查看: 7633|回复: 11
GSM/GPRS 下的QOS Profile的协商   [复制链接]
发表于 2011-1-25 21:45:07 |只看该作者 |倒序浏览
  会话管理在建立分组传输路由的同时,也必须指定此路由满足的QoS,会话管理过程在MS、RNC、SGSN、GGSN之间进行QoS协商,使各节点提供的服务质量保持一致。QoS协商的算法是在签约的QoS、SGSN能提供的最大QoS和其它节点满足的QoS之间取最小值。
  也就是在PDP上下文激活请求消息中,MS会发送请求的QOS给SGSN,SGSN在用户附着的时候会从HLR得到用户的签约QOS,在创建PDP上下文请求时,可以从GGSN的response消息里得到GGSN能支持的QOS。这样SGSN的三个需要进行比较的QOS profile就全拿到了。这样SGSN就可以取一个最小值,这就叫negotiated QOS,通过PDP Activation Accept消息回给MS,使得网络中的所有节点所使用的QOS保持一致。
发表于 2011-3-18 10:22:26 |只看该作者
UMTS的QOS特性及QOS协商流程(转载)
承载业务的QoS特性
UMTS业务承载的QoS划分为四类:会话类、流媒体类、交互类、后台类;
  • 会话类:数据流信息单元之间要保持时间相关性,会话模式,实时性要求严格;
  • 流媒体类: 数据流信息单元之间要保持时间相关性,要求实时性;
  • 交互类:要求有响应模式(在一段时间内响应),保证传输数据的完整性和正确性;
  • 后台类:不要求在一段时间内获得相关数据,要求保证传输数据的完整性和正确性。
RNC进行业务承载配置,必须考虑业务请求的 QoS属性,并提供必要的QoS保证;如果当前小区如果不能提供必须的资源,RNC需采取一定的策略,进行RAB的排队管理(可选)。RNC应能根据CN设置的ARP(Allocation / Retention priority)、THP(Traffic Handling Priority)、Traffic Class等参数对HSPA和R99业务进行差异化调度和QoS进行管理,以支持提供差异化的用户服务质量。对于承载在DCH上的数据业务,RAN应能根据业务实施的具体情况,动态的调整相应的数据速率,保障实时业务的GBR(Guaranteed Bit Rate)。
QoS协商过程
1、手机向SGSN发送PDP激活上下文,其中PDP上下文中包括QoS参数。
2、SGSN通过MAP ISD消息获得ARP的定义,PS域通过HLR用户签约数据中的“Allocation/Retention Priority(ARP:分配保持优先级)”进行标识。
3、SGSN将手机上报的、HLR中存储的QoS参数进行比对协商,取最低要求者(如果终端在发送激活PDP上下文请求时没带QoS参数,SGSN会使用用户签约的QoS参数);
4、SGSN填写“RAB ASSIGNMENT REQUEST”消息中的QoS参数并送到RNC;
5、RNC根据QoS参数执行调度策略:RNC从“RAB ASSIGNMENT REQUEST”消息中提取QoS参数,并按照预先定义的业务和用户优先级映射表进行映射,RNC根据映射表中的参数进行相应的资源调度。
6、如果用户签约的GBR或者最大速率超过了RNC设备能够保证的速率,RNC很可能将拒绝手机用户的接入。当签约类型为交互类或者背景类时,RNC就不会有保证速率及最大速率的限制。
如果把SGSN默认QOS中的业务类型由流类型改为交互类,只要用户在HLR里签约的业务类型为会话类或流类,协商后都会被强制改为交互类,这样只要漫游用户的业务类型签约为流类或会话类经SGSN协商后都会被修改为交互类,然后再发给RNC,由于交互类业务不受速率的限制,就不会被RNC拒绝。
乐于助人
发表于 2011-10-4 14:53:34 |只看该作者
SGSN默认QOS是什么意思?
MS,HLR,GGSN,RNC都有QOS协商的要求,SGSN本身也有QOS的设置吗?
发表于 2011-10-7 13:56:52 |只看该作者
回复 feile99 的帖子
  是的,在SGSN上是可以设置不同业务类别的默认Qos的。并且要参与UE的Qos的协商过程的。
发表于 2011-12-13 15:16:19 |只看该作者
如果在R7的话,GGSN还需要和PCRF协商QOS
6#
发表于 2012-1-5 10:44:57 |只看该作者
请教爱班主,EDGE/GPRS中有QoS策略配置的吗?
7#
发表于 2012-3-14 10:11:50 |只看该作者
请教版主,如果negotiated QOS比用户签约的QoS要小的话,这样一来,用户签约QoS岂不是没有实际意义了么?
Rank: 8
义 超级之星 勤 论坛核心会员
8#
发表于 2012-3-14 13:45:21 |只看该作者
回复 chanmao83 的帖子
一般不会,如果网络侧实现不了签约的QoS的话,就不会宣称支持XX速率,也就不会有签约到该速率的说法。
不然会被投诉的。
欢迎多多交流
PS CORE & SS7 & SIGTRAN & IP
有相关的专业技术网站/Q群也多谢推荐
9#
发表于 2012-3-14 22:12:11 |只看该作者
回复 chanmao83 的帖子
Qos参数里有一个GBR,即承诺的转发速率。如果和运营商签约了,那这个GBR对应的带宽是需要保障的。就像家里用的ADSL 2M包月。平均速率低于2M,是可以投诉的。
10#
发表于 2012-12-28 14:12:21 |只看该作者
qos这个东西还是有点复杂的,我们被折腾了一个多星期
从HLR,HSS,MPG,MME,ENODEB,RNC涉及到很多概念,ARP,THP,SPI,weight,要完全搞清楚还真不容易
11#
发表于 2014-2-9 21:06:45 |只看该作者
讲解的非常清楚,谢谢了。。
12#
发表于 2014-2-15 19:29:19 |只看该作者
原来如此,讲的非常清楚!
GMT+8, 2024-5-31 05:02 , Processed in 0.053291 second(s), 13 queries .
