查看: 30311|回复: 18
[信令流程] 1.5 初始附着(IMSI附着)及实例   [复制链接]
发表于 2012-8-25 20:20:34 |显示全部楼层 |倒序浏览
本帖将介绍采用IMSI附着的场景。将通过一个抓包实例来进行介绍。完整的EPC初始附着(GUTI附着)流程参见帖子:1.4 初始附着(使用GUTI附着)流程(和规范一致) 。地址:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2424&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D184%26typeid%3D184
本实例的完整流程如下截图所示(包含S1、S6a和S5/S8接口的抓包):
对应的抓包报文已经上传到论坛的城通网盘分享,直接下载地址是:
文件名:1.5 EPC_Initial_attach_Default_bearer_Establishment(IMSI附着).rar
下载地址:http://www.ctdisk.com/file/8992658
下面将结合每个报文展开详细介绍。
发表于 2012-8-25 20:38:04 |显示全部楼层
1 #1号报文是UE发送的Attach Request消息,该消息为了节省延迟,是和RRC连接建立一起发送的。并且,UE发出的NAS消息交给eNB是透明传递的,经过S1接口被封装到了S1AP的报文中。因此,在S1接口捕捉到该报文后,发现共有5个Item。如下所示:
Item 0:是eNB侧的UE-S1AP-ID用于在S1接口上eNB侧标识UE。
Item 1:是NAS PDU。即UE发送给MME的Attach Request消息,被eNB封装起来透明传送。
Item 2: TAI。该TAI是eNB添加上通过S1AP协议传送而不是在NAS PDU中传送,因此是当前的TAI,而不是Old TAI。
Item 3:E-CGI。当前的LTE网络的小区ID。也是eNB添加上去报告给MME的。
Item 4 :指明了RRC连接建立的原因,打开包可以看到。原因是Mo-signaling。代表UE发起的呼叫触发的RRC连接连接。
除NAS PDU外的S1 Item如下图所示:
NAS PDU内容的解码如下:
可以看到,该NAS PDU中包含了如下主要信息:
1 UE的身份标识--IMSI或Old GUTI(由Old MME分配)
2 UE网络侧的能力
3 ESM message contrainer携带的是用于建立缺省承载bearer的会话管理参数。
4 TAI :这里是Old TAI,代表最近一次UE所在的TA。
5 DRX 参数:用于省电目的。
将NAS PDU中的UE的身份标识和TAI解码,如下图所示:
从上图可以看出,UE是通过IMSI来附着的。并且Old TAI携带的值为mcc00.mnc000.0xfffe。说明UE可能是一个刚刚开机的新手机用户第一次使用EPC业务,所以还没有一个MME曾经为它提供过服务。因此Old TAI的TAC部分填充的是全1。
最后,就是ESM Message Contrainer,如下图所示:
从上图可以看出,UE发起了到某个PDN网络的连接建立请求,但并没有指明请求的APN。网络侧将帮助UE选择默认的PDN网络去建立连接(例如cmwap或uniwap)。
发表于 2012-8-26 08:44:21 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-25 20:38
1 #1号报文是UE发送的Attach Request消息,该消息为了节省延迟,是和RRC连接建立一起发送的。并且,UE发出的 ...
#2号报文是MME根据配置,向该IMSI注册登记的HSS发起鉴权参数获取的请求消息(Authentication Information Request),请求HSS返回相应的鉴权参数。如下图所示:
从图中可以看出,几个重要的AVP。包括:
1 user-name AVP包含的是用户的IMSI。
2 AVP 1048代表MME向HSS请求UE的鉴权参数。(本例中,MME一次向HSS请求了两组鉴权参数)如下图所示:
3 AVP 1047代表拜访的PLMN的ID。
除此以外,还有公共的DBP协议的AVP,主要是通过Application ID=16777251的取值来说明这个消息是一个基于S6a接口的DBP应用,而不是其他接口的DBP应用,可用于区分上层的应用部分。
发表于 2012-8-26 08:56:50 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 08:44
#2号报文是MME根据配置,向该IMSI注册登记的HSS发起鉴权参数获取的请求消息(Authentication Information  ...
#3号报文是HSS返回的AIA鉴权参数响应(Authentication Information Answer),该消息中携带了MME请求的两组针对该UE的鉴权参数,如下图所示。
该消息中,有两个重要的AVP。一个是AVP 268 Result-Code=2001,代表是成功的#2号报文的响应。另外,最后一行的Authentication-Info AVP 1413携带的则是HSS返回给MME的实际鉴权参数。本例中,HSS返回了两组鉴权参数给MME(因为MME在#2号报文中请求了两组)。如下图所示:
发表于 2012-8-26 09:11:13 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 08:56
#3号报文是HSS返回的AIA鉴权参数响应(Authentication Information Answer),该消息中携带了MME请求的两组 ...
#4号报文是MME向UE发起鉴权请求,提供RAND以及AUTN值给UE,对UE的身份进行认证(看是否是假冒的IMSI)。如下图所示:
该消息是通过S1接口发送,被封装到S1接口的消息类型downlinkNASTransport(类型值11)中,eNB收到后将透明传送给UE。最后两行的NAS PDU中,可以看到MME给UE提供了RAND以及AUTN的值。
6#
发表于 2012-8-26 09:48:24 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 09:11
#4号报文是MME向UE发起鉴权请求,提供RAND以及AUTN值给UE,对UE的身份进行认证(看是否是假冒的IMSI)。如 ...
#5号报文是UE回应的鉴权响应消息。该消息是通过S1接口封装的,S1消息类型为uplinkNASTransport,类型值为13,由eNB透明传送给MME。并且eNB向MME报告了UE当前的小区ID以及当前的TAI等信息。并且在NAS PDU中,UE返回了UE侧的鉴权计算结果RES交MME来进行比对看鉴权是否通过。MME侧采用相同的算法进行计算后发现如果RES值和从UE收到的相同,则鉴权成功。#5号报文如下图所示。
7#
发表于 2012-8-26 14:07:39 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 09:48
#5号报文是UE回应的鉴权响应消息。该消息是通过S1接口封装的,S1消息类型为uplinkNASTransport,类型值为 ...
#6号报文是MME给UE发送Security mode command,要求和UE一起执行对数据的加密及完整性保护,从而在UE和MME之间创建一个新的EPS安全上下文。下图是#6号报文的NAS PDU部分:
从图中可以看出,security header type取值为0011,代表建立带有完整性保护的security context。
除此以外,还可以看到MME根据UE提供的核心网支持能力选择的完整性保护算法和加密算法,分别是EEA0以及EIA0。UE收到后将采用相同的算法来执行加密和完整性保护。
8#
发表于 2012-8-26 14:20:57 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 14:07
#6号报文是MME给UE发送Security mode command,要求和UE一起执行对数据的加密及完整性保护,从而在UE和MM ...
#7号报文是UE响应Security Mode Complete消息。#7号报文的NAS PDU部分如下图所示:
通过该NAS PDU可以看到,Security Header type=0100,代表UE通知MME已经按照网络侧要求的完整性和加密算法建立了安全的上下文。后续所有的消息都具有完整性和加密保护。
9#
发表于 2012-8-26 14:30:54 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 14:20
#7号报文是UE响应Security Mode Complete消息。#7号报文的NAS PDU部分如下图所示:通过该NAS PDU可以看到 ...
#8号报文是MME通过S6a接口向HSS发起了位置更新请求。如下图所示:
该报文的主要信息有:
1 Orign-Host AVP包含了起源的MME的diameter地址信息。
2 User-name AVP包含了用户的IMSI。
3 RAT-Type AVP包含了用户的无线接入类型是LTE。
4 Command code=316,代表是3GPP-Update-location消息
5 ULR-Flag AVP则设置了一些重要的标志位,例如是否只做了单一注册到EPC。
10#
发表于 2012-8-26 14:43:38 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 14:30
#8号报文是MME通过S6a接口向HSS发起了位置更新请求。如下图所示:该报文的主要信息有:1 Orign-Host AVP包 ...
#9号报文是HSS给MME回应的位置更新应答消息,为了减少S6a接口的信令交互从而也降低了延迟,HSS在该消息中将关于该用户的签约信息也下发给MME,而不需要通过一个专门insert subscriber data流程来下发。该消息如下图所示:
该消息的主要信息如下:
1 Command code=316,代表是3GPP的update location消息。
2 Subscription data AVP携带了用户的签约数据。该AVP展开后如下图所示:
从上图中可以看出,签约数据AVP里包含了用户的MSISDN、签约状态、计费特征码CC字段、签约的AMBR、以及签约的APN信息(APN-Configuration-Profile AVP,该AVP里还携带了针对该APN,用户的签约的Qos profile)。
11#
发表于 2012-8-26 14:58:55 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 14:43
#9号报文是HSS给MME回应的位置更新应答消息,为了减少S6a接口的信令交互从而也降低了延迟,HSS在该消息中 ...
#10号报文是MME向SAE-GW发送Create Session Request消息,请求为UE建立到PDN网络的会话。如下图所示:
该消息中重要的信息包括:
1 请求的APN:internet.leap
2 PAA:为UE请求的PDN地址
3 用户的MSISDN、IMSI
4 ULI:用户当前的位置信息
5 RAT Type:用户的无线接入类型
6 F-TEID:S11和S5/S8接口的控制面TEID,因MME只有控制面,所以只分配控制面TEID。
7 PDN Type:IPV4指明PDN网络类型
8 UE的AMBR参数指明针对该APN的MBR
9 Bearer Context:包含了EBI(EPS Bearer ID)、请求的Bearer的Qos信息以及计费特征码CC。该信息元素如下图所示:
从图中可以看出。本例的EBI=5,因为这是UE请求创建的第一个bearer即default bearer。QCI=5但没有请求GBR的保障,为Non-GBR。
12#
发表于 2012-8-26 15:20:40 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 14:58
#10号报文是MME向SAE-GW发送Create Session Request消息,请求为UE建立到PDN网络的会话。如下图所示:该消 ...
#11号报文是SGW向MME回应的Create Session Response消息。如下图所示:
(注:本例中SGW和PGW是合设的,因此S5接口变成了内部接口)
该报文中的主要信息如下:
1 PAA包含了PGW分配给UE的IP地址。
2 SGW和PGW分配的S11/S4、S5/S8接口的控制面TEID以及控制面IP地址。
3 Bearer Context:和创建Bearer相关的Bearer Context信息,这里就包含了SGW分配给eNB的S1-U(还有S5/S8接口)接口用户面TEID和用户面IP地址可用于eNB在上行方向用户数据的发送。另外还包含了针对该Bearer的Charging ID。
4 Recovery:包含了重启计数器。
将PAA和Bearer Context信息元素展开后如下图所示:
13#
发表于 2012-8-26 15:55:15 |显示全部楼层
(注:本例中SGW和PGW是合设的, ...
#12号报文是MME通过和SGW的协商将核心网侧的承载创建好之后,给UE发送Attach Accept消息确认附着完成,在Attach Accept消息中还需要通知UE,Default bearer已经创建完成。并且同时在该消息中还要求eNB配置去建立S1接口的承载(即S1的初始上下文)。通过Wireshark的解码,可以看到#12号报文实际上包含了3个不同的子消息。分别是:
1)通知eNB的Initial Context Setup
2) 通知UE的Attach Accept
3)通知UE的Activate default EPS bearer context request。如下图所示:
12号报文的S1AP层解码如下图所示:
从图中可以看出,消息类型=9,为InitialContextSetup,代表MME要求和eNB来创建S1接口的上下文,创建S1接口上下文的信息所需要的参数包含在Item3:E-RABToBeSetupListCtxtSuReq项目中。将Item 3展开后得到:
从Item3中可以得知:
1 E-RAB ID
2 GTP-TEID:这是S-GW发给MME关于S1-U接口用户面的TEID。MME透明转发给eNB。
3 transportlayeraddress:是S-GW发给MME关于S1-U接口用户面的IP地址。MME透明转发给eNB。
4 e-RAB level QosParameters:用于创建e-RAB所需的Qos参数。
5 NAS-PDU:透明传送给UE的NAS消息,包含了Attach accept以及缺省承载建立成功消息。展开后如图所示:
NAS PDU中的主要信息由:
1 EPS MM message type:指示是一个Attach accept消息。
2 分配的T3412周期性TAU值。
3 当前的TAI List。
4 分配给UE的GUTI。
5 ESM Message container:包含了EPS会话管理的相关参数。其中包含有:
1)为UE选择的APN。
2)为UE决定的EPS Qos信息。
3)分配给UE的PDP地址。
4)Linked TI:关联的事务ID。
5)APN的MBR限制。
14#
发表于 2012-8-26 16:04:26 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 15:55
#12号报文是MME通过和SGW的协商将核心网侧的承载创建好之后,给UE发送Attach Accept消息确认附着完成,在 ...
#13号报文是eNB给MME发送的UE无线侧支持能力指示,较简单。这里不做重点展开介绍。
#14号报文是UE给MME响应的Attach Compelete消息对新分配的GUTI进行确认。并且同时对网络侧帮助建立的缺省承载进行了确认。将#14号报文的NAS PDU部分展开后如下图所示:
除此以外,在#14号报文的S1AP部分的Item 2中,eNB对S1-U接口的用户面TEID和IP地址进行了分配并通过S1AP协议报告给MME。Item 2展开后如下图所示:
从图中可以看到,eNB分配给SGW的S1-U接口用户面TEID为c08f6f5c,用户面IP地址为192.168.164.102,MME收到后将透明传送给S-GW,用于SGW发送下行方向的用户面数据到eNB。
15#
发表于 2012-8-26 16:18:06 |显示全部楼层
爱卫生 发表于 2012-8-26 16:04
#13号报文是eNB给MME发送的UE无线侧支持能力指示,较简单。这里不做重点展开介绍。#14号报文是UE给MME响应 ...
#15号报文是MME向SGW发送Modify Bearer Request消息请求更新Bearer相关的用户面信息(即S1-U接口的用户面TEID和IP地址)。#15号报文如下图所示:
从图中可以看到,Bearer Context信息元素中包含了S1-U接口TEID和IP地址信息,这些信息是#14号报文由eNB分配并发送给MME的,MME透明传送给SGW请求进行更新。
#16号报文是SGW完成S1-U接口的TEID和IP地址更新后,给MME发送Modify Bearer Response消息进行确认。至此,端到端的承载创建完毕。UE已经可以开始发送和接受上、下行用户数据。
16#
发表于 2013-9-26 23:43:15 |显示全部楼层
小燕-smile 发表于 2013-9-25 14:33
爱总,问一下,MME向HSS请求鉴权参数组的组数有没有具体规定?必须是2组,或者有个范围?谢谢
从规范来看,应该是没什么限制的。规范中,"number of requested vectors"的取值范围是32bit的无符号整数。所以基本就等于没限制了。
"The Number-Of-Requested-Vectors AVP is of type Unsigned32. This AVP shall contain the number of AVs the MME or SGSN is prepared to receive."
所以具体实现与厂家有关。
厂家的产品都有具体的规定。举个例子,以下是某厂家MME某个特定版本的行为:
在MME上有一个预获取鉴权参数的开关,如果该开关设置为off,则MME每次到HSS取1个鉴权参数。如果该开关设置为on,则MME可以每次到HSS取两次鉴权参数。
另外,在2/3G情况下,见过一次去HLR取3次鉴权参数的。
17#
发表于 2013-10-17 23:34:11 |显示全部楼层
哦,你的第二种理解是对的。全0是因为对方PGW还没分配TEID所以是全0。没看到SGW的GTP-C地址确实是因为合适,S5接口变成了内部接口,实际上PGW是有给SGW分配GTP-C TEID的,只不过由于S5是内部接口,抓包是抓不到的,因为抓包是在lan switch上镜像去做抓包。
后面那个问题,SGW传送给MME的GTP-C TEID就是SGW分配给MME的,不是PGW分配的。MME通过这个TEID来和SGW完成后续的控制面的通信。
18#
发表于 2013-11-25 23:14:18 |显示全部楼层
imwoohan 发表于 2013-11-25 21:35
爱总,请问11号报文里面的 S5/S8 P GW interface teid有什么用?MME有必要知道那个teid吗?
你观察的很仔细哦。这个感觉没什么用。但在特殊场景下还是有用的。
MME在获取到PGW的相关信息后,在后续的attach信令过程中,可以通过notify request消息通知HSS关于这个PGW的相关信息,主要作用是用于和non-3GPP的漫游时,non-3GPP的网元可能会需要去HSS查询当前为用户提供服务的PGW是谁,从而保证在和non-3GPP网络时业务的连续性(保证不会选择一个新的PGW导致会话中断)。
GMT+8, 2024-5-2 08:06 , Processed in 0.033961 second(s), 14 queries .
