查看: 5107|回复: 0
EPC网络中的附着过程或UE请求PDN连接过程伴随专用承载的建立过程 [复制链接]
发表于 2013-4-12 13:46:17 |显示全部楼层 |倒序浏览
本帖翻译自TS23.401的5.4.7 附着过程或UE请求PDN连接过程伴随专用承载的建立章节。
S5/S8接口基于GTP协议的附着流程伴随专有承载激活流程如图34所示。
E-UTRAN网络中,在附着流程或者UE请求的PDN连接流程中建立专有承载是可能的。但是,专有承载的激活跟附着过程在逻辑上是独立的,也就是说,专有承载激活成功与否,不影响附着过程;但另一方面,只有附着过程成功了,专有承载才有可能激活成功。
专有承载激活的消息可以与附着流程或者UE Requested PDN连接程序的消息(Attach accept或者PDN连接 Accept)一起发送。
在S1和Uu接口上,附着流程或者UE请求的PDN连接流程和专有承载激活流程的相应消息被绑定到一条单独的消息中在接口上传递。如果MME发送一条Attach Accept 消息给eNodeB,而MME在收到Attach Complete消息前已经收到了Create Dedicated Bearer Request,MME将等到附着流程执行完成再继续执行专有承载激活流程。
下图的信令流程有可能是多个专有承载同时被激活。
5. (在P-GW和S-GW接口上)附着流程或者UE请求PDN连接流程的Create Default Bearer Response消息与专有承载激活流程的Create Dedicated Bearer Request消息绑定在一起。
6.  (在S-GW-MME接口上)附着流程或者UE请求PDN连接流程的Create Default Bearer Response消息与专有承载激活流程的Create Dedicated Bearer Request消息绑定在一起。
7a. 对于附着流程:当MME收到Create Default Bearer Response 消息和预期绑定在一起的Create Dedicated Bearer Request消息,MME发送S1-AP Initial Context Setup Request消息给eNodeB,消息中包含附着流程的Attach Accept消息和承载激活流程的Bearer Setup Request消息。
MME不会在发送附着流程的Attach Accept消息给eNodeB之前发送专有承载激活流程对应的Bearer Setup Request消息给eNodeB。如果MME已经发送一条Attach Accept 消息给eNodeB,MME在收到Attach Complete消息前已经收到了Create Dedicated Bearer Request,MME将等到附着流程执行完成再继续执行专有承载激活流程。
7b. 对于UE requested PDN connectivity procedure流程:当MME收到Create Default Bearer Response 消息和预期绑定在一起的Create Dedicated Bearer Request消息,MME发送S1-AP Initial Context Setup Request消息给eNodeB,消息中包含PDN连接请求流程的PDN Connectivity Accept message消息和承载激活流程的Bearer Setup Request消息。
8-9. 在同一条RRC消息中执行专有承载和缺省承载的无线承载创建。
10a. 对于附着流程:eNodeB发送S1-AP Initial Context Setup Response消息给MME。
10b. 对于UE requested PDN connectivity procedure流程:eNodeB发送S1-AP Initial Context Setup Response消息给MME。
11. 对于附着流程:UE发送Direct Transfer message包含着Attach Complete (Session Management Response for the Default Bearer) message消息作为附着流程的响应给eNodeB。Direct Transfer messages消息包含专有承载建立过程的响应Session Management Responses。
对于UE requested PDN connectivity procedure流程:对于Default Bearer Activation and Dedicated Bearer Activation Procedures.,UE NAS层构建一个PDN Connectivity Complete (Session Management Response)。UE发送Direct Transfer (PDN Connectivity Complete)消息给eNodeB。
建立EPS bearers的NAS消息可以被UE单独处理,并发送单独的RRC Direct Transfer消息。
12. eNodeB发送Uplink NAS Transport message消息给MME,其中包含11步RRC消息中所述的NAS消息。当11步中,UE发送了多条包含着NAS消息的RRC messages消息,响应的MME也会收到多条Uplink NAS Transport消息。
13. 在收到第10步和第12步的相应消息后,附着流程的Update Bearer Request或者UE requested PDN connectivity procedure流程消息与专有承载激活流程的Create Dedicated Bearer Response消息绑定在一起发送给S-GW。S-GW发送Create Dedicated Bearer Response消息给P-GW。
GMT+8, 2024-5-21 09:46 , Processed in 0.143730 second(s), 15 queries .
