查看: 3299|回复: 0
IMEI跟踪分析技术的研究与应用 [复制链接]
发表于 2013-9-7 15:38:45 |显示全部楼层 |倒序浏览
本文摘自《电信技术》2013年01期。作者:王牧云 作者单位:中国移动上海有限公司
王牧云:硕士,现任职于中国移动通信集团上海有限公司,工程师,主要研究方向为无线网络新技术及网络规划建设研究。
一 引言
随着TD—SCDMA网络发展,市面上销售的终端类型越来越丰富。数据卡等终端已经成为TD—SCDMA数据业务的主力军。TD—SCDMA数据卡可以给用户带来较为优异的上网感知,但是在部分TD—SCDMA网络信号不佳的地区,数据卡会通过互操作接入至到GSM网络中。一方面,由于GSM网络的限制,相对于TD—SCDMA网络速率较低,会影响用户对上网速率的感知;另一方面,由十语音业务占用网络资源较多,会给GSM网络造成较大的业务压力,使得GSM网络发生拥塞的概率明显增大。
二 IMEI跟踪分析技术
2.1 基本原理
IMEI(Inte rnatiOnal MObile Equipment Identity,国际移动设备标识)是由15位数字组成的电子串号,与每台手机一一对应,且全世界范围唯一。IMEISV(International Mobile
Station Equipment Identity and Software VersiOn,国际移动设备标识软件版本)表示该设备的软件版本。IMEI和IMEIsv的结构如图1所示。
TAC为型号核准号码,代表终端具体的型号;SNIK为串号,代表生产顺序号;SVN为软件版本号。由此图可知,TAc和SVN跟终端的性能关系比较大,因此在设置终端的IMEI或IMEISV号时,必须要设置TAC,sVN一般要求尽量设置,而SNK可不用设置。
IMEI显示了终端的品牌、型号,因此网络可以判断出每次呼叫分别是由哪个终端发起的。通过把某种终端的呼叫过滤出来,进行统计,就可以得到此类终端的KPI统计,比如:切换成功率、掉话率等,然后可对统计指标进行分析筛选,为用户差异化互操作提供数据依据。
网络获取终端IMEI,需要核心网通过信令消息索取。基于IMEI的跟踪、分析主要在异系统切换过程中增加对终端类型的判断,然后针对不同的IMEI(不同类型、型号的终端)采取不同的异系统切换策略,减小系统间切换给用户休验带来的不良影响,同时从一定程度上阻止TD-SCDMA业务倒流入GSM网络,对GSM和TD-SCDMA网络的业务起到分流的作用。
2.2互操作流程
采用IMEI跟踪分析技术,异系统切换策略有三种:禁止异系统切换、调整参数异系统切换和正常异系统切换。
一般默认为正常异系统切换策略,其具体实施流程包括以下3个步骤。
切换测量:在业务开展过程中,当RNC获取了UE的IMEI后,查找与该UE匹配的特定IMEI切换策略表,如果匹配成功,则使用定制化的测量标准,对UE启用基于IMEI的测量策略;
如果匹配失败,则认为不需要定制化的测量标准,使用普通UE的测量标准进行测量。定制化的测量标准是指针对UE切换性能差异,采用不同的切换策略,避免因为UE的问题影响现网的性能指标。为了实现系统对不同类型UE采取不同的切换策略,系统需要对这类UE的测量控制作特殊处理。
切换判决:基于IMEI的2G、3G切换判决条件包括系统是否已经获取UE IMEI号以及基于IMEI的2G、3G切换算法开关是否打开、参数是否设置等,如果上述条件都已满足,则发起切换流程。
切换执行:基于IMEI的2G、3G切换执行流程与基于业务的2G、3G切换执行流程相同。
3 功能验证与应用效果
为了对IMEI跟踪技术的可行性进行验证,上海移动基于现网,在试点RNC侧开启了IMEI跟踪分析功能,就与用户体验密切相关的FTP下载、网页浏览刷新速度及网络KPI指标影响情况进行了大量的测试。
3.1 FTP下载:分场景测试
在试点小区,将PS域的切换门限设为一95dBm。切换GSM网络后,用户瞬时下载速率约为190kbit/s,切换过程中无速率时间约为15s,速率变化情况如图2所示。
图2 切换前后下载速率变化(门限为一95dBm)
保持一95dBm的切换门限不变,关闭PS业务互操作。当用户所在TD-SCDMA小区PCCPCH RSCP值为-95dBm时,用户FTP下载速率仍能维持在977kbit/s。UE下载速率情况如图3所示。
图3 关闭互操作时的下载速率(门限为一95dBm)
将PS域切换门限设为-100dBm。切换到GSM网络后,用户瞬时下载速率为135kbit/s,切换过程中无速率时间约为30s,速率变化情况如图4所示。
图4切换前后下载速率变化(门限为-100 dBm)
保持一100dBm的切换门限不变,关闭PS业务互操作。当用户所在TD-SCDMA小区PCCPCH RSCP值为-99dBm时,用户FTP下载速率仍能维持在511kbit/s,UE下载速率情况如图5所示。
图5 关闭互操作时的下载速率(门限为-100dBm)
将PS域切换门限设为-105dBm。切换到GSM网络后,用户瞬时下载速率为170kbit/s,切换过程中无速率时间约为20s,速率变化情况如图6所示。
图6切换前后下载速率变化(门限为-105 dBm)
保持-105dBm的切换门限不变,关闭PS业务互操作。当用户所在TD-SCDMA小区PCCPCH KSCP值为-103dBm时,用户FTP下载速率仍能维持在442kbit/s,UE下载速率情况如图7所示。
图7 关闭互操作时的下载速率(门限为一105 dBm)
通过测试结果可以看出,在TD-SCDMA弱覆盖区域,用户FTP下载速率明显好于UE切换到GSM网络的情况。禁止异系统切换或切换门限过低也会导致UE脱网掉线,因此对于不同类型的终端仍需要通过大量测试,根据测试结果定义不同的切换门限。
3.2网页打开速度分场景测试
利用测试终端,在晚间忙时采用完全打开某网页的方式进行测试,分场景测试情况如下。
(1)PCCPCH_RSCP=-95dBm:完全打开网页平均耗时20s。
(2)PCCPCH_RSCP=-100dBm:完全打开网页平均耗时45s。
(3)PCCPCH_RSCP=-105dBm:完全打开网页平均耗时45s。
(4)驻留GSM网络:完全打开网页平均耗时在50~60s。
通过测试结果可以看出,在TD-SCDMA弱覆盖区域的情况下,用户打开网页的时延仍小于在GSM网络覆盖下打开网页的延迟,用户感知相对较好。
3.3网络KPI指标影响情况
考虑到禁止互操作或者延迟互操作可能对TD—SCDMA网络的KPI指标有所影响,特选取试点RNC下PS数据流量较高且PS域互操作次数较多的小区进行测试。采用测试小区内Ps域业务建立次数较多且互操作次数较多的终端作为测试终端,见表1,考察IMEI跟踪分析功能开启后网络KPI指标情况。
测试时,基于IMEI的互操作策略只针对PS业务进行调整,所以只评估PS分流时的流量变化情况。基于IMEI的互操作策略应用前后TD-sCDMA网络数据利用情况以及码资源利用率
变化情况如图8所示。
统计表明,运用IMEI跟踪分析技术后,数据业务流量较之前提升了15.91%,码资源利用率也由12.72%提升到了13.78%。
在无线侧,PS域数据流量有了较大提升,PS接通率、Ps域无线掉线率等指标变化较为平稳,Ps域系统间切换成功率稍有下降。测试小区KPI指标变化情况见表2。
3.4全网推广情况
截止到2012年第4季度,上海移动全网已经完成对11959个小区进行分流参数修改,约占全网TD—SCDMA小区总数的93.28%。推广的主要效果包括以下两个方面。
(1)分流小区TD—SCDM A语音话务量增加了37.51%,数据业务流量增加了14.93%,码资源利用率提升了12.71%。
(2)驻留TD—SCDMA网络的用户数明显增加。分流工作使大量小区的边缘用户长时间驻留在TD—SCDMA网络,以2012年9月中旬9500多个TD—SCDMA小区为例,忙时VLR用户数
由分流前的32.5万增长至分流后的40.5万,增幅达到25%。
3.5应用建议
随着TD—SCDMA的网络发展及各种商用终端的引入,TD-SCDMA终端性能,尤其是异系统互操作方面表现出了较大的差异,这些差异性对网络KPI以及用户感知会造成一定的影响。
通过IMEI跟踪分析技术可减少终端异系统的操作频率,保证网络KPI和用户体验。推进IMEIgE踪分析技术时,为保障该技术充分发挥效能,需对本地终端的使用情况、终端KPI进行长期的趋势统计,根据实际情况来确定需要进行IMEI跟踪的Top N终端,建议通过长期的终端使用统计,保障各类业务定制机、热门机型的用户体验。
4 结束语
针对TD—SCDMA终端以及2G、3G网络互操作中存在的问题,对IMEI配置不同的切换参数,这不仅能够基于不同类型的终端自定义切换门限,减少问题终端的切换次数,从而保证
用户获得较好的终端业务体验。而且能够使业务承载负荷相对较低的TD-SCDMA网络提高利用率,缓解GSM网络巨大的业务承载压力,从而对提升TD—SCDMA用户业务感知,缓解GSM
网络拥塞起到积极的推动作用。
参考文献
[1】中国移动通信集团上海有限公司.IMEI跟踪分析技术应用报告,2012
【2】叶旭伟,周昌林.TD--SCDMA终端性能评估的实现及应用一IMEI check功能.移动通信,2012
GMT+8, 2024-5-20 14:56 , Processed in 0.064249 second(s), 16 queries .
