查看: 2566|回复: 0
网络通信思维导图 [复制链接]
发表于 2012-9-27 21:16:44 |显示全部楼层 |倒序浏览
本思维导图是从质和量两个角度出发,来阐明网络通信的原理。
质包括要求和反馈重传法。要求是通信系统可以保证传输信息的可靠性。反馈重传法包括步骤和分类。步骤有:
1)发送方发送具有检测错误能力的代码(检错码)
2)接收方检验收到的数据代码将结果反馈给发送方(正确接收/接收有错)
3)发送方根据结果决定是否重传,如果接收方未正确接收,则重传。
4)在规定时间内,若未收到反馈结果(超时),则重传。
分类有停-等协议和滑动窗口协议。停-等协议的步骤:
1)发送一块数据后,就停止发送,等待反馈结果。
2)仅当正确的接收确认后,才继续发送后继数据。
3)若接到否定确认或超时,则重发。
停-等协议特点:
1)收发方以半双工方式进行工作。
2)控制简单,易于实现,效率低。
滑动窗口协议步骤:
1)发送方一次连续发送多块数据(可发送的最大数据块称为窗口数);
2)发送方根据反馈的结果重发制定的数据块。
滑动窗口协议特点:全双工方式和效率高。
量的角度则从要求和方法两方面分析。要求是:
1)通信系统可以充分的利用昂贵的线路资源。
2)尽可能的较多的用户传输较多的信息。
量的方法则包括多路复用和集中传输。其中多路复用又从目的、分、特点等几个角度来阐述。
多路复用的目的是将多路信号组合在一条物理信道上传输,以充分利用信道容量。
多路复用的分包括频分多路复用和时分多路复用。其中,频分多路复用是指利用载波调制技术,实现原始信号的频谱迁移,使得频谱上的不重叠,从而共用一个信道。应用主要是用于模拟信道的复用(铜线、微波线路)。
时分多路复用则是指将物理信道分为若干时间片,各个时间片轮流的分给多路信号使他们在时间上不重叠。应用则主要用于数字信道的复用。
多路复用的优点是各个信道被静态的分配给多路信号传输,接收方可以直接通过识别子频段、时间片或波长来完成。缺点是信道的利用率不高,因为信号的传输往往是间断的,在某个时刻,子信道会出现空闲状态(无数据)。
集中传输则是动态按需分配子信道。要求:
1)加地址标识:区分哪个子信道的数据;
2)传输设备具有缓冲存储的能力。
怎么样,以上这么多文字,你一定看晕了吧。那用思维导图的方式展现出来是不是好多了呢?
网络通信思维导图如下图所示:
GMT+8, 2024-5-18 23:21 , Processed in 0.290880 second(s), 16 queries .
