- 在线时间
- 0 小时
- 最后登录
- 2013-1-31
- 威望
- 0
- 金钱
- 7
- 贡献
- 0
- 注册时间
- 2011-8-20
- 阅读权限
- 1
- 主题
- 0
- 帖子
- 1
- 分享
- 0
- 精华
- 0
- 积分
- 8
- 相册
- 0
2)在STP1上收到这个消息后,解封装。读取MTP-3层的DPC,发现是自己。然后就可以继续解到SCCP层。发现RI=Route On SSN,得到一个指示,这个包要求自己根据DPC以及SSN来进行选路。然后发现SSN是149。其实这个消息并不是发给自己的。因此STP1要重写MTP-3层的封装,根据路由表的查找,下一跳为STP2,STP1将DPC重写为STP2的信令点码1-200。然后再通过合适的信令链发送出去。
SP2上做和STP1类似的操作。
感觉楼主这个说法是不正确的,STP没有办法依据SSN就找到下一条是STP2而不是STP3,因为子系统是没有办法指示下一个网元是哪里, 上面的解释只能是Route On GT,SCCP层做GT翻译,得到新的GT地址和DPC,MTP在依据DPC选路,路由到STP2或者STP3(依据配置),如果是DPC寻址,MTP层的DPC地址就是HLR DPS,但是消息会依据路由先发送到STP1,STP1 的MTP层发现DPC不是自己,则查询路由表,进行转发,最终发送HLR,HLR发现DPC是自己,则向上层业务发送。
