查看: 4462|回复: 0
[论文与期刊] WCDMA高速公路网络覆盖分析与解决 [复制链接]
发表于 2013-6-11 22:45:32 |显示全部楼层 |倒序浏览
本文摘自《科技创新与应用》2013年02期。作者:张平刚
摘 要:随着我国经济的快速发展,进一步促进了信息技术的不断进步。高速公路网络以其自身的优点受到了人们的广泛关注。本文主要阐述了WCDMA高速公路网络覆盖分析与解决,供大家参考。
  关键词:高速公路网络;覆盖;解决
  1 高速公路优化概述
  1.1 高速公路网络特点
  高速公路的无线环境比较复杂,沿途一般经过城区、郊区、农村、高架桥、宽阔水面桥梁、桥下地道,对于山区丘陵地带还有隧道、坡地等。空旷的地方如宽阔河流桥面信号比较杂乱,有些地方信号衰减较大,如建筑物阻挡、桥下等。
  手机的移动速度较快,按平均每小时100km计算,每秒钟经过27.8米,快速移动对于邻区准确性、手机切换的及时性均提出了较高的要求,手机必须在重叠区域内及时切换,且一旦切换失败后能及时进行第二次切换。
  由于GSM高速覆盖网络经过多年的建设和优化,目前整体覆盖比较好,能够保持业务的连续性,但是WCDMA网络由于基站数量偏少,整体覆盖还不够理想,且WCDMA采用的是2.1MHz的高频信号,衰耗要明显的强于GSM。
  1.2 网络优化内容
  高速公路优化主要针对一条线路,经过多个小区,多个RNC,优化时的任何调整都不但要考虑调整后对高速公路的影响,还要考虑到对于小区其它区域的影响。参数调整最好不要动全局参数,应逐个对站点小区的参数进行调整。
  基于高速公路用户高速移动的特性,考虑用新的优化思路对高速公路开展优化工作,即以客户感知为出发点,一切的优化手段都是模拟客户的真实使用情况,然后再针对存在的问题去明确主控小区、提升基站功率及导频功率、硬件告警排查、引入载频放大器、增加第4小区、高速覆盖小区参数优化、天馈调整等手段引入高速公路优化中,使高速公路优化工作规范化、流程化。
  高速公路网络问题主要归结为两大类,覆盖类和非覆盖类。这里的覆盖类是指无法通过任何优化手段解决,必须通过外部手段新增覆盖的问题集合。非覆盖类是指可以通过各种优化方式包括基站功能增强等的问题集合。
  非覆盖类的问题主要包括以下内容:越区覆盖、上下行不平衡、邻区问题、2/3G互操作等问题。
  覆盖类的问题包括以下内容:小于200米内的盲弱覆盖;200米至1000米的盲弱覆盖;1000米至3000米的盲弱覆盖;3000米以上的盲弱覆盖;隧道盲弱覆盖。
  2 高速公路客户感知
  2.1 高速公路客户调查统计
  我们对用户使用习惯和对网络感受进行了详尽的调查,最终形成对高速公路优化的方向和手段。通过问卷调查分析,我们发现:WCDMA网络绝大部分用户在高速公路上面使用,只有很少一部分人会在服务区或是高速进入口使用手机,当发现信号不好的时候,大多数人会等到信号好的时候才打,仅有不到3%的用户会提出投诉,投诉的比例非常的低,大大小于我们的预期。
  在掉话、起呼失败、语音质量不好、掉线和连接不上网络等现象中大约57%的用户可以容忍2次掉话,38%的用户可以容忍连续2次起呼失败,为所占比例最高。在数据业务方面使用最多的是QQ、浏览网页和在线看视频,反应最多的是网速慢和频繁掉线,特别是看视频有约60%的用户反应播放不流畅,而他们只能容忍1小时卡1次,且每次的时间不能长于10秒。
  在优化中我们应以用户的使用为出发点,重点去解决高投诉和用户反应为最强烈的问题。
  2.2 高速公路极限测试结果
  为进一步了解网络质量指标与客户感受之间的联系,我们在连霍高速上进行了极限测试,即通过测试了解WCDMA网络客户在何种情况下会导致通话质量恶化、掉话、视频播放中断等。
  2.2.1 语音业务与网络覆盖关系(见图1)
  当RSCP低于-105dBm的时候Ec/Io和Txpower开始恶化(见图2)。
  当RSCP低于-110dBm时,Ec/Io和Txpower开始急剧恶化,误块率突然会恶化至25%,直至掉话。在没有外界干扰,每次当出现Ec/Io、Txpower和BLER恶化直到掉话大约需要11秒钟的时间,按照高速公路每小时120公里的速度, 11秒大约会经过360米的距离。
  2.2.2 数据业务与网络覆盖关系
  在线视频在网速的要求为:标清视频最低要求512kbps,要达到流畅播放需要1Mbps;高清视频最低要求1Mbps,要达到流畅播放需要2Mbps。(见图3)
  当Ec/Io小于-16dBm的时候,下载速率降到1M以下,在线观看视频开始出现缓冲。(见图4)
  继续测试,无线环境开始不断恶化,当Ec/Io下降到-18dBm的时候,已经无法在进行正常的播放,这时下载速率下降到200k,该过程持续9s,按照高速公路每小时120公里的速度,9秒大约会经过300米的距离。
  2.3 小区重选对重叠覆盖距离的要求
  由于手机在高速公路上移动的速度较快,高速公路小区的重叠覆盖需要满足一定的距离,才能使手机在原小区信号变弱之前重选或切换到信号较好小区。重叠覆盖距离需要考虑到车速、重选时间、切换时间等因素。
  GSM小区重选采用C2值,在5秒时间内如果邻区的C2值大于服务小区,手机将重选到邻区。在5秒的时间内,的距以100km每小时移动的手机前进离是139米。在满足双向移动小区重选要求时,重叠覆盖距离需大于278米,以便手机起呼时信号电平满足要求。
  WCDMA在空闲模式下,UE成功驻留到某一个小区后,会以DRX方式工作:在每个DRX周期开始时,UE将被唤醒并监测小区PICH,判断是否有寻呼指示。UE根据当前驻留小区CPICH Ec/No测量结果判断是否触发同频、异频或系统间测量。即:CPICH Ec/No低于Qqualmin+Sintrasearch时触发同频邻小区测量;低于Qqualmin+Sintersearch时触发异频邻小区测量;低于Qqualmin+Ssearch RATGSM时触发GSM邻小区测量。然后根据R准则对比驻留小区与测量邻小区信号测量值。
其中Qmeas,s、Qmeas,n为当前驻留WCDMA小区以及邻小区信号测量值,对于WCDMA小区由系统消息指定为CPICH RSCP或是CPICH Ec/No,一般选择Ec/No;对于GSM小区,一般为接收信号电平平均值RxLA。
  如果在Treselection时间内某个最大邻小区的R值一直大于当前驻留小区的R值,即:Rn>Rs,Qmeas,n-Qmeas,s>Qhyst+Qoffset,n,该邻小区信号测量值大于当前驻留小区的信号测量值至少Qhyst+Qoffset,UE就会重选到这个新小区。
  一般情况DRX周期为1.28s,因此建议Treselection为1s。在1.28秒手机将重选到邻区。在1.28秒的时间内,的距以100km每小时移动的手机前进离是35米。在满足双向移动小区重选要求时,重叠覆盖距离需大于70米,考虑到链路损耗和工程余量,重叠区域最少为100米。
  2.4 小区切换对重叠覆盖距离的要求
  GSM现网中切换需要的时长受P/N准则限制,即在P秒内有N秒的时间内满足条件,才发生切换。一般,高速小区中切换P值设置为3秒,100Km每小时移动的手机前进83米。因此要求重叠覆盖距离要达到166米。综合考虑小区重选和切换的要求,以及汽车移动速度的变化,重叠覆盖距离设置为300米较为合理。
  WCDMA为软切换,对于重叠覆盖距离要求不高,但是对于重叠区域内的信号质量要求很好。分析其1A、1B事件相对门限,也就是Reporting range:
  由图可以看出,Reporting range越大,邻小区越容易加入激活集而且越难被从激活集删除,这样很容易造成软切换比例过高。
  现在一般的做法是1A、1B门限设置的不一样,将1A门限设置的小一些(如3dB),而1B门限不变(5dB),使质量不好的小区不容易加入激活集,而质量确实变得很好的小区才可以加入,这样可以在保证软切换正常进行的情况下,适当减小软切换比例。
  3 非覆盖类解决方案
  3.1 弱覆盖问题
  弱覆盖是指覆盖面积不足,基站间距过大,或者天线受到遮挡而导致边界区域信号较弱。弱覆盖参照一般用户RSCP小于-105dBm,但若参照苹果用户RSCP小于-90dBm则可以认为是弱覆盖。考虑目前GSM网络覆盖良好的情况下,设置好2/3G互操作参数,是可以满足苹果用户的语音通话要求的。弱覆盖的直接影响用户使用网络,对各项网络指标都会产生很大的影响。
  常见现象:掉话、起呼失败、通话声音断续、上网速率低、掉线等问题。
  解决措施:调整弱覆盖方向的天线角度,包括倾角和方位角。
  3.2 越区覆盖问题
  越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,高速公路上表现为一些建在高山上面的基站,或是覆盖高速路周边村镇的基站,在其它基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域。比如:在高速路上面常见的是周围覆盖村庄的基站发射信号沿丘陵地形或道路可以传播很远,在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛” 的现象。因此,当呼叫接入到远离某基站而仍由该基站服务的“岛”形区域上,并且在小区切换参数设置时,“岛”周围的小区没有设置为该小区的邻近小区,则一旦当移动台离开该“岛”时,就会立即发生掉话。而且即便是配置了邻区,由于“岛”的区域过小,也会容易造成切换不及时而掉话。
  常见现象:掉话、掉线、有信号呼叫失败等
  解决措施:调整越区小区覆盖范围,尽量避免高速公路信号较好的路段出现插花小区。
  3.3 上下行不平衡问题
  上下行不平衡这里是指目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(表现为UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求)。或下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。上下行不平衡的覆盖问题容易导致掉话,常见的原因是上行覆盖受限。
  常见现象:终端接收信号正常,但呼叫失败,这种情况常出现在基站覆盖边缘。
  解决措施:对于上行干扰产生的上下行不平衡,可以通过监控基站的RTWP告警情况来确认是否存在干扰。其它原因也可能造成上下行不平衡的问题:比如直放站和干放等设备上下行增益设置存在问题;收发分离系统中,收分集天馈出现问题;NodeB硬件原因,如功放故障等;这类问题一般应该检查设备工作状态,是否告警?是否正常?经常采用替换、隔离和局部调整等方法来处理。
  另外若存在下行覆盖受限,可以考虑采用导频功率提升3dB的方式进行解决,但在实施该方式时,要在受限区域进行测试,避免同时出现上行受限的情况。
  3.4 邻区优化
  邻区优化是保障高速道路业务持续稳定的一种重要的优化工作,邻区出现问题会导致掉话、掉线、接入失败、通话质量恶化等现象。
  邻区问题包括邻区漏配、邻区合理化、邻区参数优化等。漏配邻区可能导致掉话或者接入失败,但是也可能只是导致一段时期的Ec/Io恶化。邻区合理化包括邻区增加和邻区删除两种情况。漏配邻区的影响是强的小区不能加入激活集导致干扰加大甚至掉话,这时需要增加必要的邻区;冗余邻区的影响是使邻区消息庞大,增加不必要的信令开销,而且在邻区满配时无法加入需要的邻区。高速公路上更多是关注邻区漏配和邻区参数优化。
  常见现象:掉话、起呼失败、通话质量恶化等。
  解决措施:高速公路手机移动的速度较快,邻区要求至少配置2层以上邻区。即:将覆盖高速公路的小区在两个方向上分别配置2层到3层邻区。高速公路上小区的邻区不宜配置过多,过多则影响测量报告的准确性,测量报告准确性差有可能使手机切换到信号波动的远距离小区,引发质量差、切换失败、掉话等问题,一般以15~20个为宜。
邻区优化
  冗余邻区:根据目前现网配置,按照目前的默认配置,目前每个W小区最多可与同一频点的32个小区(包括自身)配置为邻区关系,同一频点邻区数量应该尽量控制在28个以内,而且邻区数量过多也对后续的邻区优化(单向、漏配)工作带来了一定阻碍,因此,首先要对现网小区邻区个数进行评估,重点对城镇周边的基站进行核查。
  漏配邻区:由于现实情况中无线环境的复杂性,因此在理想状态下配置的邻区可能与实际切换需求并不完全一致而出现邻区漏配的现象,这就需要在优化过程中不断发现问题并进行邻区调整,以便使小区的邻区配置与切换需求相吻合。目前获取邻区漏配信息一般有两种手段,一个是路测数据,一个是长期的话务统计。然后结合mapinfo对邻区进行优化(包括单向邻区和漏配邻区)。
  跨RNC、跨sever邻区配置:目前几乎每一条高速公路都要跨越不同的RNC和sever,这就要求我们一定要配置好双相邻区和Iur口,特别是跨地市的不同RNC,避免没有配置Iur口发生硬切换,导致切换的成功率下降。
  3.5 参数优化
  参数优化主要对空闲态参数、切换参数进行优化设置,使参数设置适合高速公路的复杂情况。
  汽车在经过不同覆盖半径的小区时,需要在边界处及时地重选或切换到更好小区,否则驻留的小区信号变差会引起接入失败、位置更新失败等问题;不切换会引发掉话、质量差等问题。在优化当中,为了同时照顾小区中慢速移动用户的通话质量,减少不必要的切换,一般通过RF优化来解决高速公路上的问题。如果能够通过RF优化使得高速公路上小区的重叠覆盖距离达到300米以上的情况下,对于车速为每小时100公里左右的手机可以及时完成小区重选及切换。对于RF优化不能解决的,则需要通过调整参数设置解决高速公路上的问题。
  3.5.1 重选参数设置
  CPICH Ec/No和CPICH RSCP
  CPICH Ec/No和CPICH RSCP测量值。对于WCDMA同频小区或异频小区重选过程,R准则中测量度量值为CPICH Ec/No或CPICH RSCP,由系统消息指定;对于GSM邻小区,R准则中测量值为RxLA。
  DRX周期
  DRX为UE在空闲模式下被寻呼的时间周期,一般支持0.64、1.28、2.56和5.12s 4种参数值。由于5.12s的寻呼间隔时间过长,极端情况下UE需要等待5.12s才能响应寻呼指示,平均响应时间也有2.56s,因此不考虑该参数值。对于DRX分别为0.64、1.28和2.56s时,邻小区测量时间间隔最长分别为1.28、1.28和2.56 s。因此,当DRX取1.28s时,由于DRX周期延长,UE唤醒频率降低,待机时间将较DRX取0.64s延长20%~25%,并且由于测量最长间隔没有变化,因此对驻留小区质量不会带来较大的影响。当DRX由从1.28s增加到2.56s时,待机时间也将延长25%左右,并且测量时间间隔也相应增加,对驻留小区信道条件的变化响应也将会有一定的延时。由于高速公路上面用户量比较少,且对于业务的实时性要求要小于城区,建议DRX取值1.28s。
  测量触发值
  测量触发值(同频、异频以及GSM邻小区)应设为驻留小区的质量开始恶化,应该进行小区重选时启动测量。异频或异系统小区重选大部分参数是和同频小区重选相同的,由于异频或异系统小区重选延迟较大,因此应尽量减少该类型重选的发生,将重选触发值设置得比同频测量触发值小一些,并且优先异频小区重选,后为异系统小区重选:Qqualmin+Sintersearch=-12dB,Qqualmin+Ssearch RATGSM=-14dB。对于最小CPICH Ec/No即Qqualmin,可根据极限测试值取定为-16dB。
  Treselection
  Treselection为小区重选定时器值,取值范围为0~31s。为了防止由于信号波动引起的UE重选,一般取定Treselection为1~2个测量周期。Treselection过大会造成重选延迟增大,降低驻留小区信号质量。一般情况DRX周期为1.28s,因此建议Treselection为1s。
  Qhyst和Qoffset
  Qhyst(滞后值):对于GSM小区或测量度量值为CPICH RSCP的WCDMA小区,使用Qhyst1;对于测量度量值为CPICH Ec/No的WCDMA小区,使用Qhyst2。取值范围为0~40dB。
  Qoffset(邻小区与当前驻留小区之间偏移):对于GSM小区或测量度量值为CPICH RSCP的WCDMA小区,使用Qoffset1;对于测量度量值为CPICH Ec/No的WCDMA小区,使用Qoffset2。取值范围为-50~50dB。
  在小区重选中,只有在Treselection时间内某个邻小区测量值一直比当前驻留小区的高至少Qhyst+Qoffset,UE才会重选到这个新小区,并且Qhyst+Qoffset与Treselection相互关联,共同影响小区重选。在Treselection参数取定时,增加Qhyst和Qoffset的值总能降低重选概率。过高的Qhyst和Qoffset会降低驻留小区的质量。因此在Treselection取1s时,Qhyst+Qoffset取3dB。
  3.5.2 切换参数设置
  软切换相对门限:目前用PCPICH的Ec/No来评价。参数设置决定了软切换区域的大小和软切换用户比例,在WCDMA系统中要求处于软切换的UE比例一般为30%-40%方能保证平滑切换。根据话务统计,当相对门限取为5dB时,处于软切换状态(活动集小区数≥2)的UE比例为35%左右,建议该值配置为4dB,该值缺省配置为5dB。另外在特殊应用中,还可以通过对1A事件和1B事件设置不同的相对门限从而达到减少乒乓和改变软切换比例的效果。比如当通过调整1A和1B磁滞仍不能很好的控制乒乓效应时,可以设置比1A事件更大的1B事件相对门限来减小乒乓切换。但通常应该保持1A事件和1B事件相对门限的一致性,利用延迟触发时间、层三滤波系数和磁滞来减小乒乓效应。
软切换绝对门限 :软切换的绝对门限参数包括 IntraAblThdFor1E(1E事件绝对门限)和IntraAblThdFor1F(1F事件绝对门限)该值为软切换算法中1E和1F事件报告使用的绝对门限,对应于满足基本业务QoS保证信号强度,该值影响1E/1F事件的触发。由于绝对门限只是判断接入的一个必要而非充分条件,结合各种业务在高速公路上面的测试结果来看,认为-16dB是个较合理的值。
  软切换相关的磁滞 :事件触发的磁滞,包括Hystfor1A,Hystfor1B,Hystfor1C, Hystfor1D, Hystfor1E, Hystfor1F 。建议配置值为:1dB
  磁滞的增大,对于进入软切换区域的UE而言,相当于减小了软切换范围,对于离开软切换区域的UE而言,相当于增加了软切换的范围,如果进出用户数目相同的话,对软切换的实际比例不会有影响。磁滞设置越大,抵抗信号波动的能力越强,乒乓效应会得到抑制,但同时也减弱切换算法对信号变化的响应速度,所以该参数的取值即需要考虑无线环境(慢衰落特点)也需要充分考虑实际的切换距离和用户的移动速度,该参数的设置范围可以在2~5dB之间调整。1A、1E事件为向活动集中添加小区的事件,属于关键事件,为保证及时切换,1A事件的磁滞可比1B、1F、1C、1D事件磁滞设置小一些,但不应相差太大,否则会影响软切换比例。另外磁滞的调整通常需要和滤波系数、延迟触发一起考虑。
  软切换相关的延迟触发时间 :延迟触发时间包括TrigTime1A,TrigTime1B,TrigTime1C,TrigTime1D,TrigTime1E,TrigTime1F共六个参数分别对应同频测量的六个事件,建议配置值为640ms。
  3.6 2/3G互操作
  目前高速公路上,3G网络的覆盖较2网络覆盖要稍差,在3G网络存在盲弱覆盖的路段,2G网络覆盖大部分是良好的。这个时候对于大部分选择自动网络模式用户来讲,充分发挥2G网络的覆盖优势,2/3G互操作可以让其通话和低速率数据业务保持连续,减少用户投诉。
  这里我们对高速公路的2/3G互操作参数给出了一个建议值,具体的情况还需要结合高速地形地貌进行微调。
  2/3G优化的目的是使得在高速公路上连续覆盖的WCDMA小区,尽量占用WCDMA小区,在不连续的覆盖区域,尽量占用GSM小区。主要通过调整参数,引导手机向合适的小区切换和重选,由于WCDMA网络信号质量较好,在有连续覆盖的区域使手机尽量占用WCDMA小区。
  3.7 快衰落优化
  基站附近的散射体(地形,地物和移动体等)引起的多径传播信号在接收点相叠加,造成接收信号快速起伏的现象,主要由于多径传播而产生的衰落,由于移动体周围有许多散射、反射和折射体,引起信号的多径传输,使到达的信号之间相互叠加,其合成信号幅度表现为快速的起伏变化,其变化率比慢衰落快。在高速公路上表现为山体阻挡或进出隧道,对于这种快衰落解决办法可以通过加大切换的重叠区域、降低1A事件发生的门限、提高1B事件发生的门限等来解决。
  4 覆盖类解决方案
  高速公路经过数期工程建设和日常优化后,仍存在一定路段的盲弱覆盖,这些盲弱覆盖通过优化手段无法解决的,需要通过工程建设补充一定资源来解决,统称为覆盖类解决方案。高速公路是典型的线性网络,盲弱覆盖也是一段一段的,有的距离长,有的距离短,统一采用宏基站粗放式的解决方式造成极大的资源浪费,这里从实际情况出发,分成几种情况来进行精细化解决。
  4.1 小于200米内的盲弱覆盖
  在没有快衰落的情况下,CS业务当RSCP低于-105dBm的时候Ec/Io和Txpower开始恶化,当RSCP低于-110dBm时,Ec/Io和Txpower开始急剧恶化,误块率突然会恶化至25%,直至掉话。在没有外界干扰,每次当出现Ec/Io、Txpower和BLER恶化直到掉话大约需要11秒钟的时间,按照高速公路每小时120公里的速度,11秒大约会经过350米的距离;PS业务每次当速率开始下降到视频出现缓冲大约需要9秒钟的时间,按照高速公路每小时120公里的速度,9秒大约会经过300米的距离。
  结合文中极限和客户感知测试,在200米以内盲弱覆盖对客户感知几乎没有影响,所以高速公路上小于200米的盲弱覆盖我们可以不予重点考虑。
  4.2 200米至1000米内的盲弱覆盖
  高速公路在前期数期工程的建设下,除了连续长距离的盲弱覆盖外,在这个距离的盲弱覆盖是比较多的,从测试和客户感知的情况来看,超过了200米,就会出现通话不正常、上网速度慢、视频播放卡的情况,所以这个路段的解决是十分关键的。
  贯穿高速公路地形地貌有较大区别,以下有些方式平原地区很明显,但在山区效果会一般,有的甚至完全没有效果,需要结合实际情况来进行调整。具体如下:
  4.3 1000米至3000米内的盲弱覆盖
  盲弱覆盖距离在1000米以上3000米以内,该距离不适合建设基站,除非该路段有人口比较密集的集镇,基站覆盖可以兼顾高速公路覆盖。该段距离的盲弱覆盖建议采用两种方式解决,一种是采用射频拉远的方式,这种方式需要有光纤资源;另一种是采用飞地系统,飞地系统实质上是微波移频直放站,需要有交流电源。这两种解决方式除站址需要考虑配套资源外对天线的挂高都有一定的要求,否则解决效果会大打折扣,天线挂高一般建议在25米以上,需要架设组合抱杆,15米左右的抱杆解决距离两个方向上大约为1000米。
  各个主设备厂家都支持RRU拉远,但是受限于距离,拉远距离最大为1km,对于拉远的RRU可以作为一个信源,从而大大降低工程建设成本,因此对于连续弱覆盖距离1km到3km之间的路段可以采用增加第四小区。
  4.4 3000米以上的盲弱覆盖
  盲弱覆盖距离大于3000米的非山区路段,拟建议采用50米铁塔,搭建宏基站解决。密集山区高速道路,铁塔基站解决效果较差,且建设难度很大,建议采用沿高速建设射频拉远站逐段采用H型杆解决。
  4.5 隧道的盲弱覆盖
  隧道多集中在山地、丘陵地带,无线环境很复杂,且周围一般基站比较少,可用信源也很少,从G网的覆盖情况来看,隧道的G网都采用室内分布系统解决,W网的隧道覆盖均可以采用信源合路的方式解决。但需注意的是如果隧道覆盖的小区与隧道外覆盖小区不一致的,需要有一定的切换带,按照隧道口时速100公里每小时,这个切换带至少需要80米,有效覆盖RSCP在-90dbm以上。
  作者简介:张平刚,本科学历,中级职称 长期从事GSM和WCDMA无线测试与数据分析、优化工作。单位:中国联合网络通信有限公司宝鸡市分公司网络优化中心。
GMT+8, 2024-5-15 18:45 , Processed in 0.084495 second(s), 14 queries .
