRI的关系:
这个TLLI里面还有个NRI,用户户原本在POOL1的SGSN1,现在路由更新到POOL2的SGSN2,要触发用户以TLLI发起路由区更新,在附着过程中,这个TLLI会发生改变是吗?也就意味着NRI会发生改变?SGSN2能够分配含有自己NRI的TLLI给MS。
MS在新的SGSN2下的新的BSC,BSC从MS发送的TLLI中获得NRI,这个TLLI和NRI还是POOL1的SGSN1吧?然后BSC根据自身保存的NRI与SGSN的对应关系找出服务的SGSN1,将消息分发到该SGSN1,所带的NRI没有与其对应的SGSN ,NRI没有与其对应的SGSN时,BSC能够采用负荷均衡算法,将呼叫消息分发到POOL内某个SGSN上,SGSN POOL2内任意一个SGSN都能够根据旧的NRI找到的源SGSN,是不是就是所说的default SGSN,每次做Gb链路规划表的,都会将POOL内某个SGSN标注为default,但是SGSN和BSC的配置看不出来哪一个SGSN是default,像这个情况,MS在新的BSC所对应的SGSN就是default,关于default SGSN还是有疑问的。
NRI对应于SGSN的GN口的GTP-C地址,BSC需要知道这个GTP-C地址吗,不是就需要知道SGSN的Gb地址即可?
附着成功和路由更新区是两个不同的过程吗?附着成功即意味着完成路由更新。
附着请求是不是有两种:使用IMSI和TLLI发起附着请求,能不能给个实例叙述下什么情况下发生这两个附着,我不是很理解,请爱总,帮忙解答我的疑问,谢谢。
13#
发表于 2013-1-6 10:09:26 |只看该作者
爱卫生 发表于 2011-4-15 19:33
回复 Albert 的帖子
1 除了一开始MS侧首次附着在Attach request 消息中带有Random TLLI,而后在网络侧发 ...
问题1. MS首次附着是什么意思?难道只有刚买的新手机,用其第一次上网才算是首次附着,而不是指开机后的第一次联网?
问题2. 只有首次附着使用 random TLLI,其后的第二次,第三次,。。。第n次附着都使用 foreign TLLI?
问题3. 只要不是首次附着MS就一定会存在有效地P-TMSI和TLLI?
问题4.  你在楼下指出“MS首先会根据网络侧新分配的P-TMSI生成Local TLLI。并且只要这个MS不离开这个RA,就一直使用这个Local TLLI和网络侧进行通信。(因为P-TMSI的有效范围是RA,而TLLI是由P-TMSI生成的。TLLI的有效范围和P-TMSI是一样的。)” ,1)难道意思是在MS只要在一个RA内不离开,它在一次上网过程中(从附着到去附着),所使用的P-TMSI和TLLI是不变的,就算是执行周期性的位置更新也不会改变P-TMSI和TLLI?  2) 如果MS未曾离开RA,它在此RA关机再开机,会重新分配新的P-TMSI和TLLI,还是使用上次在该RA内的P-TMSI和TLLI?    3)难道P-TMSI和TLLI的变化只是在MS从一个RA到另一个RA或者从一个cell到另一个cell, 除此之外,一次上网过程中(从附着到去附着),P-TMSI和TLLI都不会变化?
点评
hycl5410  爱老大好耐心~~  发表于 2013-1-8 09:31:22
admin  问题4: 3)P-TMSI变就看RA有没有变。一般跨RA才分配不同的值。但也有些厂家实现是,跨SGSN的RA更新才分配新的P-TMSI,一个SGSN内部的RA更新都不分配新P-TMSI。这个和是否跨小区无关的。  发表于 2013-1-6 21:31:05
admin  问题1:首次附着是指新SIM卡第一次用。问题2:首次是random,后续可能是foreign或local。问题3:是的,由SGSN分配。问题4:1)是的。周期性RAU一般也不重新分配P-TMSI值。2)需要重新分配。可以分配相同或不同PTMSI  发表于 2013-1-6 21:27:31
12#
发表于 2012-6-28 14:57:50 |只看该作者
很强大,看到了TLLI值的变化过程,LZ传道授业解惑也。
11#
发表于 2011-7-25 17:45:36 |只看该作者
TLLI的变化感觉是网络侧发起的
10#
发表于 2011-6-30 21:29:41 |只看该作者
回复 lsjier 的帖子
  要看包哦。我找了抓包确认了下。上面提到的TLLI的编码和使用是没有问题的。特意发了篇贴,可以参考从附着和PDP激活流程看Local和Foreigh TLLI的变化。里面有详细的foredit tlli在附着成功后到local tlli的变化的介绍。
Rank: 8
9#
发表于 2011-6-30 11:32:50 |只看该作者
回复 Albert 的帖子
看到信令中即使是网络重新分配了TMSI,但在接下来MS发送PDP Request消息中,TLLI并没有变化,而是游网络侧首先变化TLLI,为什么???
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
8#
发表于 2011-6-17 09:39:08 |只看该作者
heropoet 发表于 2011-6-17 00:09
"网络侧一定会给MS分配新的P-TMSI,而MS会根据这个P-TMSI生成Foreigh TLLI。Foreigh TLLI和Local TLLI都是 ...
  谢谢指正哈。其实你说得对。我表达得不够严谨。
  但如果MS一旦离开这个RA,例如从RA1来到了RA2,服务的SGSN从SGSN1到了SGSN2,这时还没有做RAU,SGSN2也没有为MS分配新的P-TMSI。MS这时候在RA2就不可能使用Local TLLI来标识自己。因为还没有分呢。Local TLLI一定是你当前所在RA的SGSN分配的P-TMSI生成的。这时候,MS只能将在RA1里使用的Local TLLI批上一层马甲,就是将Local TLLI的第30 bit从1变成0。这样Local TLLI就变成Foreign TLLI了。就像山东大饼上面再撒点猪肉,就变成了意大利匹萨啦。其实都差不多。
  那SGSN2一看到这个TLLI,读取第30bit,就知道这个MS是从其他RA过来的。就能够区分出来了。
  欢迎拍砖。
7#
发表于 2011-6-17 00:09:36 |只看该作者
回复 Albert 的帖子
"网络侧一定会给MS分配新的P-TMSI,而MS会根据这个P-TMSI生成Foreigh TLLI。Foreigh TLLI和Local TLLI都是32个bit,而1-29 bit和P-TMSI的1-29位是完全相同的。"
这句话是不是有点问题呢?应该是MS根据新分配的P-TMSI生成Local TLLI,而不是foreigh TLLI吧!
6#
发表于 2011-5-31 11:06:14 |只看该作者
谢谢 刚接触gprs 好多疑问呢
发表于 2011-4-15 19:33:56 |只看该作者
回复 Albert 的帖子
1 除了一开始MS侧首次附着在Attach request 消息中带有Random TLLI,而后在网络侧发送Attach Accept报文之前的哪些个信令都是带这个Random TLLI吗?还是相应的在Attach request消息<------>Attach Accept消息之间发送给MS侧的这些个报文中干脆无此字段?
   答:在Attach request消息<------>Attach Accept消息之间的所有MS发起的NAS信令都会带上Random TLLI,准确的说还有下一个消息MS发起的Attach Complete消息也会带上Random TLLI,因为Attach Complete才是代表一个附着流程的终结。在整个附着过程中,MS使用的TLLI是不会改变的,即使在attach accept消息中,SGSN给MS分配了一个新的P-TMSI,MS借此生成了一个新的TLLI。第2个小问题,不会无此字段的,不管是什么类型的TLLI,一定要有一个。而不能没有。因为是这样,MS在封装好上层的NAS消息(如附着请求)后,要交给下层LLC层处理,在NAS消息中标识用户用的是IMSI或P-TMSI,同样LLC层也需要识别出是哪一个MS,来做逻辑链路控制。就要靠TLLI来进行识别。和数据通信网络类似,如果一个IP包经过目的IP地址查找,找到下一跳假设是一个以太口,则会重写这个IP包,将目的MAC地址填写为下一跳接口的目的MAC。或者这个目的MAC也可以是一个广播MAC,但一定不能为空。因为这是用来做寻址的。并非可选字段。
2 貌似不是首次附着的情况下网络侧回应MS会带有Foreigh TLLI发送给MS侧。(在Attach request消息<------>Attach Accept消息之间的报文)
   答:首先,Foreigh TLLI并不是网络侧发给MS的,而是网络侧给MS分配新的P-TMSI,MS根据新的P-TMSI生成的。其次,你说的是对的啊!你的问题是什么呢?确实是只要不是首次附着,网络侧一定会给MS分配新的P-TMSI,而MS会根据这个P-TMSI生成Foreigh TLLI。Foreigh TLLI和Local TLLI都是32个bit,而1-29 bit和P-TMSI的1-29位是完全相同的。区别是,local TLLI的31和30 bit为11.而Foreigh TLLI的31和30 bit为10. 所以SGSN只要读取这个TLLI的第30和31bit,就知道这个MS是从当前RA来的还是从别的RA过来的了。
   不用这么客气,我也很感谢你,我也很希望论坛能活跃些。不能闷气沉沉的。呵呵。而且,你提的问题可能也是很多人想关注的,所以你提出来和大家一起讨论,我觉得也是对大家的一种帮助吧。希望你能继续哈!但我不保证我所有问题我都知道答案,但我会去查文档请教朋友,对我自己也是一种提高。这也是我要谢谢你的原因。
   最后,想说,老婆的作用(除了相夫教子外)可是我永远替代不了的。切记哈!所以也不要只搞技术,没事也要关心老婆或女朋友啊!{:soso_e100:}
特殊贡献奖
发表于 2011-4-15 14:53:10 |只看该作者
网络侧对TLLI值的分配是在Attach Accept消息中根据P-TMSI映射确立的,这点我理解。我想问得是除了一开始MS侧首次附着在Attach request 消息中带有Random TLLI,而后在网络侧发送Attach Accept报文之前的哪些个信令都是带这个Random TLLI吗?还是相应的在Attach request消息<------>Attach Accept消息之间发送给MS侧的这些个报文中干脆无此字段?
最后,非常感谢版主白忙之中的答复。{:soso_e100:}。有版主,比有老婆还幸福啊。{:soso_e106:}
发表于 2011-4-15 13:11:52 |只看该作者
回复 Albert 的帖子
第一个问题:Random TLLI是随机生成的,但和IMSI无关。根据规范,这个生成的公式如下:
A random TLLI is built by an MS as follows:
bit 31 is set to 0;
bits 30 down to 27 are set to 1; and
bits 0 to 26 are chosen randomly.
第二个问题:是的。一定会的。例如在附着成功或RAU完成后,SGSN都会给MS分配一个新的P-TMSI用于标识在当前RA下用户的一个临时身份。根据这个新的P-TMSI就会生成local TLLI。在接下来MS和网络侧交互的任何消息中,TLLI都将使用这个local TLLI。用于替代之前的random TLLI.
特殊贡献奖
发表于 2011-4-15 12:58:43 |只看该作者
若TLLI是由P-TMIS演变而来,那么当一台全新的MS第一次附着时无P-TMIS信息,携带的是一个Random TLLI.那么SGSN此时是否只有根据请求信息中的IMSI去映射这个TLLI了?而后当本次附着流程完毕后SGSN分配了一个新的P-TMIS给这个第一次附着的MS。相应的TLLI值是否也要更新?
GMT+8, 2024-5-18 06:18 , Processed in 0.062978 second(s), 14 queries .
