在TS48018中指明了。在6.1章:Downlink UNITDATA procedure中,会发现:
“The SGSN shall include the IMSI in the PDU. As an exception, the SGSN may omit the IMSI in the PDU if the mobile station identified by the TLLI is in MM non-DRX mode period (i.e. during a GMM procedure for GPRS attach or routing area updating defined in 3GPP TS 24.008) and the SGSN does not have a valid IMSI.”
也就是说当MS在做RAU更新或附着流程等GMM流程的时候(这之后MS肯定是出于non-DRX mode的),如果是用TLLI标识,并且SGSN侧没有MS的IMSI的情况下,那么SGSN就可以在给BSC的BSSGP消息(PDU TypeL-Unitdata )中,不携带IMSI。说白了就是SGSN如果知道MS的IMSI,就一样要带,否则可以不带。
--------红色部分是不是应该理解为或,这是两种并列情况。
另外我需要提取Gb口的上下行消息,并与其他接口Gn/Gp等进行关联,此时只能用IMSI与其他接口关联,上行消息根据TLLI+RAI,下行消息根据TLLI+NSEI+BVCI,如果提取不到IMSI,如何与其他接口进行关联呢?多谢答复~~~~急等~~~
