查看: 5325|回复: 0
EPC网络中的UE要求的承载资源修改流程 [复制链接]
发表于 2013-4-7 23:29:46 |只看该作者 |正序浏览
(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.4.5 UE要求的承载资源修改章节)
  UE要求的承载资源修改流程如图33所示。
这个过程允许UE为一个特殊QoS要求(specific QoS demand)的业务流聚合(traffic flow aggregate)请求一个承载资源修改(例如:释放资源或者分配资源)。同样的,这个流程也允许UE因一个不需要改变QoS的激活的业务数据流程聚合(traffic flow aggregate)而请求修改数据包过滤器(packet filters)。如果网络接受,这个请求将触发调用Dedicated Bearer Activation Procedure流程,Dedicated Bearer Modification Procedure或者PDN GW Initiated Bearer Deactivation Procedure流程。对于UE而言,在执行这个流程之前它需要与这个P-GW之间拥有一个PDN连接。而且UE可以对流程并行处理。UE可以在以前的流程完成前发送后续的Request Bearer Resource Modification消息。
在本流程中,UE会发送Traffic Aggregate Description TAD(TFT的一部分),PTI和EPS Bearer Identity(当TAD是要修改承载或者删除承载操作时携带此参数)。当TAD要进行修改或者删除操作时,TAD的packet filter identifier与被修改或者删除的承载的TFT的packet filter identifier是相同的(因为在一个PDN连接中TFT packet filter identifier和EPS Bearer Identity唯一标识了一个packet filter)。UE在收到网络发送的与当前的PTI相关的TFT后会释放TAD。
1. UE发送一个Request Bearer Resource Modification (LBI, PTI, EPS Bearer Identity,QoS, TAD, Protocol Configuration Options)消息给MME。如果UE在此流程之前处于ECM-IDLE空闲态,它需要首先执行服务请求,将UE的状态迁移到连接态。
TAD指示了一个请求的操作(增加,修改或者删除packet filter)。如果是增加业务流traffic flow,TAD包含需要增加的packet filter(由包含packet filter precedence在内的packet filter information,但是不包含packet filter identifier)。如果有必要,UE也会为增加的traffic flow发送请求的QCI和GBR。TAD在流程完成后被释放。
当请求修改GBR(增加或者减少)时,TAD需要包含那些受到GBR改变请求影响的packet filter。UE包含承载要求的GBR。TAD在流程完成后被释放。
当请求修改packet filter时(例如:改变port number),TAD会包含需要改变的packet filter的packet filter identifier和packet filter information。
如果UE 请求删除traffic flow,TAD包含需要被删除的packet filter identifier。如果被删除的packet filter被映射到一个GBR承载,UE需要包含这个承载的新的GBR要求。
只有当请求的操作是增加操作时,才会携带LBI,用来指示增加的承载资源与那个PDN连接关联。只有当请求的操作是修改或者删除操作时,才需要携带EPS Bearer Identity。本流程中PTI由UE动态分配。UE应该保证在尽可能较长的时间内以前使用过的PTI不会被重复使用,流程结束后PTI会被释放。Protocol Configuration Options(PCO)可能被用来传递UE与P-GW之间的应用层参数,该参数在传输时对MME和S-GW是透明的。
2. MME发送一个Request Bearer Resource Modification (IMSI, LBI, PTI, EPS Bearer Identity,QoS, TAD, Protocol Configuration Options)消息给相应的S-GW。MME通过消息中所包含LBI确认与之相关联的S-GW地址。
3. S-GW发送Request Bearer Resource Modification (IMSI, LBI, PTI, QoS, TAD)消息给相应的P-GW。S-GW通过消息中所包含LBI确认与之相关联的P-GW地址。
4. P-GW可能与PCRF交互触发下载合适的PCC决策PCC decision,需要考虑签约信息,也可能应用当地配置的QoS策略。这跟PCEF发起的IP CAN Session修改流程中初始步骤“P-GW requests IP CAN Bearer Signalling”对应。当P-GW与PCRF交互时,P-GW向PCRF提供TAD的信息和包含在TAD中的与packet filter information相关的GBR变化(增加或者减少)信息。GBR变化信息可以是计算当前的Bearer QoS和UE请求的Bearer QoS信息得到的,如果TAD指示是增加操作并且没有收到EPS Bearer Identity,也可以是请求GBR。
   如果TAD操作是修改或者删除操作,P-GW提供以前在Gx接口分配的SDF packet filter identifier(s),这些SDF packet filter identifier(s)与收到的EPS Bearer Identifiter(s)相对应。
5. 如果网络接受UE的请求,网络侧将调用专有承载激活流程Dedicated Bearer Activation Procedure 或者专有承载修改流程Dedicated Bearer Modification Procedure来完成整个流程或者P-GW发起的专有承载去激活流程PDN GW Initiated Bearer Deactivation Procedure。UE分配的PTI被用来将Dedicated Bearer Activation procedure,P-GW Initiated Bearer Deactivation procedure或者Dedicated Bearer Modification procedure与UE Requested Bearer Resource Modification procedure流程关联起来。相应的流程中应该包含UE所分配的PTI,它能保证UE能将新的聚合业务数据流与相关承载的EPS Bearer关联起来。P-GW不会修改UE提供的QoS参数。
    P-GW根据TAD的操作类型,对承载的TET进行插入、更新或者移除packet filter操作。当一个新的packet filter被插入到一个TFT中时,P-GW为该packet filter分配一个新的在TFT内唯一的packet filter identifier。P-GW维持从PCRF收到的PCC规则PCC rule中的SDF packet filter identifier与TFT中packet filter identifier的关系。如果一个承载的TFT的所有packet filter都被移除,P-GW将对这个承载发起P-GW Initiated Bearer Dactivation procedure。
如果请求的QoS无法保障(例如,请求的QoS不能被接受或者资源没有被分配),P-GW发送一个reject indication(携带的cause指示为什么请求失败或者请求被拒绝)传递给UE。
6. 在第4步,如果P-GW与PCRF交互过,P-GW 指示PCRF requested PCC decision是否已经被执行。PCRF处理,PCEF发起的“PCEF initiated IP-CAN Session Modification procedure”流程中,完成“completion of IP CAN bearer signalling”信令交互的后续流程。
GMT+8, 2024-5-8 08:03 , Processed in 0.023918 second(s), 14 queries .
