查看: 3560|回复: 0
HSPA+签约信息与终端兼容性分析与优化研究 [复制链接]
发表于 2013-2-26 15:16:20 |显示全部楼层 |倒序浏览
本文摘自《邮电设计技术》2012年05期。【作者】 蔡子龙; 冉萌;
【机构】 中讯邮电咨询设计院有限公司;
【摘要】 通过2G接入、3G接入、重选、国际漫游等多个场景考虑,对HSPA+签约信息与终端兼容性等问题进行了详细分析,并提出了相应的优化方案。
【关键词】 HSPA+; MBR; 终端版本; QoS协商; 国际漫游; 优化方案;
1 概述
在移动互联网时期,流量是运营商收入拉动的新引擎。随着HSPA+服务的推出,一方面满足了用户对移动多媒体业务的带宽需求,也为运营商开展流量经营提供了技术源泉。3GPPR7的HSPA+把14.4Mbit/s的下行峰值数据速率提高到28.8Mbit/s(2x2的MI-MO)或21.4Mbit/s(64QAM调制,R8和R9的HSPA将进一步把峰值数据速率提高到42和84Mbit/s。运营商部署HSPA+网络时,为了充分利用HSPA+的速率,在HLR中MBR应设置为相应的HSPA+的峰值数据速率,如采用21.4Mbit/s(64QAM调制)HSPA+,MBR应设置为21.4Mbit/s或更高。
然而,R6版本的ASN.1编码支持最长为16Mbit/s的下行和8.6Mbit/s的上行速率。当网络部署HSPA+网络后,用户签约的MBR/GBR将大于16Mbit/s,此时R6版本及以前的UE向网络侧发起激活请求时,SGSN会向UE发送大于16Mbit/s的MBR/GBR参数,UE因无法支持超过16Mbit/s的编码,导致PDP上下文激活失败。出现该问题的原因在于SGSN没有用户使用的UE支持QoS的3GPP版本信息,不能区分用户的UE是否可以识别大于16Mbit/s的QoS信息。RNC虽有这些信息,但按照当前很多RNC的实现机制,并没有与SGSN进行该信息的协商。
当运营商开通部分用户支持HSPA+,并与支持64QAM的终端捆绑销售时,该问题并不突出。但是会出现以下问题。
a从现网运维与优化的角度,当用户将21M的USIM卡用于Pre-R7(R7以前)终端时,用户不但无法享受HSPA+的峰值速率,而且可能会导致用户不能正常使用数据业务。
b)从市场策略的角度,若运营商将USIM卡用户全部签约支持HSPA+,用户根据自身终端情况来决定是否能获得HSPA+体验,此时,也会导致上述同样的问题。
由于目前市场上存在大量Pre-R7终端,并且用户行为是运营商无法控制的,因此该问题对于运营商部署HSPA+存在很大的影响,本文将通过多场景的分析,提出可行性优化方案来解决该隐患,以期为用户提供更好的体验。
2 场景细分以及相应MBR的需求分析
保证用户在不同的场景下,能有相适应的最优化体验,是需要重点关注的问题。总体来说,基本原则如下:
a)用户接入2G时,由SGSN直接根据接入方式将PDP上下文中的MBR限制在16Mbit/s以下。
b)用户接入3G时,在RAB指派过程中,允许QoS协商,由RNC根据终端能力或终端版本信息用协商后的QoS来执行。
考虑重选的情况,接入场景与QoS中MBR要求的关系如图1所示。
3 问题分析与优化解决方案
3.1 HSPA+用户使用Pre-R7终端接入2G网络
当用户接入2G网络(场景①)时,可通过SGSN根据用户接入方式来限制QoS中的MBR小于16Mbit/s(见图2)。
目前SGSN普遍都支持根据用户的无线接入方式限制MBR的功能,即在SGSN上设置2G接入方式下最大能接受的MBR值,当SGSN发现用户是从2G环境下发起PDP上下文激活请求时,就选取所设置的最大值和用户签约信息中的MBR二者中的最小值,即直接在create PDP Context Request消息中携带的下行MBR为较小值。这种方法解决2G接入的场景比较好,因为2G接入所能提供的下行速率本来比较低,将2G接入的PDP上下文的MBR直接限制在较低的速率上不会降低用户的感受。
3.2 HSPA+用户用Pre-R7终端接入从3G重选到2G
当用户从3G—2G重选时(场景②),用户发起路由更新流程,SGSN向GGSN发送Update PDP Context Request消息,消息携带用户QoS信息,根据用户接入类型直接将MBR限制为小于16Mbit/s的值,GGSN返回Update PDP Context Response消息,接受该QoS。
3.3 HSPA+用户用Pre-R7终端接入3G网络
该场景为图1中的场景③,当用户发起PDP激活流程时,用户向SGSN发送Activate PDP Context消息;SGSN发起RAB指派流程,目前现网中RAB指派流程未开启QoS协商,SGSN向RNC发送RAB Assignment Request消息中携带的用户MBR为21Mbit/s,RNC可能会由于终端不支持21Mbit/s,直接返回RAB指派失败,从而SGSN返回Activate PDP Context Reject消息,用户激活失败。
根据问题的描述,需要UE与网络侧进行有效的QoS协商方可解决用户的签约信息与终端能力兼容性问题。根据3GPP协议规定以及现网实际情况,该协商过程分为两步:UE上报终端能力给RNC,RNC根据终端能力与SGSN之间进行有效的QoS协商。
第一步:UE上报终端能力在2个参数中均有体现。
a)在与RRC连接建立时发送的RRC Connection Request消息中携带Access stratum release indicator参数,标明UE的版本信息。
b)UE在RRC连接建立时发送的RRC Connection setup Complete消息中携带UE radio access capability参数,通过这个参数RNC能够准确地得知UE的category,也就是终端详细的能力信息,包括终端实际能够支持的最大速率。
以上2种方法都能获取到终端能力,但是第二个参数获取的信息更精确;通过实验了解到,目前现有主流厂家的RNC中,部分厂家采用方法1中的终端能力信息去进行后续的流程,部分厂家采用方法2。不管采用哪种方式,均能有效解决本文中提及的问题,因此本文不再赘述。
第二步SGSN在与RNC进行RAB指派流程时,携带Alternative RAB Paramete参数,该参数的取值可以控制是否进行QoS协商,由此可通过RNC已知的终端能力进行有效的QoS。
携带的Alternative RAB Parameter参数取值说明见表1。
由Alternative RAB Paramete参数取值可以看出,对于取值为Unspecified,在QoS协商时更灵活。实验证明,主流厂家对Alternative RAB Paramete参数取值Unspecified方式均支持,SGSN发送携带Alternative RAB Paramet=Unspecified的参数时,若终端支持HS-PA+(R7或更高),RNC返回21Mbit/s或更高的MBR;若终端不支持HSPA+(Pre-R7),RNC返回小于等于16Mbit/s的值(见图3)。
综上所述,图1中的场景③的优化重点是:开启RNC、SGSN进行QoS重协商功能,把Alternative RAB Paramet设置为Unspecified类型。试验证明,目前主流厂家现有设备版本情况能有效支持该优化方案的实施。该方案实施也会带来一些影响:由于用户3G接入时采用的是RAB指配时进行QoS重协商,QoS发生变化后可能需要通知GGSN和用户,因此会增加Gn口信令。
3.4 HSPA+用户用Pre-R7终端从2G重选到3G
当HSPA+用户使用Pre-R7终端从2G重选到3G(场景④)时,用户发起路由更新流程,SGSN向GGSN发送Update PDP Context Request消息,消息中携带用户签约MBR21Mbit/s,GGSN返回Update PDP Context Response消息,接受该QoS;如果RAB不再进行重协商,那么用户使用的是Pre-R7终端,同样能会导致RAB指派失败。对于该问题的优化解决方案同3.3节所述,通过RAB指派消息来进行QoS重协商。本文不再赘述。
3.5 HSPA+用户使用Pre-R7终端国际漫游
国际漫游包含两种场景:他网用户漫入本网(场景⑤),以及本网用户漫出到他网(场景⑥)。当他网HS-PA+用户使用Pre-R7终端漫入到本网,本网中的处理流程与优化实施方案与3.1节中相同。
当本网漫游到他网时,为避免激活失败,需在本网采用手段将用户的MBR限制在彡16Mbit/s。为此,有2种优化方案。
a)在用户附着过程中,当用户发起路由区更新时,HLR获知用户所在的SGSN number(必选参数)与SGSN address(必选参数)信息,HLR判断用户漫出到他网,在下插用户QoS信息时,MBR=16M或更低。该方案的实现需要厂家HLR支持,因HLR节点数量较多,因此调整或改造操作范围较大。
b)在用户激活过程中,若SGSN向GGSN发送create PDP Context Request消息中,携带的下行MBR大于等于16Mbit/s,GGSN判断用户漫出到他网,在回复create PDP Context response消息中,携带的下行MBR=16Mbit/s或更低。GGSN可优先考虑根据create PDP Context Request消息中的Routeing Area Identity字段(可选参数)或者User Location Information(可选参数)来判定用户已漫出,若消息中未携带该字段,也可以通过SGSN Address for signalling必选参数)来判定用户已漫出。
该方案需要GGSN中设置列表(PLMN列表或SGSN Address列表)来对国际漫出用户激活时限制MBR=16Mbit/s或更低。该方案可通过国际GGSN上配置列表来统一实现,因国际GGSN数量少,操作范围小,优化实施较为容易,推荐采用本方案。
3.6 总结
表2示出的是图1中6种场景的优化方案总结。
4 结束语
本文重点探讨了HSPA+引入后用户签约信息与终端兼容性问题,并针对这些问题提出了相应的优化解决方案。不仅为现有网络问题定位提供了依据,同时也为所有3G用户签约HSPA+排除了隐患。推而广之,通信技术的发展日新月异,而在新技术的引入前后对网络的影响,以及对原有设备(终端、网络等)的向下兼容性问题,将是网络建设、网络维护与优化都必须长期考虑的问题。
作者简介:
蔡子龙,毕业于华中科技大学,硕士,主要从事移动网络优化、移动业务质量评估、移动核心网新技术等领域的研究工作冉萌,毕业于成都电子科技大学,硕士,主要从事移动核心网分组域网络优化、移动网分组域新技术等领域的研究工作。
GMT+8, 2024-5-4 07:43 , Processed in 0.024577 second(s), 15 queries .
