查看: 3459|回复: 0
只考虑语音业务时,1个2M传输不用信令压缩的情况下最多可以开通几个载波? [复制链接]
发表于 2012-3-9 21:07:54 |显示全部楼层 |倒序浏览
1个2M传输不用信令压缩的情况下最多可以开通几个载波:    B
A.9个  B.10个  C.12个  D.15个
详细解答:
只考虑承担语音业务时,一个2M传输有32个时隙TS(2M=32*64K),每个时隙有可以分成4个子时隙(16K),这样就一个2M共有32*4个子时隙(2M=32*4*16K),即128个子时隙,而一个载波有8个时隙,无线侧的每个时隙对应Abis的每个子时隙,即2M上的每个子时隙,即一个载波8个时隙对应8个2M上的子时隙(8*16K),也即对应2M上2个时隙TS(2*64K)。如果将用于同步的时隙TS0和用于操作维护的时隙TS31刨除的话,32个时隙中的30个时隙可用,共有120个子时隙,可以对应无线侧的120个时隙,换算得出(120/8)可以对应15块载波,这是极限状态。实际应用中不可能这么用的。
    一个完整的载波包含3个时隙(3*64K),其中1个时隙(64K)用于信令,2个时隙(2*64K,也即资料上通常所说的8个子时隙8*16K)用于语音话路,我们采用压缩模式时,只能对信令时隙进行压缩,话路时隙不能压缩,于是,压缩模式就如下:
1)1:1 即不压缩情况下,一个2M共有30个TS可用,30/3=10载波,其中10个TS用于信令,20个TS用于话路;
2)1:2压缩模式时,10个TS压缩成了5个TS,话路的20个TS不变,于是多了5个TS,5/2=2.5,取整2,故1:2压缩支持10+2=12个载波;
3)1:4压缩模式时,10个TS压缩成了2.5个TS,话路的20个TS不变,于是多了7.5个TS,7.5/2=3.75,取整3,故1:4压缩支持10+3=13个载波;
4)1:8压缩模式时,10个TS压缩成了1.25个TS,话路的20个TS不变,于是多了8.75个TS,8.75/2=4.375,取整4,故1:8压缩支持10+4=14个载波。
GMT+8, 2024-5-15 22:45 , Processed in 0.135424 second(s), 13 queries .
